Профилактика и лечение заболеваний
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 13.04.12.
  1. Fishmaker
    Fishmaker
    Fishmaker
    Балашиха
    Сейчас если так можно выразиться, последняя активная фаза развития крустоцей. Скоро они все отомрут. Вся сложность вопроса в том, сколько яиц они набросали за лето... От этого будет зависеть степень поражения в следующем году.
    Вылечить эти болезни на 100% нельзя, или, пока не удавалось, может со временем. А пока, важно контролировать степень и интенсивность заражения.
    Самое главное, это даже не гибель рыбы... Важно то, что вся рыба не получила в течении нагульного периода необходимые питательные вещества в полном объеме.
    А этот факт, позволяет спрогнозировать плохую зимовку (большой отход), и как следствие, болезни весной и плохой нерест, с большим отходом. Косвенно, эти паразиты, сильно осложняют вам жизнь...
  2. Fishmaker
    Fishmaker
    Fishmaker
    Балашиха
    Виды подходящие. Для расчета, нужна площадь и плотность посадки.
  3. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Попробую прикинуть. Площадь сейчас около 4га. На них приблизительно: Карп 2,3-годовик средней навеской 2кг - 500 голов; б/амур 2-годовик ср. навеской 1,5кг - 1000 голов; толстолобик 2-годовик ср. нав. 1,3кг - 700; карп годовик ср. нав. 400г -7000шт.; карась разновозрастный от 1,5 до 2т; сомята пара десятков по 2,3 кг в среднем. Вода в пруду третье лето после пересыхания. Средняя глубина не более 0,5м.
  4. Fishmaker
    Fishmaker
    Fishmaker
    Балашиха
    Понял. Проблемка есть. Посчитаю, завтра выдам дозировку.
    Только вопрос один не дает мне покоя. Как Вы зимуете при такой глубине? Или она меняется осенью? Рыбы на 4 га. конечно не мало. Однако, при обработке есть определенные гарантии. При такой глубине проще все убить...
    Я имел в виду паразитов.
  5. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Зимовали первый год. Для чего была выкопана зимовальная яма, площадью около 15 соток. К прошлой зиме глубина в ней была 1,8-1,9м. В этом пока меньше. Будем углублять мотопомпой. Ну и надеемся на осенние дожди.
  6. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Примерно получается: объём воды - 25 тыс. кубов; общая ихтиомасса - 8т (но может и 7:faq:, точнее прикинуть нельзя).
    Возможно поэтому получили плохой прирост в этом году, хотя прошлогодние жирные. В зиму планируем оставить не более половины, а если получится выловить, то треть рыбы. На естественный нерест особых надежд не питаем. Какие мероприятия посоветуете сейчас (до зимы) и весной, чтобы избежать болезней и повышенного отхода?
    С яйцами паразитов как-то можно бороться? Может свежую известь раскидать по тростнику по урезу? Пускай кипит выжигает.
  7. Fishmaker
    Fishmaker
    Fishmaker
    Балашиха
    Обо всем по порядку.
    Я бы посоветовал оставить треть рыбы, причем упор сделал бы на самых крупных.
    Известью яйца не убрать. Профилактика заключается в обработке водоема в тот момент, когда паразит еще не созрел, и не начал сбрасывать яйца в воду. Получается, что ловя паразита каждое лето, можно со временем уменьшить его количество до единичных выходов.
    Для обработки Вам хватит 5ти килограммов препарата. Убьете всех паразитов. В следующем году, придется обрабатывать пару раз, яиц много. На одной из фотографий четко видны взрослые самки аргулюса и лернеи.
    А почему про нерест так скептично? Если нет своей высшей водной, накидайте веников и все...
    По мероприятиям до зимы... времени не много осталось... Во первых, снять паразитов. Кормить нужно лучше, дабы жирка рыба набрала. Организовать хорошую аэрацию в зимовальной яме. Основные мероприятия будут весной.
