ЦСП на полу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rual, 04.05.08.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Здорово! Только надо чтобы неровности существующего пола были все в один уровень, с нужным шагом и послушно легли ровно под края листов. Чудес не бывает, плитами просто на шурупах можно только одно - локальные неровности превратить в плавные бугры.
  2. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Если разбег досок по высоте 3-5 мм, то бугры на 20 мм ЦСП будут НУ-У О-ОЧЕНЬ плавные. А доски подгонять под шурупы на надо, у вопрошавшего уже есть пол сплошняком.
    Я привел ответ производителя, потому что в тот период у меня чернового пола ещё не было и вопрос был именно в этом - какого чернового пола требует плита той или иной толщины.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Причём здесь новое строительство?
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    А что, данная тема существует только для двоих - спрашивающего и Вас? Я дал два ответа - как я бы поступил в случае автора вопроса и для тех, кто только планирует класть плиты на ещё не существующий черновой пол.
    Тема имеет общее название - ЦСП на полу и мой второй ответ - вполне в рамках этой общей темы.
  5. Antoha13
    Antoha13
    Antoha13
    Если под цсп подложить подложку 4мм (плотная такая, не пробка), которую кладут под ламинат? Лучше будет?
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня тот же вопрос, только без иронии: с учётом массы ЦСП - тем более, если плита в 2 слоя в разбежку - для чего крепить её к основанию (лагам)? Не будет достаточно прижима собственным весом?
    При этом не имею в виду конструкцию "плитка по ЦСП".
    Предположим, что сверху плит пойдёт либо подложка и ламинат, либо основательная стяжка.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    это хороший вариант
    у меня плитка, ну правда на 4 мм слое клея отвалиисть во 40% в моем первом доме, от цсп. от наливного - нуль
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На гвл все норм, но есть наливной
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Плиты чернового пола - это конструктивный элемент и не особо важно из чего он, если он удовлетворяет требованиям. Конструктивный элемент требуется крепить к лагам надлежащим образом не для того, чтобы его не сдуло, а для того, чтобы он мог выполнять свои функции по обеспечению прочности и жёсткости всей конструкции в целом.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    С учетом влажностного "гуляния" плит ЦСП будут ли они надежны как конструктив для жесткости пола в плане? Материал имеет склонность крошиться, крепёжные отверстия могут ослабнуть при колебаниях геометрии. А жёсткость пола можно обеспечить конструкцией основания.
    Всё - имхо.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Все материалы так или иначе гуляют и крошатся, для этого и существует инженерный расчёт. Типовые решения сведены в таблицы, если их придерживаться, то как раз разрушений получится избежать на весь срок службы конструкции.
    Вообще, из Ваших постов не совсем понятна цель применения ЦСП.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Твердое основание для финишного покрытия (вариант 1) или стяжки с ТП (вариант 2).
    Положительные свойства - негорючесть (важнее, отсутствие токсичных выделений при пожарных температурах); септическая стойкость; ценовая и логистическая доступность (в моём случае).
  13. Totor
    Totor
    Totor
    А зачем вообще нужна плитка на кухне? Из шланга там чтоли поливают?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  15. krok
    krok
    krok
    Подскажите, кварцвиниловая плитка на ЦСП тоже плохо держится, кто клеил?
