ЦСП на полу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rual, 04.05.08.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @es-domak, Закрытая терасса, снизу каркасное перекрытие изолировано от грунта, поднято, продухи имеются. Перекрестно балкам обрешетка из 30х100, шаг примерно 30 см. ЦСП 18 мм на саморезах, с рассверловкой отверстий, с зазором. Через месяц положена плитка 40х40. На эластичный клей Литокол.
    Через пару месяцев заметил, что ЦСП вздулась небольшой волной, плитка полопалась. :ogo:
    Клей кстати выдержал на отлично, ни одна плитка не отлетела. :aga:
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Сочувствую...
    А причину вы нашли, почему она вздулась?
    Может быть где-то намокла?
    Можете сказать полное название клея? У Литокол-а вроде много разных клеев, и все в названии имеют слово "эластичный".
  3. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @es-domak, версия, что намокла от воды в клее. Плюс зазоры забили клеем, что повлияло. Точное название клея не подскажу, помню, что литокол флекс.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Наверно, поэтому пишут, что перед укладкой плитки, ЦСП надо грунтовать или покрыть гидроизоляцией.
    Только странно, что это у вас произошло через два месяца. Ведь по идее к тому времени вся влага должна была высохнуть. Влага была в начале, значит от влаги ЦСП должна была выгнуться в первые дни.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А чем можно покрасить или покрыть лаком (каким) ЦСП, чтобы оставить как "чистовое" покрытие?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если вам это нравится, то грунт по бетону и краска на выбор
  7. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Подскажите пожалуйста,
    Так получилось, что в каркасном доме уложен ЦСП на полу в кухне, в два слоя.
    Где-то деформационные зазоры есть, где-то нет.
    Дальше планируется керамогранит.
    Материал выбран строителем дома, я не вникал в нюансы, а теперь, перед чистовой отделкой вник).
    Вопросы:
    1. Нужно ли переделать кладку ЦСП, и сделать зазоры?
    2. Будет ли решением влияния ЦСП на плитку укладка поверх ЦСП ГВЛ, и укладка керамогранита на ГВЛ. С щедрой гидроизоляцией, конечно.
    В ванной и постирочной ещё не смонтирован черновой пол.
    Вопросы:
    1. На что заменить ЦСП для последующей укладки керамогранита?
  8. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    Также вопрос актуальный! Планирую в прихожей и в санузле на лаги после утепления и пароизоляции положить обрешетку из доски, затем ЦСП 2 по 10 мм, далее тонкий теплый пол на плиточный клей и керамогранит. Хотелось бы прояснить вопросы:
    1. чем замазать термошвы в ЦСП
    2. как саморезить ЦСП между собой и надо ли? Или на какой то клей?
    3. возможно ли сверху ЦСП положить ГКЛ, для выравнивания толщины пола, а потом уже керамогранит?
  9. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Господа, на все ваши вопросы у пр-ля цсп Тамак есть ответы. Если там порыться хорошо, то помимо общих рекомендаций, есть в пдф техн. решения для пола и тд. Следуйте инструкциям.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А можно реальные ссылки на данные инструкции?
  11. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    @LeonidKam,
    На сайте Тамак есть все инструкции.
    Также действует горячая линия. Можете конкретику уточнить у них.
    Мне, например, посоветовали при укладке 12 мм ЦСП как финишного покрытия (в хозблоке на улице) укладывать ее на сплошную (без зазоров) обрешетку из обрезной дюймовки. А в случае с 16 мм - дощатый настил делать из дюймовки с пролетом до 30 см.
  12. Clodd
    Clodd
    Clodd
    @Андрей-312,
    Спасибо за ответ,
    В альбоме технических решений в разделе полы 164 стр. не нашёл узла с укладкой керамической плитки.
    И с другой стороны меня, как и всех здесь, интересует практика, а она судя по половине комментариев отрицательная при укладке керамогранита прямо на ЦСП.
  13. Clodd
    Clodd
    Clodd
    А звонок на горячую линию выявил, что на ЦСП нельзя укладывать керамическую плитку.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Либо я искать не усею, либо те эскизы сложно назвать "техническими решениями". :no:
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не много не так. Не рекомендуется. Можно на специальный эластичный клей, а это не бюджетно.
