1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, привет. Мне нравится крепить розетки к подрозетникам на маленькие шурупы (входят в комплект подрозетника), а не дедовским способом на расходящися зажимы... а лучше и на то и на то. Так что подрозетник не перевернешь.
    Про импульсное реле то же недавно узнал, спасибо этому форуму. Во общем вместо проходных выключателей.
    Гугл тебе больше расскажет ;)
    Насчет кабеля с тыла... да, можно и так.
    На первом этаже буду просто вертикальную штробу подводить сразу чуть левее (правее) к 45 градусному выходу подрозетника.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Занимался утеплением. Сделал всего одно фото. Все потом
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Можно крутить и шурупики можно по всем сторонам крепить. Я такие использую и не парюсь, соединяю в блок для двух и более бабочками
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, нифига не понял. Как подрозетник на 45 можно крутануть? Можно только на 90
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я про 90 только имел ввиду.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    То же не парюсь. Мне нравится Шнайдер
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А штробу опускаешь для блока розеток, не ровно по центру, а смещаешь на 2-3 см.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    У меня просто халява. Досталось много подрозетников и еще много всего после колымов.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Матерился сегодня пол дня.
    Сверлю фундамент, вставляю грибок, он падла не до конца вставляется. Вытаскиваю грибок, сверлю глубже (глубина сверления нарисована маркером на буре с запасом), беру другой грибок... не лезет. Вытаскиваю грибок, беру другой грибок, откусываю кусачками пару см... ну вроде зашел) Ближе к обеду до меня дошло, что победит на буре весь стерся и бур сверлит уже не 10, а 9,0-9,5. Вот грибки и не лезут, хотя вчера все ок было
    Пара фоток
    Обиделся на бур и пошел анкеровать закладные для теплицы. Все на тот же Брозекс 12. Тут слава богу без проишествий.
    Выставлял все по лазеру с приемником. Зазор между фундаментом и закладной регулировал прокладками для установки евроокон.
    По пути домой купил новый бур. Завтра дай бог закончу.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Подсыпал песка и трамбанул по периметру.
    Скоро круг замкнется и будет счастье
    но сначала надо оформить вывод канализационной трубы...
    До скорой...
  11. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    Добрый день:) Опять я со своими вопросами. Сижу роюсь в интернете, так и не нашел конкретного ответа по поводу крепления металической входной двери в стене из газобетона, кто как делает.
    На следующих выходных предстоит ставить дверь, я вот переживаю, как и чем ее крепить то, чтобы не вылетела через пару лет:) Так же возник вопрос по креплению кронштейна для СИП ввод электричества в дом, СИП будет 4*16. Буду рад если поможете с советом, вы уже с этим сталкивали и как то решили.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Kanalll, у меня друган работает в производстве и монтеже дверей. Я ему также задавал такие вопросы. Не разболтается и т. д. Он сказал что берутся анкера на 150*10.Сверлиться отверстие на 8мм и анкер забивается. Потом крепиться и все нормально. Говорит что обращений по поводу переделки не было. Анкер можно и потолще брать. Все зависит от веса двери.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Kanalll, у меня сделано как @bigest, говорит. Вроде не болтается, но особо доверия к этому креплению нет. У меня ж дверь временно стоит, потом переедет в тамбур. Там буду арматуру 10-12 вгонять на пол метра в стену и закладную на конце... в нее уже дверь.
    По поводу СИП. Лично я погоню кабель под землей. Могу дать совет по креплению кронштейнов. Спец дибеля для ГБ (спиралькой) держат насмерть- проверено!
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Kanalll, еще народ обваривает уголком проем, но это дорого, с нынешними ценами на металл
  15. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    У меня эта дверь как висит так и будет там, тамбур тоже сделаю, но там своя дверь будет.
    Вот поэтому и вопрос. Видел кстати вариант с обвариванием проема уголком, я его для себя на карандаш записал:) но хочется еще варианты иметь, что так сказать и рыбку съесть и ...
    У меня не получается СИП под землей тащить, так что буду по верху. По поводу дюбелей можно подобней? Что то не встречал таких. У меня в кронштейне отверстие на 12-14 мм примерно, а у нас продаются только дюбели под саморезы. Есть мысль на шпильки насквозь присабачить, через металические пластины, как думаете?