  8. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    А какой препарат, как приобрести и цена вопроса? (можно в личку) Нашёл в сети Кустацид, но он вроде как для приготовления лекарственного корма.
    Растительность есть, только икру и личинок поедают все. Выход может и будет, только минимальный. В этом году несколько особей должно было отнереститься. Смотрю по дохлым малькам, карпят пока не замечено.
  9. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    КОЛХОZНИК, Вот ссылка на инструкцию по борьбе с аргулезом: http://cap.ru/home/65/aris/bd/vetzac/document/381.html и лернеозом: http://bmvl.bryansktel.ru/vetzak/document/379.html Почитайте, там описаны основные моменты. Задача номер один - улучшить состояние водоема: очищение мелководий, их обработка, установка улавливателей яиц ракообразных. Да, с ЕКБ можно на время проститься, но без этих мероприятий потери от инвазий гораздо выше, чем прирост ихтиомассы от ЕКБ.
  10. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Интересную информацию нашёл у аквариумистов по теме борьбы с аргулёзом и лернеозом:
    Обратите внимание на действующее вещество в этих двух препаратах:
    http://www.tetra.net/ru/ru/tropical-fish/care/medicine/tetra-medica-cestonemaex и http://www.aquael.ru/shop/testy-dlya-vody/preparat-jbl-argudol-novoe-effektivnoe-sredstvo-protiv-zhabernykh-i-kozhnykh-sosalshchikov-i-prochikh/
    Вещество называется дифлубензурон он отличается принципиально иным методом борьбы с паразитами.
    Помимо аквариумных средств его можно приобрести под названием Димилин продается как инсектицыд против садовых вредителей.
    Судя по дозировке, указанной в описании к препарату Тетра, там в 1мл содержится всего 1 миллиграмм дифлубензурона, а всего миллилитров 20 (которых хватает для обработки 400 литров). Т. е. на 400 литров нужно всего 20мг дифлубензурона, а на тонну нужно 50мг, а на ваш объем (умножаем на 100) нужно 5000мг = 5граммов дифлубензурона всего лишь.
    Правда продается он только 1-килограммовыми пачками в которых 250гр дифлубензурона и стоит тоже прилично http://www.agro-sos.ru/insekticid-dimilin/. Но если бы вы его приобрели, то, судя по 25%нтной концентрации дифлубензурона в порошке, вам бы потребовалось лишь 20 граммов порошка из этой пачки.
    На мой условный объём 25 тыс. кубов понадобится как раз 5кг.
    Не об этом препарате идёт речь?
  11. Fishmaker
    Fishmaker
    Fishmaker
    Балашиха
    Как говорят в Одессе... Не смешите мои тапочки... Фирма Тетра давно зарекомендовала себя на рынке, как производитель препаратов для лечения АКВАРИУМНЫХ РЫБ. Как человек, сталкивающийся с лечением моря и пресняка постоянно, могу сказать, что это развод...
    На Ваш объем и Вашу плотность...
  12. Fishmaker
    Fishmaker
    Fishmaker
    Балашиха
    Не пытайтесь лечиться по правилам аквариумистов. Я нахожусь по обеим сторонам баррикад, и скажу так... То, что работает в УЗВ, не работает в пруду. Это закон, который подтвержден уже не раз на практике. Разные био системы, разные требования...
  13. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    На фото карасики около 250г и один карпик. Карась поражён паразитами на 100%. И крупный и мелкий. Частично амур и толстолобик.
  14. Fishmaker
    Fishmaker
    Fishmaker
    Балашиха
    Ну да, лернеоз в чистом виде... Лечение тяжелое, но возможное. По препарату скину вечером информацию.
  15. Lelik785
    Lelik785
    Lelik785
    Здравствуйте рыбоводы и (рыбьи доктора),что подскажите по поводу лекарства антибак 100, приобрёл для профилактики, хотелось услышать ваше мнение. рыба карп, стерлядь, бестер и линь.
