Липецкая область, Липецк
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Илья91, 13.04.12.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Мне немного повезло. Сегодня решили, что сосед ввиду недостачи мощности существующего водопровода протянет воду и каналью через мой участок. Сам заложит мои кольца, сам все подключит к существующим сетям. Позже я только сделаю свои вводы в дом. Так что 2-а вопроса по сетям снимаются. Остаются значительные заморочки с электричеством и с газом.
  2. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Если вы про кровлю то мягкая кровля выходит более 4500р. за метр кв. материалы+работа (начиная от стропил под ключ), металл. чуть меньше около 4000р., накрутка идет на всё. Мы купили сами основной материал со значительной скидкой (мягкую кровлю, утеплитель, OSB), по монтажу будем определяться чуть позже.
  3. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Можно, если кольца, уже рядом лежат. А если их нет? То проще заказать привоз на манипуляторе и опустить сразу в яму.
  4. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    А вот тут неизвестно повезло вам или нет!
    Если сосед узаконит водопровод и канализацию через Ваш участок, то в документах на землю появится строка:
    ЗАПРЕТИТЬ ЛЮБОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ НЕ БЛИЖЕ 5 МЕТРОВ. НЕ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ЛЮБЫМ РАБОТАМ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.
    Писал на память, но смысл в этом. Если принципиально могу дословно списать с документов. Поверьте я знаю, что говорю. У самого лежит канализация через участок.
    Поэтому на половине земли ничего строить нельзя-охранная зона.
    Подумайте хорошо, прежде чем дать своё согласие. Не планировали Вы строить что нибудь над тем местом, где будет идти канализация?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кстати вчера себе привез кольцо и оригинальную крышку на него. Она имеет вид конуса скошеного на 1 сторону. Продается в Стройдетали. Таким образом я обошелся одним кольцом и этой конусной крышкой высотой 70 см.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Проект останется старым. Вы же знаете наш водоканал. Требовать они требуют но не всегда. Суть такова. Мы собирались подключиться к существующему водопроводу, который на топографии значится, как 100 мм. Но ведь мы в России живем. По факту водопровод оказался 32;) (куда смотрел водоканал?). Вариантов видится 2 менять все трубы на больший диаметр, вскрывать дорогу, отключать и подключать существующих пользователей и т. д.
    Вариант второй напрямки бросить через мой участок и подключиться не изменяя проект.
    Выбрали второй.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Строить не планировал - там будет проезд и стоянка для авто на всю длину участка.
  8. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Тогда не давайте узаконить этот водопровод, что бы не было тех заморочек, что я написал.
    А так у меня тоже по бумагам 100 мм, по факту 32мм.
    Goodwil, не в курсе сколько потребителей может быть запитано от 32 трубы по нормативу?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А да - кстати у меня же еще столб стоит электрический на участке, от которого запитаны 3 коттеджа. Пока что электрики не приходили делать обременение. Это же Россия:) .
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Норматива не знаю. Но могу сказать следующее. Этому соседу на тупиковый проулок в садоводстве на 10 участков заложили 50 мм в проекте. Может от этого прикинуть?
  11. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Провода и водопровод в этом плане сильно разные вещи.
    Представьте, что у вас прорвало водопровод близко к фундаменту. Последствия могут быть сильно плачевные.
  12. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Полазил нашёл.
    http://servis-pool.net/podbor-oborudovaniya-dlya-basseyna/raschet-truboprovodov-liniy-forsunok-skimmerov-donnogo-sliva
    У меня по проекту расход- 1 куб в сутки. А в таблице кубометров в час, так, что всё равно не понятно.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я понимаю, но ситуация в моем случае почти тупиковая. Надо было находить решение. И еще по воде - у Вас ведь идет ввод воды в дом, а фундамент рядом? Вы же спокойно спите ночью.
  14. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Так это моя вода и труба 25 мм, А другой вопрос когда водопровод чужой, да ещё неизвестно, где отключается или кран не держит. Пока водоканал приедет, напор воды проблем наделает.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Мы все пытаемся что да как разобраться. А вот например водопровод и канализация к которым мы хотим подключиться в водоканале вообще не значатся! С людьми заключены договора, они платят вода идет стоки сливаются и т. д. Но в водоканале нет этих сетей. Они есть на топосъемке городских планшетов. А в водоканале на меня смотрят и говорят, что я выдумал эти трубы.
