1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Молодым - таки проще, говорю с высоты своих 33-х) и построенного дома.
    Я начал в 26 и совсем без денег. Сейчас такого голого энтузиазма уже нет)
    Ну и без поддержки семьи - бесполезно. Зае..ет через пару лет, да так и не достроится.
  2. Brodyagos
    Brodyagos
    Brodyagos
    Не хочу флудить в чужой теме ... но блин условных лет назад лес стоил 3500 за куб бруса 200 х 200 или 2000$ сруб 10 х 10 средней хреновости со сборкой и отделкой. Это я знаю по своим родителями.
    А вот сейчас ...) ну мой домик который бы я хотел поставить таки в следующем сезоне на уже существуетвующем фундаменте размерами 6 на 4 выйдет в районе 150 000 при самом минимальном раскладе и своими руками. Это не беря любых других аспектов.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Brodyagos, в любом случае ты молодец. У меня в твоем возрасте еще ветер гулял во всех местах, а ты фундамент уже поставил :super:
    А деньги считать бесполезно, их никогда не будет хватать ;)
    Удачи! И всего самого наилучшего
  4. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответ:) тоже склоняюсь к эковату. А укладывали сами или нанимали людей и распыляли?
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Приехала Газель с большим компрессором и разрыхлителем. Один чувак мешки в агрегат засовывал методично, второй на шланге засыпал.
    Имхо, лохматить бабушку вручную не стоит. Все равно так не взъерошите.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  7. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    @OZLOCKer, Привет. Вопрос чуток не в тему. При разводке электричества не думал про антенный телевизионный кабель? Антенна ведь спутниковая будет? А телевизоров в доме сколько планируется? Вопрос то собственно: как от одной антенны несколько ресиверов подключить? Хотя у меня не спутниковая, а двадцатиканальные приставки пока, но принцип подключения вроде одинаков. Еще и антенна китайская с моторчиком для вращения её от кнопки. Пока особо телик не смотрю, есть дела поинтересней. Дети ссорятся - одному мультики, другой фильму, третей дом - 2. Вот я и задумал: рассадить по разным комнатам, разным телевизорам, разным приставкам. Купил ТВ кабель, протянул (пока не в стенах) по комнатам, через сплиттер разветвил кабель от антенны. Т. к. без блока питания антенна не работает...короче через разветвитель (сплиттер) похоже питание не проходит и ничего не работает.
    P. S. Хотел как лучше, теперь ссоры закончились (телик не показывает, кабель обрезан, для установки разветвителя и неудачный эксперимент ждет следующей фазы). Я боюсь они на меня покушение готовят :)].
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, если приставка двт2 или тарелка с ресивером- один телевизор- один рессивер. Тут разветвители не катят. Не ну можно разветвить, но все телеки будут одно и то же показывать.
    У себя планирую ТОЛЬКО ОДИН телек в гостинной-кухне, и то, еще подумаю...тарелка врятли будет, мне хвататет 20 халявных с Кыштыма в цифре
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Зомбоящик-зло. Сам только Вести24 смотрю по утрам и все.
    Антенный кабель кину с чердака позже
  10. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    @OZLOCKer, Спасибо за ответ. Понял с первого приложения в ответе на сколько равнодушен к ТВ:). Как только понял, что вопрос про телек, читать перестал:aga:. Т. е. ответ не на мой вопрос.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Размеры внешнего утеплителя не критиковать. Какой нахаляву дали, такой и будет+прослойка воздуха в качестве утеплителя никогда не помешает.
    4 из 5 труб горячие.
    Жду вопросы, наставления, пожелания :|:
  12. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    @OZLOCKer, Из какого материала внешний утеплитель? Каково назначение гофрированной трубы? В случае размораживания какого нибудь трубопровода, гофра создает не мало гемора в поиске места аварии. Внешний утеплитель я бы использовал одну половину, накрыв ей трубы, уложенные на плоский утеплитель в один ряд. А то и трубы накрыл бы ватой (на случай выхода из строя оборудования в системе отопления, чуть больше времени на устранение неисправности). Прослойка воздуха как утеплитель - не очень.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, гофра как маломальский аккумулятор тепла от труб+защита от механических повреждений. Внешний утеплитель-пенопласт невероятной плотности.
    Думал про вариант с одной половинкой внешнего утеплителя, видимо так и сделаю, так как слишком мало места останется для обратной засыпки (в случае с двумя половинками)- слой защитного песка будет маловат.
    Замена труб в гофре не составит больших усилий- под домом траншею удлинил и вывел под углом, что бы в случае чего трубы можно было вытащить. Отказываться от гофры не хотелось бы.
    Вариант с плоским Эппс 50мм на дне, затем трубы в гофре, затем одна половинка внешнего утеплителя 60 мм НРАВИТСЯ
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973 и ничего не говори про разморозку. Этого не будет, не должно быть... не допущу :)
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я придумал. Что бы не использовать плоский эппс, я разрежу нижний утеплитель вдоль.
    Получится примерно вот так
