1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Сделал разметку под столбы..размеры на 2 см больше (учитываю примерную толщину опалубки столбов)
    фото основания №1
    фото основания №13
    всей семьей посадили 4 дерева (2 груши, 2абрикоса)
    наконец -то прогулялись по округе. Посмотрел как народ строит и понял, что мне уже дом можно не продолжать строить-у меня уже круче)...ужас как делают, даже я не строитель это понимаю...столбы как попало без разметки прям по земле (скорее всего пробурена скважина под каждый столб, но судя по тому, что арматура в разные стороны-неглубоко)...хомуты связаны неправильно. Во общем это же как надо не любить то, что строишь, что бы так делать...мдя.
    По поводу моих столбов..интуитивно думаю, что самые слабые- 2 угловых..№1 и №13...все остальные основания на этой стороне более менее...по другим сторонам, в том числе и на 5 стороне-основания-на века..скала там жестокая...
    Звонил на завод бетона в Кыштыме..20 км до объекта-там предлагают бетон B25F400W6 по цене 3850 за куб...уже лучше)..и арматура там по божеским ценам. Правда доставка дороже, но цена бетона и арматуры все перекроет...
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Дожди кончатся-приступлю к изготовлению опалубок под ключевые столбы и анкеровке арматуры. Ключевыми считаю угловые основания и под примыканиями 5 стороны...потом легче будет выставить промежуточные столбы...
    хотел спросить..возможно при анкеровке использовать не плиточный клей, а смесь выравнивающую Брозекс на базе цемента М200? Она стоит на 50 руб дешевле плиточного клея...копейки, но каждая на счету...
    по поводу лестницы..если кинуть 2 П образных швелера вместо лаг в месте лестницы-выдержит же, учитывая, что нагрузка на лестницу распределенная и по касательной к горизонту? Лестница на железном каркасе, все остальное дерево.
  4. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    я ещё не забыл что Вы приняли правильное решение - не стали строить как ОНИ https://www.forumhouse.ru/threads/152278/page-7#post-4008809
    у Вас уже есть технические решения выхода из этой ситуации?
    ну вот, а у этих значит нет проблем с В25
    разница между В20 и В25 по прочности всего лишь 20%, а вот по надёжности при эксплуатации вне теплового контура дома - в два раза
    можно только если производителем на мешке указано, что эта смесь морозостойкая, либо что она пригодна для наружных работ или фасадных работ
    иначе весной превратится в труху ...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    решение одно, вернее 2:
    1. буримся, анкеруемся по плану, выставляем арматурный каркас пятки, заливаем пятку см 10-15 высотой по всему периметру выкопанного основания. Выставляем опалубку столба и т. д.
    2. Делаем все по намеченному плану, потом отсыпаем до уровня земля мелким отсевом с трамбовкой и проливкой-никуда вроде не должен столб деться
    вариант №1, конечно плох, ибо торцы пятки будут контактировать с грунтом, а проложить чем-то почти нереально. Вариант №2 мне кажется более менее приемлем...я так понимаю если вершины 2 углов треугольника, образованные рядом стоящими от "не оч хорошего" стоят мертво, то и 3 вершина никуда не денется...как-то так, ИМХО
  6. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    для ответа нужны исходные данные:
    • полный вес лестницы (не обязательно очень точно);
    • пролёт (расстояние между точками опоры) швеллеров;
    • расстояние от точек опор швеллеров до точек опирания косоуров;
    • способ крепления швеллеров к балкам
    можете сделать эскиз или в Paint дорисовать на фото что задумано?
    трудно понять на пальцах
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Нарисовать трудно и долго
    1. вар- если совсем просто, то увеличить площадь опирания столба-залить яму по дну ямки..наверное это называется подбетонка...все остальное по плану
    2. вар, по моему и так ясен- готовый столб распираем отсевом...уровень там - 80см
  8. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    она (подбетонка) проломится
    такой распор физически не работает
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Что-то сложно получается на швеллерах..все таки наверное деревянную делать...нарисую будет время как планируется. Если на пальцах, то ставится на балки пола 3-4 бруса 100 на 100 на торцы, до потолка...к ним крепится тетева и все зашивается деревом..по моему недурно будет и крепко
    учитывая, что я больше перестраховываюсь и эти основания не такие уж и хилые, что можно придумать?
  10. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    только не забудьте, что для опирания лестницы должны быть дополнительные к общему количеству балки пола
    мне пока ещё непонятно то, что именно Вас напугало там: пустоты, мягкость и податливость основания, другой вид грунта и т. д.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    учитывая, что лестница будет идти вдоль всей стены, то таких балок дополнительных надо будет всего одну...приемлемо
    по краям основания пика перфоратора иногда уходила легко. грунт тот-же...ощущение, что скала сконцентрирована ближе к центру основания...мягкость-нет..податливость-при большом желании разобрать можно, но очень трудно-разбирается только выковыриванием наружу вверх...давить на нее вниз бесполезно..однако не монолит, как например основание №5 и прочие, вот это монолит
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    судя по описанию там некий каменный шпиль под центром столба, соответственно вокруг него нечто мягкое, во что не засверлиться - т. е. не будет анкеровки
    наверно этот шпиль всё-таки расширяется вниз, и я бы всё-таки попробовал был додолбить так, чтобы его размер (в смысле размер образовавшейся площадки) стал не меньше сечения столба
    тогда можно было бы изменить схему анкеровки - сместить к центру столба без связки с вертикальными стержнями, но добавить ещё два вертикальных - для увеличения сопротивления эксцентренным силам сжатия с изгибом
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    не понял как это без связки с вертикальными стержнями?
    а каменная площадка и так уже равна сечению столба...пика уходит по краям основания, а оно как минимум на 5-7 см шире столба...
    не понял схему анкеровки
  14. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    да, свободные концы смещённых к центру анкеров д. б. загнуты крючком
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Каменная площадка представляет собой плотнослежавшийся плитняк...и, кст, грунт сыроватый. наверное с зимы не оттаял...это то же наверное важно...
