ЦСП на полу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rual, 04.05.08.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Могу исправить ранее сказанное: 13 год - всё отлично :) (но у меня без гранита, что керамо, что не керамо... оно цсп никак не держит, и, что там дальше за полом- интересует, а может и нет, лишь хвостатых)
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня так второй год ...
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Есть опыт 4х домов. ЦСП 20 мм по лагам роскошное решение. Намного лучше фанеры ФСФ 21мм. Жёстче, надёжнее, дешевле. Нормально выдерживает шаг по лагам 625. 413 нужно только если пролёты лаг больше 3,5 метра.(к ЦСП отношения не имеет)
    Работал ТОЛЬКО с ЦСП Тамак - говорят лучшая. Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать особенность материала, влажностную деформацию! Летом раздувается, зимой сжимается. Для ламината нет никаких противопоказаний. Для плитки - есть. Однозначно гарантированное решение по укладке плитки пока не сформулировано. В сухих помещениях плитка нормально лежит просто на клее. В мокрых помещениях трещит и с тотальной гидроизоляцией и с прмежуточными слоями между плиткой и ЦСП, поэтому делаю только на ГКЛВ/ГВЛВ.
  4. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    И как. не гуляет плитка в межсезонье?
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Зимой там не был !
    А так .. вся плитка на месте ! Ничего не отлетело !
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ДА ! Вы правы ! Разница в качестве ЦСП Сейчас очень ощутима ! Где опилок перебарщивают - там ЦСП начинает сильно гулять по размерам и становится рыхлой ! В слепую этот материал покупать рисковано !
  7. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    Пришел к выводу. что лучше все таки бетона залить по сетке 5-7 см
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Хорошее решение, поддерживаю! Только Вы забыли уточнить, на что будете стяжку лить;) Основание-то какое будет?
  9. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    Доска 50 мм по лагам 150х100мм .Фундамент сваи -трубы 3-х метровые обвязанные по контуру..Высота фундамента 70см.Надеюсь доски выдержат. шаг лаг 80 см.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Фиг знает, никогда не пробовал такого варианта и что-то не хочется. Доска точно не лучше, чем ЦСП, лага 150Х100 хуже, чем 200Х50, шаг 80 совсем немало, ещё имеет значение длина лаг, если больше 3х метров, мне не нравится! Есть опасность, что потрещит.
  11. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Крутить цсп к деревянным лагам обычными саморезами? Нужно ли сверлить отверстия предварительно в цсп? Или сразу прошивать саморезом?
  12. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Я сверлил и зенковал под шляпки. ЦСП у меня 20- в нее практически невозможно закрутить саморез без предварительного сверления, шляпки заподлицо не утопятся тем более. Саморезы черные сломает при сезонном расширении/сжатии материала, покрайней мере мере у меня сломало. Закрутил желтые шурупы- они держат, не ломаются
  13. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Спасибо! Но у меня 16 цсп и я вкрутил без проблем шуруповертом. Блин еле лист затащил на второй этаж, а кусками не хочется...
  14. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Хочу возродить старую тему, у меня на втором этаже есть ванна, в которой я хочу положить плитку и не бояться что она будет хрустеть под ногами. Пол таков - лага 200*250 (3 м) сверху доска 35мм лиственница, далее 6 мм противогрибковая подложка и 15 мм ОСБ 3. Подскажите какой толщины ЦСП хватит, в моем городе есть ЦСП фирмы Тамак толщины 10,16,20
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Есть опыт выкладки пола первого этажа каркасника плитами ЦСП на этапе строительства. Все просто отлично прошло в отличии от ОСВ - от дождей не покорежилось. Пол сверху лег без проблем.
    Щас родителям пол устилаем плитам ЦСП по лагам, 2 слоя по 10 мм. Сверху чистовая тонкая доска.
    ЦСП лучше засверливать, поскольку без засверливания по углам могут быть отколы.
    На счет шурупов - за желтые или белые. Можно попытаться винтовым оцинкованным гвоздем (сам не пробовал еще, но хочу поэкспериментировать в том месте, где не будет сверху зашиваться чистовым полом)
