1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Во общем-то сомнений никаких. Вместе с вами считали впритык, под 16 арматуру.
    А какая тут оптимизация. Гнуть вертикальную арматуру нельзя. Выход один-расширять немного ростверк
  2. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    поправляю:
    1. Вы никогда нигде не найдёте теплотехнический расчёт фундамента, потому что фундамент не является ограждающей конструкцией; ограждающими конструкциями являются стены, перекрытия и покрытия (кровли), которые ограждают тепловой контур помещений от наружной среды. В Вашем случае утеплённая балка рассчитывается как стена - она физически является вертикальной ограждающей конструкцией.
    2. мне очень печально что Вы даже не открыли букварь, в начале которого написано: "Методика выполнения теплотехнического расчета
      1 Расчет ограждения по зимним условиям эксплуатации здания
      Порядок выполнения работы
      1.1 Изображается разрез конструкции ограждения с указанием материалов слоев ограждения, их толщины и плотности"; утыкаемся в п. 1.1 - в очередной раз высказываю негодование по отсутствию у Вас откорректированных проектных решений по фундаменту включая гидро- и теплоизоляцию https://www.forumhouse.ru/threads/152278/page-8#post-4012934; сейчас это мешает Вам понимать как холод не упрётся в утеплённые полы, и как полезет не только через углы, но и через столбы от скалы. Утеплённый вентфасад не может влиять на теплозащиту балок и столбов - он даже не контактирует с балкой в направлении сопротивления теплопередачи.
    3. Вы правильно упомянули что "тепло внутри дома уж точно не будет концентрироваться у пола" - по закону физики оно поднимается вверх, ухудшая тем самым ситуацию у пола - усугубляет промерзание.
    Вы упорно пытаетесь чтобы в теме звучало что Вы молодец - но пока что я Ваши успехи вижу болтающимися между тройкой и четвёркой с длинным минусом - разумеется я сужу не взглядом садовода-любителя
    ещё добавлю, что иногда и проявляется тенденция к улучшению ситуации, но кардинально пока ничего не изменилось
    может быть
    не буду напоминать почему плохо сначала делать как получается, а потом проектировать
    ведь засверленные стержни столбов и хомуты Вы уже всё равно не сможете сдвинуть
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток.
    Не печальтесь, "букварь я открывал"...это то же самое что сунуть моей 4 годовалой дочери Джека Лондона на английском и верить, что она его прочтет и поймет. Основную суть, я, конечно, понял...
    Я согласен, но сэкономить 10000 это ощутимо, а расширив, немного, ростверк я еще и сокращаю возможность ошибки по геометрии фундамента-если где-то геометрия нарушится -можно выровнять блоком без его вылета за пределы фундамента.
    Посчитал толщину утеплителя в стене (фундаменте). Вот что получилось:
    Отчёт
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2012 Дмитрий Чигинский.
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены с прослойкой, вентилируемой наружным воздухом прослойкой в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Челябинск (зона влажности — Сухая).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -34 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 26 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -6.5 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 218 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 10.8 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.88 м²·°С/Вт;
    №Наименование, плотностьλ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1Экструзионный пенополистирол "Пеноплэкс" тип 35, 35 кг/м³0.0290
    Толщина искомого слоя, t = 106 мм;
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 106 мм;
    Расчёт выполнен 21 июня 2012 года.
    Сразу вопрос. Толщину в 106 мм надо же выдержать только с внешней стороны и снизу...? Изнутри можно меньше? Ведь контур дома в зоне фундамента будет закрытый. Речь идет о балке...столбы со всех сторон 106мм...
  4. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    у Вас есть небольшие ошибки в ведении исходных данных, т. к. Вы не учли многослойность конструкции (железобетон балки + её утеплитель) и отсутствие на ней вентилируемой прослойки - она выше, на фасаде
    ошибки разумеется по причине отсутствия у Вас хотя бы схемы разреза по стене через балку - ну да бог с ней
    условно правильный расчёт:
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Челябинск (зона влажности — Сухая).
