ЦСП на полу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rual, 04.05.08.
  1. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    Вот потому и думаю положить поверх ЦСП лист ГКЛ, а на него уже клеить плитку. Только надо понимать как крепить ГКЛ к ЦСП. Клей, саморезы?
  2. mcarre
    mcarre
    mcarre
    У меня и на полах и по стенам в санузлах смонтирована ЦСП 16 мм. На полу сделана гидроизоляция ForumHouse, стены просто промазаны бетонконтактом. В кухне и прихожей на полу та же ЦСП 16 мм.
    На полах под плиткой/керамогранитом еще и электрический теплый пол.
    И всё отлично без всяких двух-трех слоев и прочих ГВЛов.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У Вас эксплуатация всего этого ещё даже не началась, не вводите людей в заблуждение.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Аквапанель для пола, та что 6 мм., достаточно простое решение по подготовке неподходящих поверхностей к укладке различной керамики. Также не следует забывать, что само перекрытие по прогибу должно соответствовать требованиям по укладке подобных материалов.
  5. mcarre
    mcarre
    mcarre
    D cv
    В смысле — не началась? Алло, мужчина, Вы меня ни с кем не путаете?
    Всегда плитка/керамогранит нормально лежит на ЦСП, у меня множество примеров есть. Клей плиточный просто нужно брать эластичный, а не самое дешевое г...
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, не путаю.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поживете, переделаете, потом промолчите...
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Моей бане лет 12(?), не помню... Парная, душевая, коридор сделаны именно так: половая доска, ЦСП 10мм (в душевой доп. гидроизоляция), и далее плитка. Клеил на морозостойкий клей для бассейнов. (Баня зимой - холодная, но раз-два в месяц приезжаю покувыркаться в снегу.) Плитка стоит мертво. Секрет: лист ЦСП крепится к полу от силы 3 саморезами. "Гуляет" ли пол под ЦСП, рассыхается или ещё что-то мне неведомо... ЦСП как лежала, так и лежит.
  9. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Не думаю, что Ваш успешный результат использования ЦСП связан с минимальным его креплением.
    Дело в хорошей изоляции ЦС от внешней и внутренней сред.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А в чем хорошая изоляция в коридоре или парной? Обычный пол из досок, под полом утепление мин. ватой 100мм.ЦСП и плитка на клее. Изоляция не лучше и не хуже. А то, что высыхание досок нового пола, возможные дальнейшие их изменения не передают никакого сдвига на ЦСП - роль играет и немалую.
    Доски нового пола, если не камерной сушки, по любому через сезон-два будут менять размер и порвут любое ЦСП с плиткой, если ЦСП прикрутить намертво.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем вообще тогда крепить, тратить три шурупа?
    Каждый, кто сам себе строит, волен делать как ему захочется на свой страх и риск, его неотъемлемое право. При этом если сделал раз и всё работает как надо - это удачный опыт, а когда сделано десяток раз и всё работает - то это уже успешный опыт. Для советов другим, для инструкций или для коммерческой стройки использовать удачный опыт для получения гарантированного результата не совсем было бы этично. Но ничего, полстраны этим пользуется, и даже гордятся этим.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Правильно, поэтому часть листов лежит без шурупов.
    Что касается опыта- так и я не сам, что-то изобретал и делал на свой страх и риск. Интернет большой и если на нашем форуме, что-либо отвергается и не одобряется, то в интернете легко найти и успешные решения задач. Свет клином на одной теме не сошёлся... :)
  13. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Мне сложно ответить на этот вопрос.
    Я знаю что:
    1. ЦСП изменяет свои размеры под воздействием влаги,
    2. ЦСП имеет плохую адгезию,
    3. Производитель не предполагает монтаж керамической плитки на ЦСП.
    Исходя из первого при меняющейся влажности, т. е. плохой гидроизоляции ЦСП должна была менять свои свои геометрические размеры, а исходя из второго двигаться под плиточным клеем, передавая своё движение клею и плитке.
    Возможно, слой плиточного клея такой прочный, что выполняет роль стяжки. В этом случае у вас плавающий пол из керамической плитки).
    В любом случае, это частный случай, как правильно говорит Максим_Ш
    и неясно как его повторить. А играть в эту рулетку так себе затея.
    Короче, сам себе отвечая на вопрос:
    Два варианта:
    1. ГКЛВ или ГЛВ или Аквапанель на два слоя ЦСП, в таком случае у меня получается перепад паркет/плитка 2,1 или 2,5 см и придётся чем-то компенсировать такой большой перепад.
    2. Снять один слой ЦСП, и уже на него уложить ГКЛВ или ГЛВ или Аквапанель.
    Ввиду слабости каркасного дома в смысле передачи структурных шумов, скорее выберу первый вариант - немного больше жесткости не помешает.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Посмотрите КНАУФ Супер пол. Он и монтируется легко, и плитка на него отлично клеится, и толщина взрослая.
    (В сказки об изменении размеров ЦСП от влаги - не верьте. Проверено на нескольких строениях, где ЦСП и на полу и, как стены. (баня, сарай, мастерская, туалет. Где-то стены ЦСП закрыл блок хаусом, где-то стоят открытые со шпатлевкой по швам. Никаких размеров не меняется, брехня это :))
  15. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Спасибо за супер пол, но 20 мм в моём случае только со снятием одного листа ЦСП, а этого не хотелось бы.
    Про брехню.
    Производитель ЦСП решил: давай-ка мы ограничим применение нашего материала, а то слишком много его продаём, и слишком много зарабатываем.
    Вряд ли такое произошло. И посты о треснувшей плитке подтверждение.
    У меня листы ЦСП лежат на улице, под дождём, я не проверял геометрию - как буду на стройке - проверю, но на глаз - геометрия не изменилась. Не думаю что это что-то значит.
    Следование технологии - путь к гарантированному результату.
