1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Не буду никого нанимать...принципиально. Сам так сам! Хочешь что— то сделать хорошо-сделай это сам. Да, долго. Зато правильно, точно и с любовью...сам на стройке, пока в институте учился, работал. Знаю какое отношение к работе...
    Выставил сегодня 3 ий основной столб. Анкеровался, потом залил рамку. Столб выставил про уровню, арматуру распер звездочками. Сделал контрольный замер. Диагональ не сошлась на 1,2 см. Учитывая размеры дома и нормы отклонений- считаю это хорошим результатом.
  2. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    Тогда Вам нужно распланировать работы по месяцам года так, чтобы была возможность работать и зимой
    зимой, как Вы понимаете, далеко не все строительные работы на открытом воздухе можно выполнять
    и есть шанс, что весной 2013 Вы уже, сделав зимой кровлю, вставите окна-двери и сможете заниматься внутренней отделкой и коммуникациями
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Честно говоря, посещают мысли не торопиться. Планировать не получается-появляется работа, не планируемая ранее. Уже думаю сделать в этом году так:
    1. Фундамент дома
    2. Фундамент бака
    3. Скважина
    4. Возможно, домик скважины
    5. Возможно, фундамент бани
    6. Возможно, фундамент теплиц
    А на следующий год старательно начать стены. Ибо если я начну стены и не успею до кровли-будет плохо балкам перекрытия и полов.
    Думаю такой фундамент дома отлично перезимует, с соблюдением условий...но это отдельная тема.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Столб №3 был одним из сложнейших. Его общая высота 1400 мм, из них 800 ниже уровня земли и площадка тесная. Такой сложный столб остался еще один. Начну его сегодня. Остальные столбы почти на поверхности и с ними будет все гораздо проще...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Просчитал угол фундамента. Он получился 89,8537°. Неплохо, ИМХО
  6. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    это похоже на остывание запала, но хочу ошибиться
    единственно - ни в коем случае увеличение темпов не должно ухудшать качества, но оно возможно вследствии появления профессиональных навыков, сначала на отдельных операциях, а потом уже на комплексах работ
    например, если своими руками сделаете фундамент под дом, то любой следующий фундамент уже сделаете втрое быстрее, и с лучшим качеством
    но что гораздо более важно - это научиться прокручивать в голове последующие шаги всех строительных работ, до мельчайших подробностей; от этого порой "едет крыша" как от мозгового штурма, зато эффект в будущем ошеломляющий - Вы будете избегать глупостей и досадных ошибок, а цена этому не имеет границ
    на самом деле не очень понимаю идеологию
    если речь идёт о водонапорной башне, то бак или два (один бытовой, второй для огорода - поливочный) лучше монтировать на чердаке дома в "мёртвых" зонах (где высота потолка меньше человеческого роста)
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Точно.
    Это не остывание запала, это более широкое и рациональное мышление. Действительно, можно надорваться и посьавить в этом году дом-в последующем баню...а можно в этом году все фундаменты, а в следующем-все стены. А вот юношеский запал пропал, появилось осмысленное и взвешенное суждение на фоне энтузиазма и, если хотите, семейного патриотизма :)
  8. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    а может её лучше сделать в ж/б колодце диаметром 1,5 или 2 метра?
    он не занимает место на участке, он дешевле, его проще построить и утеплить, его не надо обогревать (тепло земли будет греть), и водопроводную трубу проще к дому подводить
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это бак для полива. Предлагается, что это будет труба 1—1.5 м диаметром и 2.5—3.5 м длиной. С приваренным дном и поставленная на «попа». Фундамент для исключения опрокидывания.
    Было бы здорово, но в этом месте я скалу не разберу..это не реально, а нанимать технику— повредят основания под столбы
  10. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    для этого достаточно в просверленную садовым буром скважину забить стальную трубу диам. 100 мм
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Хахаха..верно..а я тут уже бетон считаю...
    Да, такой бак смело можно назвать водонапорной башней...
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    не забудьте осенью внести предоплату поставщику блоков на стены - чтобы весной первым их получить
    если будете покупать зимой - то уже получите их в лучшем случае в конце весны - начале лета
    я подразумеваю покупку у адекватного известного поставщика по реальным ценам, по сверхценам конечно можно приобрести сразу и в любое время
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Кстати, после года раздумья, решил, что чердак должен быть АБСОЛЮТНО ХОЛОДНЫЙ И ПРОВЕТРИВАЕМЫЙ...
  14. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    конечно если он полноценно не используется для размещения инженерного оборудования и коммуникаций, то и нет смысла зимой обогревать его
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Более того, даже утеплять кровлю не планирую. Достаточно хорошо утеплить перекрытие между 1и2 этажами
