Обои на OSB
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Ижик, 04.05.08.
  1. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Но это снаружи . Где перепад температур зима-лето и влажность высокая .
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А внутри перепад влажности зима-лето.
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    ну тогда это баня а не дом :)
    если швы заполнить герметиком то влага в OSB-3 не попадет ? оно же влагостойкое , проблемма только в шве
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Слово влагостойкое означает что оно не расклеится, а размеры из-за влажности все равно меняет.
  5. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Так... про газовую камеру. Пока везде где читал про OSB наоборот кричат, что она не содержит фенолов в отличии от ДСП.
    Дайте ссылочки на критические обзоры OSB.
    Тут же вопрос - ну и чем обшивать каркасный дом?
    Фанера со временем расслаивается и коробится.
    Вагонка - для хозблоков, надоела уже.
    Половая доска или под бревно (блокхаус кажется) - можно и ассигнациями клеить. И все равно потом красить.
    ГВЛ и ГКЛ даже думать не хочется.
    Какие еще варианты?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ОСБ содержит фенолов не больше, чем в фанере ФСФ, и даже меньше.
    Да и в Германии ее используют пополной, и даже внутри, просто многие не знают.))
    ДСП тоже разная бывает, про отечественную молчу.
    фанеру надо применять правильную, на внешнюю обшивку фсф, внутри фк, и лет 50 ничего не расслоится, причем можно даже нашу
    осб или фанеру тоже отделывать
    только внутри, и впринципе неплохо, можно комбинировать
    фиброцементные панели или сайдинг, доска шпунт, имитация бруса, доска вертикальная
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Про OSB очень противоречивые данные в интернете.
    Вот например "советский подход к буржуазной технологии": http://www.vladenie.info/page/page20.html
    Или вот, цитирую :
    "Экологически и гигиенически безвредный материал (несмотря на применение синтетических связующих для производства, содержание формальдегида в ОСБ (OSB) не превышает 8мг/100г плиты и соответствует классу эмиссии Е1). "
    Или вот еще :
    "В России в нормах санитарной безопасности разбираются только специалисты. Мало кто сможет объяснить, что означает класс Е1 или Е2 в отношении уровня эмиссии формальдегида. Формальдегид содержится во многих природных объектах, в том числе и в эталоне экологичности - древесине. Плиты OSB, соответствующие уровню эмиссии Е1, испускают свободного формальдегида чуть больше, чем массив древесины. Соответствие европейскому Е1 (российский менее строг) делает всякие опасения в отношении вреда для здоровья беспочвенными. Кстати, класс Е1 присваивается иногда материалам, не содержащим формальдегид в принципе! А такой привычный материал, как фанера, часто соответствует российскому классу Е2."
    Всю жизнь мы советские граждане покупали мебель из ДСП или с "содержанием " ДСП
    И чем его измерить - содержание фенола в воздухе ? И как долго он выделяется ?
  8. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Да, слышал что шпатлюют. хоть и дерево..
    Глупости, очень мне нравится osb, лаком покрыть и всё норм..).
  9. Шуран
    Шуран
    Шуран
    Косаемо OSB, содержание смол в десятки раз меньше чем в фанере. А зазоры между листами перед проклейкой и шпаклёвкой необходимо заделать, можно монтажной пеной или акриловым герметиком.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смотря какое ОСБ и смотря какая фанера, надо говорить про конкретные виды.
  11. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Купили домик в деревне, кухня холодная, летняя, типа, в виде пристроя в неё заведен газ, есть газовая плита. Планирую установку котла настенного, поэтому эту кухню утепляю. Решил внутри, поверх утеплителя обшить OSB, купили 9мм латвийскую. Обшил одну стенку - красиво получилось. А потом Жена вопрос задаёт, мол, не выделяет ли эта доска (OSB) всякой дряни?
    Читаю теперь наш форум и понимаю, что опасения моей жены напрасны.
    У меня еще вопрос, про крепкость этого листа 9мм OSB, т.е. шкафы кухонные выдержит ли? Или класть доп перекладины на ширине 1,2 м?
    Ну и на счет того, чем красить, оклеивать, или так оставить?
  12. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Вот и мы столкнулись с этим вопросом.
    Хотели каркасный дом изнутри ОСБ обшить, но засомневались, удастся ли обои наклеить...
    В качестве альтернативы ОСБ нам предлагают Гипсо-стружечные плиты.
    Будет ли это лучше?
    Или просто ОСБ ничем не оклеивать? ;о)
  13. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Имею каркасник обшит ОСБ с двух сторон. На втором этаже думаю поклеить обои на ОСБшку- попробую одну комнату- а там будет видно...гипсокартонить все комнаты в которых только поспать- жалко денег :)