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1 Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м³ 1.92 350
    2 Экструзионный пенополистирол "Пеноплэкс" тип 35, 35 кг/м³ 0.029 0
    Толщина искомого слоя, t = 103 мм;
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 453 мм;
    обращаю внимание, что Вы принимали в расчёт практически самый дорогой пенополистирол Пеноплэкс 35, который из всех известных строительных утеплителей имеет САМЫЙ низкий коэффициент теплопроводности "лямбда" [λ, Вт/(м·ºC)], являясь САМЫМ эффективным строительным утеплителем
    его применение в программе дало приятно маленькую толщину 103 мм, но это условно
    программа в расчётах не учитывает ряд важных нюансов, иначе ей было бы слишком сложно пользоваться
    погрешность в расчёте может составлять порядка 10% (и более), и столько же нужно добавить на потери через стыки утеплителя - Вы их не сможете сделать идеальными
    итого при применении Пеноплэкс 35 его толщина будет достаточна 125-130 мм
    и это без учёта теплопотерь через столбы от скалы - пренебрежём ими ввиду их точечного влияния, однако это исключает возможность уменьшать на них толщину
    без схемы разреза по стене через балку обсуждать это - равно как разговор слепого с глухим
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ура, мы подошли к погрешностям...Вы как грамотный специалист, в чем я слепо уверен, скажите мне как программа считает. Я примерно понимаю ёе алгоритм. Я абсолютно уверен, что она показывает крайние значения. Отопительный сезон преувеличен, температура внутри никогда равномерно не будет 26 градусов (снизу всегда меньше), накопление тепла в контуре во обще не учитывается, и т. д. В итоге можно принять толщину утеплителя 80—100 мм. Эппс, конечно.
    Сегодня взял выходной. Я на участке, вчера купили шатер...870 руб., чего бы и не купить. Вещь стоит своих денег, кто решит брать— даже не думайте—берите. Конструкция, вопреки моим опасениям, достаточно крепкая и практичная.
    Сегодня шашлыки. Жена давно просила. Чтоб не прозибать тут зря, жгу ранее спиленные сухие кустарники. Во общем навожу порядок. Сегодня решил ночевать тут. В маленькой палатке, в спальном мешке. Есть еще здоровая трехкомнатная палатка, но необходимости в ней нет. Во обще мы с женой помешаны на походах на природу с палатками. Каких только туристических аксессуаров у нас нет...
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Да, и температура –34 может когда– нибудь и будет максимум на пару дней...ну на неделю...ну всяко не на весь отоп ительный период. Программа дура... Тут, я думаю, даже вы спорить не будете...
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Везётся у нас ваще капец что творится уже неделю на солнце 45-48 а в тени всего лиш около 35.
    Не знаеш куда и прятаться.
  8. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    отопительный сезон не преувеличен - это нормативная величина, которая определяется многолетней статистикой и наблюдениями учёных нескольких институтов - не нам судить о правильности
    температура конечно никогда не будет равномерной по высоте - по закону физики в ногах будет холодно, и Вы будете только увеличивать мощность отопительной установки - вместо правильно рассчитаной толщины утеплителя
    накопление тепла разумеется не учитывается - потому что расчёт проверяет сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, так называемое "накопление тепла" свыше комфортной температуры заставляет человека махать на себя веером и бежать открывать форточку - угадайте при какой температуре воздуха это происходит
    продолжу Ваш список "и т. д.":
    1. теплопотери через конструкции входных двери - круглосуточно;
    2. теплопотери через конструкции окон (стеклопакеты, профили, монтажные швы и откосы)- круглосуточно, причём существенные;
    3. теплопотери через множество "невидимых" в стыках строительных конструкциях щелей, которые может "увидеть" только тепловизор - круглосуточно, существенные.
    немного отвлекусь
    я не Ваш подрядчик, Вы не мой заказчик
    Вы спросили - я ответил, и мне в общем и целом всё равно что Вы построите
    но мне, работающему на руководящей должности в европейской строительной фирме, находящейся в пятёрке крупнейших в Европе, непозволительно самому допускать ошибки в проектировании и на производстве, и смотреть как их допускают другие - иначе меня давно бы уволили, причём с треском
    Вы просили помочь - я в свободную минуту помогаю, потому что Вы совершенно искренне хотели построить действительно хороший дом - не те сараи, которые строят обычно соседи по даче не разбираясь как и что можно и нужно - главное похвастаться как круто и красиво
    но когда Вы через три года мне напишете вопрос после установки утеплителя 80-100 мм почему у Вас повышенная влажность в углах и безумные сверхзатраты на отопление - тысяч по 25-30 в месяц, то я Вас жестоко разочарую - есть поговорка "поздно пить Боржоми"
    я понимаю Ваше совершенно законное желание не платить лишнее - но оно достигается не ухудшением качества и характеристик, а оптимизацией решений - например взять существенно более дешёвый эппс, который будет всего-то толще на несколько см, но в общей массе даст экономию, можно использовать минвату, защищённую тонкослойной штукатуркой (но только выше 60 см от уровня грунта); если Вы уже готовы строить хоть что нибудь чтобы было - то непонятно зачем Вам нужна помощь форумчан
    шатёр у меня точно такой же - купил в Кастораме с скидкой за 899 р. - цена неадекватно низкая за шатёр размером 3х3 метра с москитной сеткой на молнии
    порывам ветра при надлежащем закреплении сопротивляется хорошо - ещё ни одна трубка не погнулась
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вы абсолютно правы во всем. Просто этот эппс стоит как крыло от самолета. Будем искать дешевый. По толщине 120, остановимся. Такую толщину примем снаружи и под балкой. Изнутри наверное и 40 достаточно (не знаю как считать). Разрез балки...ну не знаю, что его рисовать..балка как балка :). Толщину утеплителя в столбах принимаем такую же? То же не знаю как ее посчитать. А шатер вещь, даже не ожидал.
