Липецкая область, Липецк
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Илья91, 13.04.12.
  1. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Allexe, не менее 0,8мкв
  2. id188673484
    id188673484
    id188673484
    Всем привет, живём в с. Афанасьево (Измалкоский р-он), хотим строить свой дом)
  3. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Всем Здравствуйте! Может кто подскажет - где выгоднее купить газобетон для строительства? И в каком месяце этим заняться с вероятностью большей скидки по цене. Хотела 400 мм толщиной стены, но т. к. будем класть сами (тяжёлый кирпич), думаю взять 150+250 D400 - как Вам такая идея? класть плашковой порядовой перевязкой не заполняя продольных швов. Продуваемость будет значительно меньше, т. к. сдвиг шва и легче работать. Может где есть темы такие? Утеплять не хотели поэтому - D400 и толщиной стены 400. А с наружи керамика с вент. зазором. Тут тоже сомнения - D500 или D400? 1 этаж будет. 400-ый не очень мягкий? Работал кто-нибудь, может дадите совет?
  4. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    А 200+200 не рассматриваете?
    Себе так делал, правда клали каменщики.
    Стройка - это логистика и разумная экономия.
    Должно быть больше унификации, для минимизации остатков, например того же газобетона.
    Плотность не сильно важна, я думаю Вы не заметите разницы между 400 и 500 маркой.
    Важно чтобы значение В было не менее 2-2,5 (прочность на сжатие).
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Делайте 200+200. Этот же 200 пойдет на перегородки и фронтоны (при наличии последних)
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Тоже делал 200+200.
    Кстати у меня к7ми рядам 200 + 1 ряд дорезки 100 был. Но это было 6 лет назад.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Сейчас так же. Сотка хорошо уходит на армопояс в качестве несъемной опалубки.
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    250+150 - правильная перевязка. Делайте так, если хотите.
    200+200, если не дополнять перевязкой, то неправильно.
    Если будете класть сами, то работать только сухими блоками! Почему не рассматриваете 300мм?
  9. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
  10. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
  11. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Здесь так и так каждый второй ряд на сетку пластиковую.
    Связка блоков + связка с облицовкой.
  12. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Дело в том, что по нормам у нас проходит 400мм из D400, а 500 нужно утеплять. Что не хотелось бы делать - зачем лишние телодвижения. 200+200 - не будет перевязки, а по тем же нормам должна быть не менее 0.2 толщины стены. Я ж собираюсь менять блоки местами - то 250 на наружную стену, а в следующем ряду - 150. А вот с прочностью... d400 только с В1.5 выпускается у нас, но вроде, он проходит для одноэтажного. Но в руках его не держала, вдруг он очень уж хлипкий. Вот и хотелось узнать, может кто уже из 400 строил в два кирпича разной толщины.
  13. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Мне не хотелось мазать клеем газоблоки внутри стены, поэтому и задумывался такой перехлёст. Только вот хотелось уточнить делал ли кто так. Перегородку несущую из блоков D500 с толщиной 300 хочу делать, а не несущие - из 150 или 100. Для меня эта стройка как конструктор, все кирпичики в скечапе рисую - интересно. Не специалиста сами, строим впервые и один раз. Никуда не спешим - сами. Фронтонов не будет - вальмовая крыша в мыслях пока.
  14. wsonado
    wsonado
    wsonado
    300 мм - не проходит по теплопотерям, а дополнительно утеплять потом стену... Лучше, думаю, сразу потолще стену класть. А потом вентиляционный зазор и - для красоты - кирпич облицовочный.
  15. wsonado
    wsonado
    wsonado
    И тут пока одни мысли. Сколько не смотрю видео - про сетку пока не видела, про соединение двух стен анкером больше попадалось. Нужно за зиму изучить этот вопрос. Думали сперва класть газоблок, а через год - два уже обложить керамикой. Если есть ссылки кинте по этой теме.
