1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Zerich
    Zerich
    Zerich
    Чебоксары
    Занимаюсь по-маленько самообразованием в области строительства. Есть один вопрос на который не могу ни как найти ответа с помощью поиска. Поэтому спрошу у вас. Если дом из тёплой керамики или газобетона, то необходим армопояс. В то же время, в внутренних несущих стенах часто укладывают вентиляционные каналы или дымоходы. Вопрос: "Каким образом будет проходить вентканал сквозь армопояс?" Если не заливать, а оставить только арматуру в этом участке, то пояс будет не полноценным, "разорванным". Или каналы в таких домах нельзя проводить в внутренних несущих стенах? Привожу планировку, взятую именно из газобетонного дома.
  2. al185
    al185
    al185
    Каналы проходят между арматуринами. Мин. толщина ж/б стенки канала 50-70мм (Д арматуры+20-30мм бетона на сторону).
    Если канал+2 ж/б стенки не укладываются в толщину стены, устраиваются пилястры (полуколонны).
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    пояс не может быть разорванным-это уже не пояс а его фрагменты, в лучшем случае решающие вопрос распределения нагрузки от перекрытий. При прохождении каналов существуют конструктивные схемы решающие его непрерывность-обратитесь к проектировщику разрабатывающим конструктивы, они обязаны знать эти вещи. Удачи.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Умных мыслей, от рекламатарщиков всякого рода блоков, не дождетесь, поскольку их и раньше не было. Ищите местного спеца, который будет решать не по фоткам, а в живую. Рассказки про замечательные блоки кочуют тут из темы в тему, поддерживаемые одними и теми же лицами, вот только в жизни все гораздо хуже и не надежнее. ИМХО
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Как-то безрадостно... Но ведь стоят же дома из газоблока?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да ерунда это всё -обвяжется верхним армопоясом + верхнюю стену проармировать дополнительно в месте трещины. А сами трещины под штукатуркой о себе потом не напомнят и никак не скажутся.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Спасибо на добром слове ;).
    Но тут вопрос, как быть с нижними трещинами, которые идут под перемычками? Не отколется кусок блока?
  9. al185
    al185
    al185
    Оштукатурить с армированием и расслабиться Как отделать ГБ. Оштукатуривание ГБ. Окраска
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну тогда будем считать вопрос закрытым!
  11. al185
    al185
    al185
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Фундамент залили в прошлом году, выложили цоколь и перекрыли плитами. В этом году начали возводить стены из гб + облицовка кирпичем. Можно ли в этом году вставлять пластиковые окна? Дом в зиму будет неотапливаемый.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Посмотреть бы конечно воотчию -думаю опирания маловато у перемычки -вот и колонуло. Пойдет ли дальше -по фото не поймешь. А может и вообще просто усадочная -плохо видно.
    Был бы армопояс по 1 этажу -без проблем просто забить на это. А так нужно смотреть и счупать.
    Но даже если перемычка колонула блок -решение найти можно.
  14. al185
    al185
    al185
    Без армопояса ваще дальше двигаться нельзя.
    Нагрузки пока никакой - нечем колоть. Кроме усадочных/осадочных трещин у меня версий нет.
    В аватаре делал проем в готовом доме 1.6х1.4м. Перемычки не стал ставить: растворный шов 3см с кладочной сеткой не хотел перфоратором отбиваться (только вместе с ГБ).
    2й год ничо не колонуло: на штукатурке без армирования не видно.
    Армопояс рулит.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Согласен.
    Ток его то там и нету... Кстати -может пропустил -а перекрытие то чем? опора перекрытия на эту стену?
