1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Garkusha, и... это... со всем уважением... может на ты ?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Тем, кто сомневается купить или не купить лестницу трансформер. Как я ее только на этой крыше не крутил.
    Закончил кровлю котельной.
    Ну и не удержался, взглянул на чудо инженерной мысли Общемаша. Ощутил небывалую гордость за отечественного производителя. Все более чем достойно сделано!
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Уф, я дома. Даже не знаю с чего начать.
    Подшил черновой потолок котельной
    Хотел подшить свесы крыши котельной и наконец расчистить двор от доски, но пошел дождь. Пошел работать на чердак.
    Часом ранее привезли осб3 9мм 21шт., на пол чердака.
    Итак, чердак был засыпан в пятницу эковатой по самое нихачу. Специально сказал- вату не желеть,
    Итог этого безобразия
    Во общем решил ее немного осадить. Делается это легким приминанием ладонями рук.
    Итог, чуть больше пол чердака осадил. Долго это и муторно
    Теперь хоть балки видно :)
    Ну и начал пр кручивать дюймовку... ту самую которая пережила сугробы, солнце и дожди в тот сезон. Пережила достойно.
    Задумка с полом чердака такая:
    Дюймовка с расстоянием в свету между досками 100 мм плюс осб3 9 мм.
    На чердаке теннисного стола или бильярдного не будет, так что думаю вес коробок со шмотьем выдержит.
    Ну и это своеобразная репетиция и эксперимент перед полом жилых этажей. Забегу вперед, думаю их делать так же, только дюймовку заменить на сороковку. Посмотрим.
    Ну и напоследок общий вид дома
    До скорого. Славненько сегодня поработали :hello:
  4. Олеколе
    Олеколе
    Олеколе
    Здравствуйте. Я из Ижевска. Нужен совет. Хочу купить недостроенный дом, стены: газобетон 250мм +пенопласт 5см и облицовочный кирпич полнотелый. пенопласт закреплен на газобетоне с зазором 2см проволокой. Большие сомнения вызывает данный пирог и что бы с ним сделать "по- умному". Кладку делали узбеки, газобетон положен с толстыми швами на цпс, а вот кирпич красиво положили. Дом стоит год, трещин нет, есть окна, двери, нет полов и потолков, крыша утеплена, в дом заведен газ. Место замечательное, очень понравилось, но не промерзнет ли дом? Вызывала профессиональных строителей, одни советуют изнутри пеноплексом 5 см утеплить, кто-то вообще говорит норм, последний совет приклеить изнутри еще один слой перегородочного газобетона 10см, есть место на цоколе ? Что делать? дом1.jpg
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Олеколе, личноя не вижу проблем в вашем доме и промерзнуть не должен, а вот профессионалов, которые советуют эппс проклеить изнутри гоните в шею.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Олеколе, но, скорее всего, затраты на газ будут чуть завышены. Домик чуть не дотягивает до энргоэфективного. Тут вам надо посчитать что лучше- платить немного больше за отопление или предпринять меры по утеплению.
    В последнем случае я не эксперт, лучше задать вопрос в профильной теме...
  7. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    @OZLOCKer, добрый день. Хочу узнать почему в качестве утеплителя выбрали эковату? Насколько она хороша как утеплитель? И для межэтажных перекрытий будет ли хорошим звукоизоляционным материалом? Очень долго мучаюсь с выбором утеплителя. Буду признателен за ответ:)
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Kanalll, привет.
    Сам долго сомневался, читал отзывы, общался с теми, кто уже засыпал эковату.
    Отзывов отрицательных я не нашел, по крайней мере на горизонтальную сухую укладку.
    Кто-то писал, что прям заголовки статей попадаются- чушь...или просто вата нормальная у меня была.
    По консистенции однородная (видно на фото). На ощупь приятная. Не знаю как объяснить, но вызвала приятные ощущения при работе (усадке). Однозначно хороший материал.
    Вот плюсы:
    1. Быстро. Весь процесс занял 1-1,5 часа. Не надо ничего резать, подгонять итд
    2. Не своими силами :)
    3. Никаких швов и стыков, сплошной ковер. Холоду проникнуть не от куда.
    4. Экологичность по сравнению с базальтовой и минватой
    5 ничего нигде не чешется
    6. По цене то на то (что и традиционные ваты)
    Теперь минусы. Я нашел один:
    1. Пыльновато при укладке
    Про звукоизоляционные свойства могу сказать только субъективно- работал на чердаке как в туалете :), ну вы понимаете про что я. Полное ощущение одиночества :)
    Во общем мне понравилось. Вата была с Екатеринбурга.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Kanalll, думаю, приличный теплоизолятор. По субъективным ощущениям лучше базальта.
    Я однозначно советую во все перекрытия. Я же, еще зимой купил базальт на перекрытия, буду делать им.
    Эковату сделал именно на чердачное из соображений сплошного покрытия поверхности. Чердачное перекрытие самое важное в доме !
  10. Brodyagos
    Brodyagos
    Brodyagos
    Приветствую, Раз уж решил ответить то в первую очередь выражаю своё уважение Вашему упорству, я бы наверное где то на половине бы сдался.
    Что касается мин. ваты и эковаты дабы не вдаваться в глубокие теоретические выкладки скажу просто, эти материалы примерно равны по своим свойствам, их отличие в основном в экологичности эковаты. Так что при выборе утеплителя нужно просто отталкиваться от удобства монтажа и наличия того или иного утеплителя в месте стройки)
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Brodyagos, если семья на все сто не поддерживала, давно сдался бы. А так мы СИЛА!
  12. Brodyagos
    Brodyagos
    Brodyagos
    Это абсолютно правильно и здорово, трудности только укрепляют семью)
    Нам молодым сложней начать и сделать что либо, я уже 4 год пытаюсь выйти хотя бы на нулевой цикл, но все ни как постоянно существую факторы которые не дают это сделать.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Эх, не понимаешь что говоришь. Много бы отдал за то, что бы начать строить не в 31, а в 20...
    Цени каждый год, скоро они (года) быстро полетят.
    А факторы, которые мешают, всегда и у всех есть...одни их не замечают и прут как бульдозер, а другие прикрывают ими свою лень или еще что либо (это не про тебя) :hello:
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Kanalll, кстати, у меня знакомый то же засыпал чердачное перекрытие эковатой, в прошлом году. По зиме стрельнул его тепловизором - утечек тепла Не зафиксировано
  15. Brodyagos
    Brodyagos
    Brodyagos
    Не могу спорить, все абсолютно верно)
