Профилактика и лечение заболеваний
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 13.04.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, хотя бы в лупу, разглядывал?...
    нужно провести микроскопическое исследование, но очень похоже на ихтиофтириус.
  2. klim89
    klim89
    klim89
    г. Бишкек Киргизская Республика (около Казахстана)
    @11рыба,
    нет конечно, даже бы если заглянул, то все равно, без знания что смотреть, думаю. ни чего не увидел
    Хорошо, поймаем по меньше с такой дрянью, отвезем на исследование
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вам, в ваших условиях, нужно делать какой то фильтр а то так и будете от основного источника воды что то, да "ловить" в свой пруд! И, рекомендации о просушивании, обработке пруда, дезинфекции его, при интенсивном выращивании рыбы - обязательны!...
    Нужно (вы же хотели строить) продумать как строить дальше своё хозяйство, что б была возможность периодически выводить пруды по очереди на дезинфекцию у вас, в вашей зоне и с вашим режимом выращивания это очень актуально! А то может моментально, все (все труды) пойти прахом!...
  4. klim89
    klim89
    klim89
    @11рыба,
    Проблема только как и какой фильтр? особенно в летний период с полей вода идет. практически постоянно с грязью, фильтра буду забиваться постоянно
    И так около месяца стоял пустой и обрабатывали известью
    Вот и думаем над этим
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    делайте кассетами...для быстрой сменяемости.
    хлорной? после обработки - промыли? инструменты то же обработали?
  6. klim89
    klim89
    klim89
    Да не вопрос, только бы вообще почитать как и где они выглядят. Пока еще не совсем понятно какие бывают фильтра на приточку
    нет обычной, раскидали по дну известь камнями и залили на см 15 пруд, из расчета 300 кг на га
    А вот с инструментами не много оплошность вышла. забыли их обработать
  7. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Вам предфильтр с отстойником не помешает, там основная муть осядет. Так сказать типо омута или раската га реке
  8. klim89
    klim89
    klim89
    Кто подскажет, что с этим бедолагой? тушка не моя. знакомый попросил узнать, что это такое. Отвозил на обследования, там сказали, что какой то клещ, но от клещей таких симптомов не бывает же
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сапролегнией покрылся.
  10. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    Микоз (грибы выросли)-таже сапролегния, живёт во всех водоёмах.Поражает больную и ослабленную рыбу. :hello:
  11. klim89
    klim89
    klim89
    @Димон38, @болящий,
    но она же при повышении температуры пропадает, у него с лета потихоньку помирают рыбы.
    Рыбу не травмировал, как росла, потом резко начала болеть.
    Если это сапролегния то как лечить? как профилактить?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @klim89, Пруд то у него какой? а то спрашиваешь что делать, а где это делать не говоришь!
  13. klim89
    klim89
    klim89
    @11рыба, бетонный, но пол земля. Рыба у него там разношерстная, от грамм 500 до 32 кг Амур, где то в районе 60 тонн говорит рыбы на 5000 кубов
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    12 кг/куб - Эта рыба, обнаружена при каких условиях (температура, кислород...)
    И ещё: при этом, какой водообмен? все на прямотоке?...
  15. klim89
    klim89
    klim89
    @11рыба,
    Если честно ответить не смогу, ведь не мой пруд. могу сказать, что по поводу кислорода заморов нет, стоят 2 компрессора, и проточная вода, труба 500 чуть больше половины заходит и столько же выходит
