Обои на OSB
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Ижик, 04.05.08.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    "флизелиновым панно"... цэ шо?
  2. 196717
    196717
    Вот нашла фотки, какие оказались в компе на работе. Панно декоративное на флезилиновой основе, оооочень помотало нервы при наклеивании. А вот стены как раз короедом в коридоре тоже делали. Причем та стена. которая ближе к входной двери (по фото ближе тоже) Может плохо видно, но она искусственно царапана мною по обычной штукатурке. т. к. короеда не хватило) Прямо, как Садака из фильма ужасов Звонок в колодце) царапала практически ногтями...ахаха, ну, ничего, как будто короед)
  3. bsman_kiev
    bsman_kiev
    bsman_kiev
    Многие пишут про шпаклевку и серпянку. Все правильно только вот шпаклевка должна быть не гипсовая а акриловая - более эластичная, и лучше адгезия у нее к дереву. Чем на дверях шпаклюют если есть неровности перед покраской? Только шпаклевку брать самую дешевую, в ней меньше акрила но ее достаточно. Осб любит слоиться - отлетает щепа при поступлении влаги по этому желательно по всей осб шпаклевкой с добавлением акрилового клея или пва проклеить сетку заодно и стыки укреплятся вместо серпянки. Да за счет сетки слой шпаклевки увеличивается но тогда отделка надежная. Прошпаклевав и прогрунтовав можно стены красить латексной (акриловой) краской, и даже от сильного удара ничего не треснет как с гипсом и не будет трещин на стыках, так как акрил с армировкой сеткой гуляет вместе с осб в одном монолите.
    Есть еще чудо жидкие обои там можно только на швы серпянкой обойтись с акриловым клеем.
    Керамика тоже клеется только акриловым клеем - никаких цементных церезитов и бетоноконтактов, сразу на осб намазали акриловый клей и плитку прижали выровняли. Схватывается быстро по этому нужно сразу ровно выставлять, хорошо если осб ровно закреплето то и укладка при этом супер-быстрая.
  4. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Покрыл на даче всю внутреннюю опс жидкими обоями по бетонконтакту, очень удобно и красиво!
  5. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    - это приличный вариант, но есть шансы, что через некоторое время стыки листов "проявятся" - станут видны из-за деформации листов (от влаги внутри дома или по каким-то другим причинам) - у меня был такой случай.
    По сему лучший, но не самый бюджетный вариант - наклеить на ОСП гипсокартон всей плоскостью, стыки заделать, а там можно и жидкими обоями. И до обычных уже недалеко.
  6. Good_Man
    Good_Man
    Good_Man
    В прошлом году сделал гостинную. Плита ОСБ-3,СТЫКИ пена, грунт белый как молоко, финишная шпаклевка. Сохнем. Финишка опять, сохнем и трём.Клеил стекловолокно. Клей для волокна. Красил водоэмульсией, колор по вкусу. 1,4МЕСЯЦА-ИДЕАЛЬНО.
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Добрый вечер, обшил часть стен где будут висеть полки и шкафы OSB когда покупал первую партию то на нем была маркировка точно не помню что было, но было написано ГОСТ Е1 ей обделал веранду и часть кухни где будут навесные шкафы, через пару дней пахнуть она перестала, пахла древесиной. Поехал за второй партией листов для спальни, но на ней уже не было не какой маркировки и цветом она чуть темнее, и вот уже который день стоит от ней запах с кислинкой, начитавшись про вред вот теперь думаю может нафиг её отодрать (а то может вредна для здоровья, но чем тогда взамен обделать стены что бы на них вешать полки шкафы и не ждать когда упадет как с гипсокартоном?
  8. rodinad
    rodinad
    rodinad
    В шипсокатон вапще закладные делают или вешают на дюбель бабочку то что надо вешать
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    А не будет ли под ОСП мокнуть стена? Тоже планирую выровнять стены и потолок на даче и задался таким вопросом, поскольку езжу круглый год, а отопление не постоянное. И влажность немного повышена. Будет ли стена под плитой прогреваться? Дом-сруб.
  10. 310373
    310373
    Московская область
    Подскажите, кто какой стороной ОСП в комнату делали гладкой или шершавой. Уж больно гладкая сторона ветхая.
