Липецкая область, Липецк
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Илья91, 13.04.12.
  1. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Во...) на страницы уже ООО Поставка появилась - блоки от 2800, а я звонила 3000р. Может уже скидку делают по сезону?
    Куда не позвоню - одни посредники, не могу телефон конкретно завода изготовителя НЛМК Хебель найти. А может там дешевле? Объёмы то не маленькие.
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Это для вас не маленькие а для завода.., 4 фуры - 111 поддонов был пшик.
    Оф. Сайт https://gazobeton48.com/
  3. wsonado
    wsonado
    wsonado
    - ещё интересней получается - на hebel48.ru подешевле, а на http://www.ltsk48.ru - ещё дешевле, чем на оф. сайте, но не звонила ещё им.
    Да это понятно, что у них объёмы не маленькие. Но каждый покупатель - благо).
  4. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Разные, "системы налогообложения". Этим зачастую обусловлена цена. Иногда нал ценее чем безнал.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот это правильно. Я сразу толстую стену клал из 375-х блоков безо всяких сеток и перевязок.
    Толщина стены 600 получилась. И не надо никаких конструкторов - клади и клади 375-е блоки тычком.
    И подоконники очень глубокие получились. :|:
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    400мм тут делают либо 200+200 через стеклопластик (все равно с облицовкой связывать), либо перевязкой 150+250.
    400мм из д400 по теплопотерям будет проходить по нормативам, но все равно будет холоднее, чем 300мм из д500 +100мм минералки, к тому же на облицовке будет конденсат (не знаю, насколько это для вас критично).
    Раскладывать в скечапе покирпично имеет смысл если мы говорим об облицовке либо печи. Когда идёт бут - эффективнее делать сплошные фигуры и считать кубами. Все равно покупать вы будете кубами, клей покупать на кубы и с каменщиками рассчитываться за кубы.
    Перегородки из 100 не надо. Хлипкие. Гуляют.
    PS. Перегородку несущую (а можно и все) лучше из полнотелый керамики или силикатного - отличный теплоаккумулятор получится и не такой звонкий как гсб.
  7. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Спасибо. Подумаю насчёт несущей перегородки. Только как её связывать с наружной стеной тогда? А вот не несущие у нас должны быть лёгкие - стоять будут на плите без фундамента. Поэтому и думала про Гсб. Нужно создать свою тему, а то так все советы растеряю.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Внутренние стены легко связываются с наружными либо штрабой, либо гвоздями двухсотыми, забитыми в газобетон в каждом кладочном шве кирпичей.
    Не несущие стены в полкирпича тоже можно иногда на плиты ставить, нучто считать нагрузку. У меня, например, несущая стена в кирпич, на которую конек опирается стоит поперёк плит. Просто плиты с хорошей несущей способностью, да к тому же короткие, позволили.
  9. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Так наружные несущие и внутренние должны вот так связываться - Scan-141101-0002.jpg
    хотя всегда есть варианты, наверно. Я никак от мысли отойти не могу про несущую внутреннюю из газобетона. Поняла, вы связку с силикатным мне описали.
    У меня там пролёт в 6.5 метров будет - поэтому в полкирпича не прокатит) Нужна более устойчивая конструкция.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Говорю-же, я штрабу глубиной 5 см шириной 12 см (в кирпич) в газобетоне сделал, и при кладке внутренней стены заводил кирпич в эту штрабу. Ну, и гвоздей в шов добавил. Стоит, не падает.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У меня связывали стальной сеткой, у соседа арматурой 6й
  12. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Не подойдёт мне вариант средней стены (несущей) в 12 см. На неё плиты с двух сторон будут класться длинной около 6.5 м. Раздавят они её или завалят - страшно). Вес ПК65.15-8АTVTА 3т. А в 1.5 кирпича класть долго. Да и смысл какой? если можно 300мм взять D500.
  13. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Может глянете в моей теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/514569/
    Есть мне смысл заморачиваться с другим материалом - кроме газобетона.
  14. spikerQ
    spikerQ
    spikerQ
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Покупал 7 лет назад. Блоки из разных поддонов отличались на пару мм.
    Приходилось каждый ряд подравнивать алмазным кругом.
