1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Lariko
    Lariko
    Lariko
    Калуга
    С большим интересом прочитала о волнующей теме, речь идет о нашем доме (спасибо соседу Gremliny о поднятой теме и выложенных фото!)
    Перекрытие по деревянным балкам, на эту стену не опирается (кстати под балки в штробу уложен, два ряда арматуры10 и ЦП стяжка, это конечно не армопояс, но все же).
    На данный момент проделана такая работа- выпелен треснувший блок под перемычкой и заменен на кирпич. Необходимость армопояса понятна (с опозданием к сожалению), но еще один вопрос: с мансардного этажа выведены балки под балкон т. е проем в стене, как же теперь делать армопояс или отказаться от балкона и заложить стену?
  2. al185
    al185
    al185
    Армопоясом может работать только ж/б монолит по всему периметру и несущим без разрыва. Это главное, а не количество арматуры и бетона. Иное - сбоку бантик.
    У меня на пристрое 2 нитки Д8+сетка в перлитобетоне 400х70мм.
    Армопояс делать под проемом. Можно в кладке выпилить четверть дисковой пилой.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Армирование самой кладки газосиликата преследует лишь две цели -снизить вероятность усадочных трещин и выровнять разное напряжение в стене при неравномерной нагрузке под оконными проемами. Для этого произодители стандартно рекомендуют применение арматуры 6-8мм в 2 прутка. Жесткости же на излом кладке это практически не добавляет и не может быть даже хоть какой то заменой армопоясу.
    Результативность ваших мероприятий оценить не могу -как уже говорил -нужно смотреть на месте -фото дает лишь отдаленное восприятие. Если кирпич не связан со стеной рядом, а природа возникновения трещины не усадка -трещина может появиться ниже -не говорю что это точно будет, но вероятно.
    Верхний армопояс при мансарде очень часто проблематичен в исполнении (впрочем как и сама мансарда от которой стараюсь отговаривать заказчиков). Тем более при разрыве на двери балкона его смысл вообще теряется. И это по большому счету не зависить из ГС сделаны стены или кирпича -единственное при кирпичной кладке есть возможность локально усиливать элементы кладочной сеткой.
    Предположу, что в вашем случае, при отсутствии балконной двери, верхний армопояс можно было бы выполнить в подоконном ряду (проекта нет перед глазами -потому предположение).
    Решение о наличии балкона уже зависит от вас. Однако о конструкции дома нужно было подумать заблаговременно и сделать хотя бы общий конструкционный проект (можно и самостоятельно).
    Возможный вариант -но без проекта не понятно -есть ли такая возможность вообще.
  4. lexa73
    lexa73
    lexa73
    Балахна
    Подскажите по грунтовым условиям.
    Имею грунт:
    1) 30см. плодородки
    2) До 1м 60см песок с 3 прожилками глины не более 2 см.
    3) Дальше глина
    4) УГВ примерно 2м 80см
    5) Весной вода стояла примерно 1м 20см от поверхности (этот год в плане воды выдался "удачным")
    Вопросы:
    1) Какой это грунт на предмет пучистости ?
    2) Реально ли здесь построить одноэтажный дом с мансардой на МЗФ?
    Зараннее благодарю.
    Забыл добавить, дом из газосиликата.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Lariko
    Lariko
    Lariko
    Калуга
    Наверное придется отказаться от балкончика:(
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не удачное решение швеллера туда воткнуть.
  8. Lariko
    Lariko
    Lariko
    Калуга
    Я предлагала дерево, муж настоял на железе
    Ну если закладывать проем, то швеллера конечно уберутся...
  9. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
  10. Lariko
    Lariko
    Lariko
    Калуга
    Собирались от уровня пола мансарды поднять стену на метр, проем окон на высоте 75 см, выложить фронтон и простая двускатная крыша
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Перекрытие выполнено деревянными балками. Балки 100*200 с шагом 400.
  12. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Вопрос:
    На что лучше класть обычные газоблоки (не ютонг и не инси) на клей ? или на раствор?
    Армирование обязательно или нет? И чем лучше армировать?
  13. al185
    al185
    al185
    Какие блоки?
    Геометрия позволяет клей?
    Толщина стены?
    Чем отопление?
  14. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста! Имеется коробка дома под крышей из ГБ D600-200мм. Фасад планирую выполнить из облицовочного пустотелого кирпича (уже куплен). Расстояние между облицовкой и ГБ будет прим. 100мм. Вопрос - чем нужно заполнить этот зазор в целях утепления. Иначе говоря, как утеплиться? ППС запрет пар в ГБ, минвата со временем, боюсь что осыпится. Отопление - печное.
  15. al185
    al185
    al185
    Расчет Вашей стены с ПСБ-25 100мм без зазора по СНИП.
    Получается теплее требования СНИП и с большим запасом от недопустимого влагонакопления.
    Вермикулитобетон 600 в расчете наиболее близкий по расчетным коэффициентам из таблицы СНИП к современному ГБ600.
    Если доверитесь расчету и сумеете противостоять флудерам - исполняйте.
    Термокалк отсюда Программы расчета фасадных систем
