1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток. Наконец-то добрался до компьютера. отчитываюсь о проделанной работе. В четверг пробурили скважину. Параметры скважину могу скинуть только в личку, так надо... Не сладко пришлось бурильщикам-скала пошла разу от земли. Тем не менее 9 часов и скважина готова.
    2012-05-31 12.10.03.jpg 2012-05-31 12.10.22.jpg 2012-05-31 12.11.01.jpg 2012-05-31 12.46.47.jpg 2012-05-31 12.50.35.jpg 2012-05-31 21.13.52.jpg 2012-05-31 21.13.59.jpg
    Сразу после бурения, бурильщики опустили бур на самую низкую точку скважины и врубили компрессор на полную...пол часа и скважина чистая. Очень быстрый способ прокачки скважины. Ни сколько не пожалел, что заказал в самой дорогой фирме города. Сделали на совесть.
    Соседка сильно ругалась насчет пыли и засорения его участка. Я извинился, предложил все убрать и вымыть-отказалась. Ну и ладно
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В пятницу забрал насос и купил все трубы и необходимые фитинги, клапан обратного хода, штуцеры, переходники, муфты и прочее. Так же купил оголовок Джилекс на 152 трубу. Моя обсадная труба на 160...бублик от оголовка натянул с трудом с использованием 2х арматур д6, но натянул. Так что у кого 160 труба-смело можете брать оголовки Джилекс на 152. Подходят...
    В субботу утром начал собирать водопровод. Очень помог этот форум-спасибо ему. Ничего сложного нет!
    1. Разложил ПНД трубу 32 на солнышке погреться чтоб она приняла более менее ровную форму, форму прямой линии
    2. Для того, чтобы продеть провод (которого в комплекте шло 35 метров), надо его резать. Тут мне повезло. На блоке управления насосом пломб не оказалось и я просто его разобрал, вытащил провод, продел в оголовок и собрал заново
    3. Подсоединил насос с обратным клапаном к трубе ПНД 32. на всех резьбовых соединениях использовал лен с со специальной уплотнительной пастой. Насос, конечно, произведение искуства. Очень красивый)
    4. Подсоединил другой конец к оголовку, продел провод, продел нерж. тросик 4мм в пвх оболочке, стянул хомутами с небольшим провисом провода тросика. Насос должен висеть на ПНД трубе, а не на тросике, как мне с пеной у рта доказывала продавщица в магазине насосной техники. Дура..ну и хрен с ней..мы то знаем как правильно. Фото с тросом не делал..торопился. Далее опустил насос, закрутил оголовок, подсоединил переходник, потом штуцер, потом поливочный шланг..ВСЕ.
    Все работы делал с братом, но, если кто-то решит делать один-нормально..не сильно тяжело и неудобно.
    И вот...долгожданный момент включения насоса. Гробовая тишина..пальцы скрещены, сильное волнение...щелк кнопку на пульте управления...тишина...5 секунд..УРРААААА...водааааа... Я радовался как ребенок. Насос не слышно во обще!
    Потом пол часа играл в пожарного, поливал грядки с расстояния в 15-20 метров :)
    По поводу сужения магистрали. Знаю, что это нехорошо и труба ПНД 32 должна идти как минимум до автоматики. Но в моем случае автоматики пока нет. Насос будет использоваться только на полив на небольшие промежутки времени..так что не перегреется..тем более, судя по паспорту, у него стоит термореле...
    Отчитался..на Ваш суд...
  3. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Такой же машиной бурили и мне.
    Поздравляю. Важный этап выполнен. :victory:
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Да. Со спокойной совестью можно продолжать стройку. В перекурах буду потихоньку грызть вокруг скважины и потом устраивать кессон. Трудно будет, возможно, не реально, но попробовать стоит ;)
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Так примерно и сделал. Соседка отказалась
  6. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    хорошая у Вас соседка
    некоторые готовые перерезать горло соседу за тень на своём участке в полдень от его яблоньки
    это не менее важная часть скважины - без этого скважина может не пережить и первую зиму
    у Вас не так уж и много времени на это - всего полгода, хотя на первую зиму можно сделать и по временной схеме, но увы нет ничего такого постоянного как временное, отсюда вывод :pioner:
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Соседку бы я хорошей не назвал. Сколько мне пришлось выслушать. А кессон сделаю только от вандалов...если насос вытащить она и ледниковый период переживет
  8. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    может повредиться оголовок скважины, длиной на глубину промерзания в Вашей климатической зоне
    не смертельно, но зачем лишние хлопоты
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Согласен. Ох не знаю как я там буду разбирать...это самая крепкая часть площадки. Мне надо хотя бы на –1500 уйти. Учитывая, что вокруг дома будет отсыпаться и бетонироваться на +300, нормально будет. Во общем как пойдет. В самом худшем варианте— будет узкое кольцо с автоматикой. В самом лучшем— погреб
  10. Garoh
    Garoh
    Garoh
    поселок станции Бронницы
    Очень интересный Ваш опыт. Послежу за темой.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Опыта нет..приобретаю его, читая этот форум...плюс, конечно на своих ошибках и подсказках профессионалов. Буду рад, если моя ветка Вам пригодится..в том числе для этого ее и завел. Когда-нибудь надо начинать отдавать...
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    вполне достаточно, естественно с утеплением стенок и крышки
    позабыл как (и куда) Вы планировали решить бытовую канализацию - эти два вопроса логично решать в комплексе
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    траншеи под ввод воды в дом и под каналью прогрызу до заливки столбов...яму под каналью-позже
    снизу на рисунке - каналья
  14. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    в смысле выгребную яму? на сколько кубов? самотёком или с перекачкой- как ситуация по высотам? вопрос установки септика прорабатывался?
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это самое низкое и слабое с точки зрения грунта место пятна застрой. ки. Перепад высот небольшой, но его можно устроить в траншее. Яма планируется в 4 куба. Пока склоняюсь к выгребной. Септик бы поставил, но отвод очищенной воды делать просто некуда. Слив самотеком, перекачка— лишний и не нужный геморрой