    Строить будем как положено и точка. Но варианты оптимизации затрат будем искать. Прошёл работать на стройку. Благо идти 20 сек :). Я же тут ночевал...
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я вот сижу тут в шатре и думаю по поводу расчета утеплителя фундамента. В голове не стыкуется:
    1. Под полом не будет +26, и не надо
    2. Окна и входная дверь-наверное больше относится к утеплению стен
    Давно хотел спросить пару вещей:
    -утеплять фундамент надо сразу или по возведению стен?
    -какая примерно будет температура в контуре дома в зоне фундамента при утеплении его эппс 120 мм без отопления?
    -реально ли такое?: стоит домик без окон с одной дверью...скажем 2 на 2 метра, высотой 2,5. Неотапливается, но утепленк так, что температура внутри плюсовая
    Домик на поверхности земли
    Шатер то же брали в Кастораме
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Живу на участке, удобно.
    Весь вчерашний день потратил на столб около правого нижнего крайнего. Никак не могу дойти до устраивающей меня скалы. В очередной раз пришлось принять нелегкое решение...расширить основание вдольь балки. Получился отличный окоп. Стоит жара, работать трудно. Вот промежуточные фото:
    Шоу маст гоу он...©
    Я эту скалу найду! Зубами буду грызть но я ее найду. На данный момент уровень этой траншеи где—то -1000. Этот столб претендует на звание самого глубокого и сложного...Будет еще один такой же. В зоне выхода из домаканализационной трубы...там придётся серьезно раскопать...
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    толщина везде д. б. одинаковой, включая связанные монолитом с балкой столбы - Ваша задача защитить от мороза железобетон, который очень плохо сопротивляется теплопередаче
    поробуйте в программе посчитать эквивалент железобетона утеплителю эппс (по толщине) - будет много-много метров против 103 мм
    выполнить гидроизоляцию и утеплить лучше до первых морозов - вовремя защищённый бетон дольше служит
    любой бетон имеет ограниченное количество циклов замораживания-оттаивания (т.е. переход температуры самого бетона через ноль градусов) до начала разрушения - это показатель "F" (морозостойкость), и Вам при покупке бетона этот показатель лучше иметь выше, и в будущем этот ресурс беречь - это прямое влияние на долговечность здания
    переходы температуры самого бетона через ноль происходят в основном в двух случаях:
    1. при заморозках-оттепели когда здание ещё не отапливается;
    2. когда отопление работает, но недостаточна температура утеплителя снаружи бетона
    думаю выводы сможете сделать самостоятельно
    без отопления - будет равна температуре наружного воздуха
  13. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    при температуре наружного воздуха ниже нуля нереально
    из-за теплопотерь из контура - это никакая тощина утеплителя не компенсирует
    теплопотери в данном случае будут происходить через стыки утеплителя - много, немного через сам утеплитель (у пеноплекс 35 лямбда равна 0.029 Вт/(м·ºC) - это очень низко, но не ноль) и через дверь - много
    Ваш случай реален только если утеплителем будет по 100% площади стен, перекрытий, кровли (не будет ни стыков, ни дверей - ничего) со всех сторон домика абсолютный вакуум (у него лямбда равна 0 Вт/(м·ºC)
    любой другой случай требует отопления, и вопросы будут только по его способу распределения в здании и мощности
    я же предлагал сделать в таких местах буронабивные сваи
    из дополнительного инстумента Вам понадобился бы только ручной бур (типа садового) с диам. шнека 200-250, с удлинителями - в зависимости от глубины до скалы
    поверьте - это быстрее, хотя свай придётся сделать больше чем столбов - пересчитайте по площади опирания
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну не знаю, как бы я ручным буром там бы бурил. Ладно. Раскапал и раскапал. Два дня посвятил траншее под канализационную трубу. Вышло фундаментально...и...очень сложно..ну это позади. Я подошел к моменту, когда вынутый скальный начал мешаться. Завтра в магаз за тачкой. Придется таскать отсыпать дорогу. Мог бы пригодиться, да складировать негде. Фото траншеи:
    И вынутого грунта..фу, как вспомню
  15. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
