ЦСП на полу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rual, 04.05.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    2 зимы без проблем ! Клал на плиточный клей ... Покупал в оби ...пластичный термостойкий ... Марку не помню уже :( Цсп сначала грунтовал акриловой грунтовкой
  2. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Какой толщины использовать цсп под стяжку с теплым полом по лагам с шагм 417мм?
  3. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    А под ЦСП нужна гидроизоляция или не обязательно? я хочу постелить Стеклоизол ХПП Р2. Спасибо.
  4. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    А на террасу пойдёт ЦСП? У нас на первом и на втором этаже по террасе, в общей сложности около 80м2. Балки с шагом 400мм. Если возможно использование то какой толщины брать? Чем обрабатывать? Какое покрытие использовать?
    Спасибо!
  5. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @kan74, подскажите мне пожалуйста. у меня, как есть такое выражение, "экологические заморочки с фанерой и ДСП". Рассматриваю ЦСП как быстрый в работе и экологичный материал.
    Ситуация: 2-й этаж, плиты перекрытия, не хочется терять высоту потолка, хочу стелить лиственницу - нашел 28 мм шпунтованную, другой толщины лиственницы в наших краях не обнаружил.
    Если на плиты перекрытия через 50 см положить лаги из бруса 50х50 мм, на него ЦСП а сверху на ЦСП прикрутить в пазы на саморезы шпунтованную доску из лиственницы, так вообще можно? Просто перерыл весь инет, таких вариантов не нашел в принципе - везде ЦСП на пол идет под ламинат или чаще керамическую плитку.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Замечательно!
    Дорого ! Расточительно ! Но замечательно !
    Если цена вопроса вас устраивает, ! То Флег Вам ! В руки !
  7. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Саморез в ЦСП держаться не будет...
  8. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @Александр98, значит в этом весь секрет - почему описание такого варианта я не нашел в интернете...
    Спасибо!
  9. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    Под гардеробную систему предлагают ДСП на стену крутить. Получается, ДСП на ЦСП на стену тоже никак не заменить?
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ЦСП предварительно засверливается и привинчивается (прибивается) к стойкам
  11. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @ghost73, сам ЦСП к стене из газосиликата я могу прикрутить анкерами. А вопрос в том, рельсы для гардеробной системы будут держатся на ЦСП, или нет
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Боюсь надёжно к цсп фурнитуру не прикрутить :(
  13. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @ghost73, а если мебельный щит 18 мм - думаю вариант надежный? Я нашел недорого. Вот нужно ли между листами щитов, а также угловыми щитами и углами стен зазоры делать? типа дерево немного расширяется и ссыхается, не будут ли листы друг друга давить и дугой выгибать. Не хочется щели делать - вид не тот. А еще помещение пока неотапливаемое, это может как-то влиять на подвижки древесины
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Думаю ...Этот вопрос стоит задать в профильных темах ... про мебель !
    У меня мебель из ДСП чувствует в неотапливаемой даче вполне комфортно !
  15. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    У нас цсп по полу по всему первому этажу - год живем, никаких проблем.
