1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Fubag
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем garam, 12.04.12.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @NoRules,
    Так форсаж или хотстарт?
    На управе есть 2 подстроечника, может они и отвечают за это.
  2. slawikz
    slawikz
    slawikz
    @NoRules,
    Нет, там один и тот отвечает за максимальный ток, а так интересно тоже отключение хотстарта
  3. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Владельцы IR модели, есть какие то рекомендации для сварки металла меньше 2 мм? Я новичок в сварке, варю электродами 2,5мм, с отрывом, но иногда дуга как бы просто не отрывается на большом расстоянии и в итоге прожигает металл. Форсаж это или хотстарт, я не знаю, но раздражает сильно. Поделитесь секретом, кто как варит тонкий металл именно на этой серии СА.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Просто пока навык не появился. Надо больше варить, чтобы появилось чувство металла. Отрыв надо резче производить и на бОльшее расстояние. Это не от аппарата зависит, так как всем приходится приноравливаться к новому аппарату.
    Есть, к примеру, ютуб-канал "Сварной в городе", у него хорошо видно, как он отрыв производит. Да почти у любого сварочного ютубера можно поучиться.
    зы: не только к аппарату, но и к электродам :)
  5. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Пример. Варю профильную трубу толщиной 1,5 мм. Электрод 2,5мм ОК46 Есаб. С отрывом. На токе ниже 70 дуга не зажигается. На 70-75 дуга зажигается, металл проваривает нормально (это я вижу), НО дуга в любой момент может исчезнуть, т. е. могу весь шов пройти нормально, а может на половине исчезнуть и потом кое как зажигается. Ставил ток выше, вижу, что многовато, но дуга от этого стабильней не становится.
    Взял у знакомых старенькую бытовую Ресанту. Условия те же (даже кабеля). Дуга идеальная почти на любом токе. Т. е. можно поставить минимальный ток, когда видно явный непровар, НО при этом дуга стабильная, зажигается с "пол оборота" всегда.
    Может я формулирую не совсем правильно и это не стабильность дуги, а что то другое (ведь варю с отрывом, дуга как бы гаснет всегда), но думаю суть понятна.
    Вот и возникает вопрос, что то конкретно с моим аппаратом или просто Ресанта оказалась легче для новичка? Опять же, если поломка, то совсем бы не варил, а он когда как... Повторюсь, условия абсолютно равные. Fubagом желание теперь пропадает учиться варить .
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Tuzik08,
    Сетевое напряжение в норме?
    При сварке есть просадки?
    Название аппарата полностью.
  7. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    У нас напряжение 230В. Подключал напрямую в розетку. Аппарат IR160, передняя панель не такая, как сейчас. (старая модель)
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Tuzik08, Их моделей куча, фото можно? Аппарат возможно неисправен.
  9. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Вот такой.
    Кстати на счет сети, под нагрузкой я не измерял. Но вроде не должно, черта города, сети новые протянуты (после этого и стало 230-235В) Надо будет проверить. Еще попробую поварю на больших токах толстое железо без отрыва. Завтра отпишусь о результатах. Неужели фубаг капризней Ресанты...?
  10. Leonidi422
    Leonidi422
    Leonidi422
    Stavropol
    Fubag 180syn стоит покупать или стороною лучше обойти?
  11. Adkot
    Adkot
    Adkot
    Здравствуйте, подскажите может кто знает или сталкивался... Есть в наличии полуавтомат irmig 200syn ... Отлично работает без нареканий за исключением одной нехорошей известной проблемы (толкается проволокой). На плате контроллера есть несколько подстроечников (резисторы) трогать их как то боязно вдруг что сгорит... На тех поддержку как то не рассчитываю вопрос им задал... Может кто то решил эту проблему...?
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Сколько не пробовал на разных аппаратах получить этот косяк (Фубаг, Гроверс, Флама и другие), ну никак не выходит при нормальной настройке и правильном вылете проволоки. И у людей, которые много лет сваривают, тоже проблемы такой нет.
    С чего бы это !?
    А уж если совсем никак, ну поставьте дроссель дополнительно. В минусовую цепь.
    Может поможет.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Как может отлично работать полуавтомат, если у него такая проблема? У Вас скорость подачи проволоки не регулируется?
  14. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Может где то контакт плохой? Греется, сопротивление растёт и т. д.
  15. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    То же заметил сегодня что пинается проволокой, сперва толкнёт потом подожгёт, грешу либо на наконечник или на регулировку прижимного ролика, варю с флюсом может флюс за зиму пришел в негодность раз такой поздний поджиг после пинка. Аппарат Элитек 200 syn
