ЦСП на полу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rual, 04.05.08.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это черновой пол? Какой толщины плиты? И чем объясняют строители такой дизайн - два слоя?
  2. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Да, черновой, в месте укладки керамической плитки, выведен в один уровень с плитами квикдек, где будет паркет.
    Квикдек 22 мм - ЦСП 10 мм + 12 мм.
    Строители делали как они обычно делают, и удивились, что керамика на ЦСП - это народная мудрость, а не технология.)
    Я на этапе возведения коробки упустил этот момент, если бы открутить назад - использовал супер пол или иное решение от Knouf.
    В общем и целом никакой особенной ошибки нет, да и по затратам денег не сильно потерял.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если эти два слоя ЦСП уложены по лагам, то это печально потому как не приемлемо. Какой шаг у лаг?
  4. Clodd
    Clodd
    Clodd
    По обрешетке.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какой шаг у лаг и у обрешëтки? Сечение?
  6. Clodd
    Clodd
    Clodd
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Чтобы понять, есть ли у Вас возможность сделать полы надлежащего качества и не испытывать при этом проблемы с перепадом у разных чистовых материалов. Полагаете увлёкся лишнего?
  8. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Максим, с основанием всё в порядке, да и решение уже найдено.
    А перепад всегда найдётся чем компенсировать.
    Спасибо за внимание к теме.
  9. топор51
    топор51
    топор51
    Кандалакша Мурманская область
    Делал в квартире ЦСП 10 мм в два слоя в разбежку, сверху тёплый пол и керамическая плитка, через год плитка лопнула по стыку ЦСП...
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как верхний слой Аквапанелей поможет избежать деформаций?
    Ведь если нижний слой ЦСП начнет деформироваться, он будет "толкать" и верхний слой Аквапанелей. То есть эта деформация будет передаваться на Аквапанели.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  12. Antoha13
    Antoha13
    Antoha13
    Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста, можно ли в квартире с деревянными полами, постелить цсп 20 мм, под ленолеум, за одно и выровнять им?
    Не будет ли он прогибаться когда я буду его притягивать в доскам? Доски разной толщины +- 3-4мм
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    При таких неровностях под плиты дают эластичный плиточный клей. Основание, само собой, должно соответствовать нормам по жёсткости. ЦСП 20 мм при большом формате весит около ста кг, как с таким весом выполнять аккуратную работу я не представляю или этим должны заниматься четыре человека. Я бы посоветовал посмотреть в сторону Аквапанель основание для пола, она 6 мм, или Аквапанель универсальная, она 8 мм.
  14. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    То, что ЦСП тяжёлая и неудобная для работы, это да. Но 3-4 мм перепад высот, на мой взгляд, совершенно некритичен для ЦСП. Если уж думается, можно на пол пробить ДВП, а сверху ЦСП. Но я бы не стал.
    Я больше того скажу, производитель при такой толщине вообще допускает черновой пол из доски с промежутками 30 см.
    Вот ответ производителя на мой запрос:
    "Под ЦСП 12 мм необходимо сплошное основание. Если применить ЦСП 16 мм, то можно дощатый настил сделать с пролётом до 300 мм."
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для такой цели, самое простое и правильное Квик Дек
