1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Так значит вопрос не в плох или хорош ГБ, а подходит или нет к данным условиям строительства, какую тех. кладки и фундамента надо выбрать и т. д.
  2. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Здесь на форуме, читал жалобу на ГБ, мол" полное г..., гараж разваливается", а когда спросили как строил выяснилось, что в так называемый фундамент чего то там накидали, армировку рядов не делали, про армопояс и не думали, зато с отцом потомственные строители. И после этого естественно материал отстой:aga:
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Значит ли это, что в случае если по завершению этажа (сделав монолитный пояс) мы ставим 3-4 ряда блоков, к примеру, для увеличения зрительной высоты дома, то и после этих последних рядов, монолитный пояс должен завершать конструкцию? (а если не 3-4, а 5-6 рядов? Где предел, за которым уже необходимо?)
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    определяется основанием, на которое эти блоки ложатся и их высотой - будут разные материалы (от стеклосетки до бетонного каркаса (если нагрузка на блоки), сами по себе, не несущие никакой нагрузки, с перевязкой и нормальными углами они не развалятся.
  5. Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    Вопрос по армпоясам. Строю дом 10*10. Этаж плюс мансарда. Один армпояс, понятное дело, провожу в конце первого этажа, под балками перекрытия. А второй где? Вверху везде одни разрывы - то окно, то балконная дверь.
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
  7. Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    Благодарю за ответ. Тут нужен именно железобетонный пояс или достаточно протянуть арматуру в две нитки?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где то в альбоме техрешений какого то производителя упоминалось, что после армпояса можно ещё до трёх рядов блоков поднимать, если интересно, попробую точно найти.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А как же быть с "венчать, завершать"?
    А где такое тех решение, у какого производителя?
  10. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Весь уже изжумался как быть. НУжно сделать вент каналы в стене, вот такие мысли меня посещают (см картинку). правильно ли это или нет? какой вариант предпочтительнее?
    И еще вопрос, газоблок для вент канала отопительного котла вообще подходит?
  11. So5412
    So5412
    So5412
    Каналы для отвода продуктов сгорания только из полнотелого кирпича с затиркой швов. А ещё лучше смонтировать короб из нержавейки.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
