1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Спасибо al185. Так выходит, что при 100мм. пенопласта без вентзазора, критического накопления влаги в стене не произойдет? А что, если 80мм.+вентзазор?
  2. al185
    al185
    al185
    Не так.
    Для 100мм ПСБ+200мм ГБ600.
    Для иной стены результат будет иной. #630 #632 #634
    Если не доверяете расчету - любые фантазии.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    В вашем конструктиве дома в принципе нет хорошего решения (200мм стены).Вы из нескольких "зол"должны выбрать меньшее и на мой взгляд предложение коллеги из Екатеринбурга и есть оптимальное для вашей ситуации..100мм засыпки не решат вопрос энергоэффективности стены как ППС. Если-же вы на первое место поставите долговечность и экологию, а энергоэффективность вторична, то засыпка перлитовая марки 75 в сочетании со стеной 200мм +полкирпича, комфортные условия проживания вам обеспечит.
    С уважением С. Т.
  4. al185
    al185
    al185
    Упустил. Очень приличное решение. Теплопроводность М75 почти пенопласт =0.043 ГОСТ 10832-2009 при хорошей защите от продувания: затекает как вода во все щелки. Цена дешевле, у меня 1200р/м3 на объекте. Вечный экологичный (не в работе) материал.
    Одно НО. С засыпками не работал, не знаю насчет усадки.
    Есть практика, как усадка?
    У ПСБ своя непредсказуемость: скрытый монтаж. Если укладываете не сами, после безнадзорных таджиков результат по теплу может весьма разочаровать.
  5. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Искал я перлит, но в Новосибирске его не нашел (может не там искал). А что можете подсказать про засыпку ГБ-крошкой? Облицовывать дом буду только с двух сторон, две другие стороны (одна- общая с гаражем, вторая- общая с крытым двором (верандой) стенка в один кирпич), в целях экономии средств думаю зашить более дешевым материалом, чем кирпич (плоский шифер, имитация бруса). Получается, что толщину засыпки в этих двух стенах можно увеличить до 200-220мм. Как Вы считаете, 200-220мм. ГБ-крошки - нормальный вариант? И как это решение скажется на общей энергоэффективности дома?
  6. al185
    al185
    al185
    Видать в магазинах искали...
    купить перлит новосибирске - Поиск в Google
    Если всю стройку так будете искать - тучу благодарных перепродавцов накормите...
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Плохо искали, перлитовый песок не такой уж и дефицит в советские времена на урале производился думаю и сейчас должен быть, замена на крошку не равнозначна.
  8. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Уважаемый Коростылёв СТ, подскажите пожалуйста, а как перлит в плане усадки ? Может делать перлитобетон (хотя это затратнее)?
  9. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Нашел одну контору, торгующую перлитом. Цена вопроса - 3000р.за куб.
  10. al185
    al185
    al185
    У производителя не может быть такой цены.
    Находил и по этой цене. Покупал 1200р/м3 в бигбэгах.
    Дешевле решить личную проблему с поиском и закупом. Проконсультируйтесь у продвинутых знакомых (менеджеров).
  11. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Спасибо, уже и так землю носом рою.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    доброе утро
    не создавайте себе доп. проблемы-если остановились на перлите, делайте засыпку -стены в верху оставьте открытыми, позволяющие через 3-5 лет произвести незначительную досыпку.
    С уважением С. Т.
  13. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Спасибо, только как быть с пространством под окном, или перлит туда тоже (до) засыпится?
  14. al185
    al185
    al185
    Перлит в строительстве
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А еще его применяют в гидропонике:
    ... Частицы вспученного перлита в почве являются своеобразными резервуарчиками с водой. При поливе перлитовые частицы интенсивно впитывают в себя воду и набирают ее до 400% по массе...
    Классная засыпка, потом в ней огурцы можно выращивать. Приятное с полезным, так сказать :)
