Профилактика и лечение заболеваний
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 13.04.12.
  1. Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    Да, увидел, поэтому и подумал про гниль (слизи на жабрах не было. аэрация работала всю зиму. не выключаясь, но ила на дне много, поэтому могу допустить нехватку кислорода, но в полынье не курили, ни рыб ни жуков не было. с повышением температуры воды ситуация исправится? или без лечения никак? просто обьем пруда примерно 3 тысячи кубов, дороговато выйдет как я понимаю лекарство, да и замену воды потом просто не смогу обеспечить
  2. vasily633
    vasily633
    vasily633
    Саратов
    не знаю. по хорошему бы сделать анализ соскоба слизи на определение болезни а уже потом предпринимать что то. Скорее всего (лично мое мнение) это параз. инфузории но их несколько видов. Некоторые инвазируют ложе водоема, но у вас не сливной пруд. некоторые развиваются и при низкой температуре и в тоже время при высокой (16 - 25) Но в любом случае в ваших условиях проблемно лечить. Попробуйте негашеной известью по воде кг 100 на га. думаю хуже не будет. у вас pH возможно низкий...не мерили? Как то так...
  3. Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    Спасибо..РН в этом году не мерил, в прошлом году был 8,1 по верхней границе практически, известь планировал после прогрева воды
  4. vasily633
    vasily633
    vasily633
    Саратов
    Известь вносить при щелочной среде нельзя а у вас 8,1. Перед внесением извести проверьте pH...известь вносится если меньше 6.5 ...
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот почему не люблю, и не принимаю советы "бывалых" которые что то начинают советовать!...не выяснив всех условий.
  6. vasily633
    vasily633
    vasily633
    Саратов
    Я советую на основании изложенного вопроса. но сразу сказал "моё мнение" и то что нужно делать сначала анализ... ...Я не знал что pH такой высокий...
  7. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    Леченье-"дело тонкое Петруха",а известь-профилактика!:)]
  8. Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    Пару раз планировал летом обработать негашенкой, ила много на дне, придавить. по прошлому году, никакого скачка не было РН, поднимается на 2-3 десятки, а через неделю все возвращается. просто сейчас холодно еще обрабатывать
  9. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    8.1 - не основание для отказа от применения извести. Возможно, если позволяет аммонийный азот. 7.6 - тоже щелочная среда (ну ни разу не кислая :))
  10. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    Краснодарский край.ст.Выселки.
    Добрый вечер, будьте добры подскажите, плавают несколько карпов типо как в серой пленке как паутина и у некоторых и на верхнем плавники. многие карпы греются на солнышке см 15-20 от поверхности. и видно что некоторые имеют красный оттенок. Чем лечить эту краснуху и паутину серую? И еще толстолобики мальки кружат друг за другом создавая воронку это игры или что. кружат не всегда. И подскажите если добавлять АНТИБАК-100 В корм постоянно по немногу он поможет против заболеваний. или какое средства купить что бы пролечить рыбу. заранее всем спасибо кто поможет
  11. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    Грибок.
    Ослабленая рыба, перенаселение.
    Антибиотик-имунодепресант,снижает сопотривляемость организма.
    Уменьшить количество рыбы; улучшить гидрохимию-известкование;добавить в сбалансированый корм"Биовит 80",что бы рыба стала крепче...Иначе у Вас будет целое лето лечебной практики (еще вариант-обратитесь к ихтиопатологу).С уважением Александр.
  12. klim89
    klim89
    klim89
    г. Бишкек Киргизская Республика (около Казахстана)
    Всем доброго дня, не подскажите, что с Амурчиком, недавно поймали на удочку с ним все было хорошо.
    При облове было обнаружено вздутие живота, прям очень сильное.
  13. klim89
    klim89
    klim89
    А еще в зимовале, где сейчас находиться товарная рыба, плавает по поверхности, какая то дрянь, похожая на гранулы, только слизистые, это что? может из за этого вздутие живота?
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Можно подумать на экскрименты рыб:)]
  15. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    У меня в пруду постоянно после зимы всякая бяка черная сплывает. Не то мул, не то водоросли.
