1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Просто бросилось в глаза - а зачем ГБ при таких швах?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Геометрия не та ;)
    Где то это мы уже обсуждали. Для Вас (тебя) повторю.
    Вот на память некоторые тезисы:
    -ГБ не обязательно идеальной геометрии существует и совсем не обязательно кладется только на клей с толщиной шва 2 мм.
    -кладка на клей как раз и рождает вполне реальные истории про паутинчатые трещины
    - кладка на раствор с кладочной сеткой, с толщиной шва 1-2 см исключает такие трещинки, проверено и не только мной
    Вопрос про мостики холода сразу исключу... будет утепление базальтовым утеплителем 2*50
    Надеюсь ответил исчерпывающе :hello:
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @OZLOCKer, интересно, а почему? У меня реально сильно блоки трещинами волосяными покрылись
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Мой диагноз, имхо то есть- нет демпфера.
    В кладке с толстыми швами, эти швы выполняют роль в том числе демпфера.
    И как говорил уважаемый @Algaz81, эти же швы выступают в роли мини армпояса.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Parand, я каждый блок топором прошел, когда чистил- ни одной волосяной трещины.
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    А почему нет?)
    Да, термооднородность стены страдает, но при утеплении 100мм получим более приятную картину. И физически, да и материально, навряд ли ощутим в жизни разницу в швах. Стена, хоть и со швами - все равно ведь газобетонная, простая в обработке, достаточно теплая и легкая, со своими плюсами.
    А толстые швы, как напомнил @OZLOCKer, правильно, я считаю подобием пчелиных сот. Такая кладка обладает гораздо большей жесткостью. Жесткие соты из прочного раствора с сеткой, с заполнением газобетоном. Мне так нравится думать!)
    PS А волосяные трещины в пределах блока, которые не соотносятся со швами кладки, а также не имеют четкого начала, конца, а также физической логики происхождения и не находящиеся в характерных слабых местах - я считаю причиной нарушения технологии производства блоков, причиной их неправильной сушки, может. Короче, это больше относится к конкретным производителям, нежели к пено-газобетону в принципе.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Прикинул схемку обвязки котла. Выложил в профильную тему, пока тишина.
    Тем не менее я начал потихоньку собирать. Остановился на узле подмеса, далее будет ветка бойлера косвенного нагрева.
    Кто шарит, подскажите возможно ли продавливание основным насосом отключенный насос бойлера? Так то схема рабочая в принципе должна быть.
    Котел Пересвет 16 М, пеллетный. По началу буду топиться дровами. Система закрытая, давление 0,8-1 бар. Обвязка вся нерж гофрой 25, фитинги то же на 1 "..далее в дом ПП 32, ленинградка с двумя крыльями.
    Буду признателен да обсуждение
  8. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Группу безопасности в самую верхнюю точку, не...?
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    С точки зрения работы авт воздуотводчика, Да, а так самое место ей на штатном месте. Дополнительный вохдухоотводчик поставлю на 2 этаже.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Группа безопасности ставиться на подачу, сразу после котла. Поднимается выше котла. Запорная арматура на подводящую трубу не ставиться (чтоб по ошибке или по не знанию кто то не закрыл).
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @OZLOCKer, Вот схемку рассмотри, там тебе трехходовик нужно будет с сервоприводом, и не нужен лишний насос. 1as_obv_sh_boiler1_s.png
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Да и расширитель ставят с низкой стороны насоса. Это по правильному. Я ставлю и туда и сюда. Разницы не видел.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, эту схему хотел использовать, но трехходовик с серваком не бюджетная вещь и найти трудно, поэтому решил с насосом. А ГА переставлю
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Если хочешь подберу и с китайцем спишусь, я из китая постоянно покупаю
