ЦСП на полу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rual, 04.05.08.
  1. konst1983
    konst1983
    konst1983
    Получается плавающий пол из сухой стяжки как бы, без лаг. Насколько разговорный шум будет тише от соседей снизу. Гвл 12.5 крепить саморезами только к цсп если и потом зашпаклевать саморезы и загрунтовать несколько раз всю площадь гвл комнаты, так же по периметру комнаты загерметизировать швы гидроизоляцией эластичной какой нибудь, что бы при потопе весь пол заново не стелить, а снять линолиум и просушить. Реально или что посоветуете изменить в таком пироге плавающего пола на сухой стяжке?
  2. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Подскажите пожалуйста толщину ЦСП, или что лучше использовать.
    Есть ванна комната. Лаги 100х200, зашиты доской 40. Но пол не идеально ровный. Хочу положить ЦСП, а сверху плитку или линолиум. Подскажите пирог пожалуйста.
    Я думаю:
    - гидроизол или обычная плёнка толстая
    -ЦСП вопрос толщины
    - плитка
    Что забыл?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бетоонную стяжку.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так человек хочет вместо бетонной стяжки использовать ЦСП.
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Я на доски 30мм.толщиной, с зазорами около 3см между оными, уложил 12мм.цсп.- всё норм. Тоньше не стал эксперементировать, т. к. неровности есть на этих досках и уже не хотелось батут устраивать в локальных местах небольших неровностей (участки площадью 5-7-10см.). Если большие неровности, то лучше стесать верхушки досок или толщину цсп больше взять (на сайте тамак есть рекомендации по толщине цсп-величина пролёта).
  6. Polo-k
    Polo-k
    Polo-k
    Всем доброго времени суток!
    В этом году планирую поставить каркасную баньку, вот листая форум в поисках полезной информации, наткнулся на эту тему. Возможно кому-то моя информация будет полезна... Примерно в 2015 году занимаясь отделкой родительской бани (баню возводила наемная бригада), использовал ЦСП на пол в помывочной. Листы ЦСП стелил поверх досок чистового пола. Далее опишу поэтапно, к сожалению фотоотчёт не делал (возможно в будущем, если будет не лень):
    1. Отметил место для слива, просверлил отверстие в полу под 50 трубу. Смонтировал/закрепил трубу под баней и через пол.
    2. Так как отверстие под слив делал не по центру помывачн а примерно 1/3 и 2/3 от противоположных стен по длине помещения, и по центру относительно ширины помещения, пришлось изрядно помудохоться выпиливая ЦСП треугольниками. Хочу заметить, что листы ЦСП пилить болгаркой обычными дисками по металлу оказалось тяжеловато, замудохался вдвойне) Уже после распиловки вспомнил про существование диска по бетону с прорезями и алмазным напылением (использовал его делая ремонт в квартире, при распиловки напольной и настенной плитки). Итого получилось четыре треугольника (два поменьше, два побольше).
    3. Разложил полученные куски ЦСП на пол, предварительно проложив под ЦСП сухой брусок 20х40 по краям по периметру, т. е в начальной точке вдоль стен, подъем от пола с учётом толщины самого ЦСП будет чуть больше 30мм. Так же сделал ещё одну прокладку уже ближе к центру листов ЦСП, использовал куски вагонки она тоньше. Подгонял до оптимального, чтобы минимально гуляли листы ЦСП ещё даже в не закреплённым виде.
    Таким образом получается небольшой уклон от стен помывочной к месту слива и со всех четырех углов/сторон. 4. Место соединения углов листов ЦСП приходится на отверстие слива, соответственно оккуратно спиливаем углы и подгоняем к диаметру отверстия.
    5. После подгонки убрал ЦСП, закрепил саморезами проложенные бруски, разложил ЦСП и так же засаморезил, без предварительного рассверливания отверстий.
    6. Так же из ЦСП сделал полосы шириной 10-15 см (уже не помню точно), и прикрутил к стенам возле пола. Получился бордюр.
    7. Далее, весь пол и нижний бордюр на стене покрыл гидроизоляцией для бассейна. Есть в каждом строительном магазине, продается в вёдрах. Брал самую дешёвую. Швы промазывал не жалея. Намазал слоя три точно.
    8. Это все покрыл плиткой, замудохался в третий раз) так как наклон пола получается аж в четырех плоскостях, приходится много пилить, благо нашел старый диск по бетону с напылением. Затер швы влагостойкой затиркой и на этом все)
    Вот уже 6 лет, полет нормальный.
    Одно маленькое но (уже было кем-то сказано выше)! Напольную плитку брали достаточно хорошую, поверхность с какой-то мелкой спец крошкой, на сухую плитка достаточно шероховатоя. Но вот когда начинаешь лить воду, а ещё и с мыльцем... Необходимо всё-таки передвигаться аккуратнее.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Получается, вы плитку на ЦСП клеили? Какой клей использовали?
  8. Polo-k
    Polo-k
    Polo-k
    Ну по сути получается что поверх ЦСП, только листы были покрыты гидроизоляцией для бассейна. Плиточный клей взаимодействовал с гидроизоляцией. после полного высыхания, поверх гидроизоляции клеил плитку. Использовал Плитонит В (подходит для бассейнов).
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можете марку сказать какая гидроизоляция?
    Какая общая толщина гидроизоляции получилась?
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Я бы 16мм использовал...
  11. Polo-k
    Polo-k
    Polo-k
    Не замерял) На вскидку около 3-5мм. Мажьте кисточкой слоя три смело.
  12. mcarre
    mcarre
    mcarre
    У меня на черных полах под плитку положена ЦСП 16 мм. И котельная с санузлами полностью обшиты ЦСП: и пол, и стены.
    Очень прочный материал, воды особо не боится, кладется легко, но очень тяжелый — лист 1250х3000 толщиной 16 мм весит около 100 кг.
    Если попадется костромская ЦСП (ЗАО «МТИ»), обязательно меряйте все листы по толщине перед покупкой, т. к. они попадаются и 15, и 17, и даже 18 мм. Их не так много, но попадаются.
    Пилить лучше всего циркуляркой с алмазным диском. Болгаркой тоже можно, но резы получаются не очень ровными. Если резать не много, то можно лобзиком с пилкой по металлу. Обязательно маску, закрывающую вообще всё, поскольку пыль при распиле ЦСП просто адская.
    Плитка клеится отлично, но предварительно ЦСП нужно хорошо прогрунтовать или нанести на полы гидроизоляцию, если речь идет о мокрых зонах.
  13. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Гидроизоляцию местами поменяйте в пироге. Она должна быть поверх ЦСП, заходя на стены мин. на 15 см. Углы и стыки специальными лентами проклеиваются. И прямо на нее плитку и кладите.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В интернете пишут (да и здесь на форуме тоже), что ЦСП достаточно сильно меняется в размерах при изменении температуры. Из-за этого плитка отваливается.
  15. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Я не знаю что и у кого меняется в размерах, но ЦСП часто используют и в качестве внешней обшивки, наклеивая поверх декоративную плитку. И ничего ни у кого не отваливается — ни снаружи, ни внутри. Наверное, у тех, кто пишет про "отваливается" не хватило ума/времени/денег прогрунтовать ЦСП перед укладкой плитки.
