1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Fubag
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем garam, 12.04.12.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    У IR тоже есть проблемы, например в нашем городе Ростов-на-Дону, нет на него сетевых электролитов, так как они диаметром уже типовых, а взрываются они часто, опять же из-за особенности схемы.
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @svaaa, так я написал, что разобрались. Просто после Фоксвелда это шок. Если по последнему инструкцию можно не читать, то в этом нужно догадываться, что придумали фубаговцы, тк в инструкции нет ничего. Ролик на фоксвелде просто снимается, полярность переключается кнопкой, а на этом чуде клемы ключом крутить нужно. Да и в работе разница колоссальная.
  3. 1Hunter
    1Hunter
    1Hunter
    Доброго времени
    Fubag IQ 200 или ресанта 220А,
    Fubag IQ 200 - что известно про надежность, ремонтопригодность, и работу на пониженном входном от 150В
  4. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    По FUBAG IQ 160 (на фото). Думаю, разница с Fubag IQ 200 только в наличии дополнительного конденсатора
    Пи пониженном напряжении варит и вообще варит хорошо, но ремонтопригодность у него низкая. Схема сборки FUBAG IQ 160 похожа на сборку аппаратов GYSMI. В процессе ремонта возникает «заморочка» с креплением радиодеталей к радиатору. Если требуется замена силового блока – дорого выходит по цене. Однако, если проблема с платой управления – такой вопрос легко решается.
    post-7914-0-18725200-1471105815_thumb.jpg post-7914-0-22586900-1471105824.jpg
  5. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Fubag ir160. При выключении некоторое время работает вентилятор, потом выключается, затем раз 16 моргает индикатор с затуханием яркости свечения, сопровождаемое щелканьем реле.
    Это так задумано?
    Варит без нареканий.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
  7. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Был куплен для завершения заказа взамен внезапно отказавшему Форсажу180.
    По ощущениям варит не хуже, если не лучше...при техже руках, электродах и заготовках...
  8. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Конечно не хуже. ;)
    У соседа IR 180,5 год пашет на ура.
    Корпус затёрся до дыр
  9. Rossoneri
    Rossoneri
    Rossoneri
    Симферополь
    Добрый день, подскажите, у кого FUBAG IR 200, недавно приобрел, работает исправно, но после выключения мигает табло нолями в такт щелкающему реле, или чего то там издает еле слышимые щелчки. Это их особенность или неисправность?
  10. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @Rossoneri,
    Это нормально.
    Разряд конденсаторов.
  11. Rossoneri
    Rossoneri
    Rossoneri
    Симферополь
    спасибо, успокоили
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В общем, после прочтения данного форума, вебсварки, чипмейкера и валвол пришёл к выводу, что на марке сабж можно ставить крест. Во-первых, со статистической точки зрения, а во-вторых, с точки зрения покупки от полуавтомата до тига. Если у них горят электродные машины, то о чем-то более сложном можно вообще не заикаться.
    Хотелось бы еще узнать, как сейчас к нему относятся сервисники, ибо за последние лет 6-10 отказывались брать из-за гемора с ремонтом и стоимостью в три четверти цены нового аппарата.
    Такое впечатление у меня сложилось после прочтения, наверное, пары-тройки сотен страниц форумов. Так что, надеюсь, сэкономил людям время.
  13. id302633289
    id302633289
    id302633289
    г.Братск Иркутская обл
    Fubag IR 200, высокочастотный свист на выходе, как будто работает осцилятор, не варит, подскажите специалисты в чем причина.
  14. dfsder
    dfsder
    dfsder
    Есть Fubag IR220. При сварке тонких металлов мешает форсаж дуги. Можно ли поставить выключатель для отключения этой функции, а лучше регулировки.
  15. NoRules
    NoRules
    NoRules
    Тоже интересует этот вопрос, купил Ir220, Форсаж дуги ужасен, как будто 300 ампер фигачит, плюет сильно, электрод сгорает моментом, дуга не контролируется, прихватки делать очень сложно, как прихватишь, варит отлично. В чем может быть проблема, брак ? Или так настроено ?
