1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А лучше вот так
    Да, вата не помешает, благо ее полно
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Создал группу в контакте.
    Озерск-Кыштым-Касли присоединяйтесь.
    Иным вроде как делать там нечего :), но не запрещено :hello:
    https://vk.com/lockbase
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Приступаем к пайке пп. Немного потренировался- вот мой первый опыт
    Вроде ничего сложного, когда пояешь в удобном положении, но если руки совсем из жо растут, накосячить и тут можно
    Спаял все вводные трубы и ответные части к ним
    Купил вводной кабель в котельную, ввгннг 3&6. Пойдет он в той же гофре. Ничего не мог придумать проще и удобнее (не совсем бюджетно) как пропустить его в метлопластике. Так то можно и. Просто было бросить, но мыши...
    До скорой встречи ;)
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Закидал стенки траншеи между котельной и домом, теперь можно засыпать песком и щебнем. Прикинул, что 10-15 см воздуха все таки лучше 10-15 см пгс в плане теплоизоляции, так что уложил внешний утеплитель как раньше хотел. До верха траншеи 30-35 см- вполне достаточно что бы мы там ходили.
    Уложил трубы и силовой кабель, осталось с другой стороны приварить ответные части труб.
    Во общем дела двигаются, но медленно. Не хватает еще пары рук
    Кладкой особо не заморачивался. Главное условие-надежность, красота тут ни к чему. Кладку почти не армировал и не привязывал к стенкам траншеи. Естественные неровности и уступы не дадут стенкам упасть. Единственное что сделал, это перемычки из двух арматурин на 14 прям над внешним утеплителем...чисто для успокоения совести. Внешний утеплитель фиг продавишь...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Эту третью стенку можно было не делать. Остался раствор и халявные бу кирпичи (валяется целая куча в 200 метрах). А если искать везде позитив и пользу, то этой стенкой разгрузил крайние стенки.
    Просто сфотографировал...
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пол чердака. Тут все ясно, рассказывать нечего. Не хватило не много досок- возьму взаймы у черного пола 1 этажа :aga:
    Листы лежат с зазором 2 мм. Обеспечивался он подкладками для мотажа евроокон.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Потихоньку долблю приямок для бетонирования эл. столба и траншею для ввода кабеля в дом.
    Сначала забетоню 12ый швеллер, затем к нему прикреплю 6 метровый брус 100&100...
    Этот промежуточный столб нужен для ввода кабеля в дом, расположения на нем щитка и для протяжки через него эл-ва в баню
    Ну вроде все...
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Привез песок
    Вчера закончил с полом чердака. Сегодня весь вечер пылесосил там :)
    Примерно 30% стропил после не слвсем аккуратной засыпки эковатой выглядели вот так :no:
    Ну и обзорные фотки что получилось.
    Когда будет чердачная лестница, закончу... Там ровно два листа ОСБ.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Оу. Как я мог забыть. Жена купила. Подрастут, пересадим около дома
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пока вот так, а там решим...
  11. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    Доброго времени суток:) тоже предстоит перекрывать пол между этажами, хочу фанеру ложить. Перекрытия деревянные балки 100*200 с шагов 625 мм. С каким шагом теперь лучше уложить доску чтобы потом на неё фанеру 10-12 мм?
    Буду признателен за мнение:)
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго. Я буду стелить сороковку с шагом 100 мм в свету (250 по осям).
    Фанеру лучше 12 ;)
    На чердаке пол не продавливается, но это чердак, а в комнатах вдруг рояль поставите :)
  13. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    На чердаке то я особо и не заморачиваюсь, вот по комнатам уже переживаю, чтобы потом не приходилось переделывать.
    Где то читал что кладут фанеру по 18 мм толщиной, сижу и думаю а есть ли в этом вообще смысл. Переплачивать тоже неохота:))
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Kanalll, считаю сороковка с малым шагом и фанера 12 более чем. Если есть деньги лучше два раза по 9, но если сороковку ровно более менее положите- и одного слоя 12 ой фанеры хватит
  15. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    @Kanalll, У себя постелил доски без шага слегка прижимая друг к другу (из за кривизны зазоры все равно получились между досками).Отлежались лето незакрепленные, покоробило (в промежутках между лагами какая то провисла, какая то выгнулась вверх). Подумал, что ОСБ 9мм. свяжет доски примерно как шпунт. Закрепил доски, прикрутил ОСБ, легло оно на выступающие вверх плоскости пола. Разница в толщине одной доски 2-3мм, даже ровные доски лежащие рядом не создают одну плоскость. При перемещении по полу не покидает ощущение, что идешь по батуту. Друг весит 130 кг. умудрился пяткой выдавить (порвать) ОСБ на самом видном месте. Буду перестилать: половую шпунтованную доску покрою ламинатом.
