1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    а есть план наружных сетей и вертикальный профиль? - это возможно сложновато звучит
    есть схема как к дому подходит бытовой водопровод, летний водопровод, канализация, водосток с крыши, энергоснабжение и газ (если будет) - и куда дальше (дальше границ забора не интересует) это всё идёт? как расходится по высотным отметкам, на каких глубинах будет прокладываться? (энергоснабжение наверно воздушкой)
    печально будет если Вам в будущем при прокладке наружных сетей окажется помехой столб фундамента ...
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Звучит действительно сложно, отвечаю как могу:
    1. вода как будет заведена— из скважины в оцинкованном хорошоутепленном коробе с греющим кабелем. Глубина залегания– как природа даст, но думаю не ниже –600–800. Мало, кабель должен спасти
    2. Никакого летнего водопровода, хотя я не понимаю что вы имели ввиду. Если вы про полив, то будет водонапорная башня рядом со скважиной с дренажным насосом на полив. Вода в баню-из этой скважины проблемно. Пока вручную, там посмотрим...до бани далеко еще. Не исключаю вторую, не глубокую скважину..вода примерно с 16 метров
    3. Ввод эл-ва в дом со столба СИПом и тут же воздушка в баню. Далее по дому, далее в траншеях под каналью и ввода воды в дом на питание насоса и ЛОС Топас. От ЛОС, до забора в земле—там позже будет автоматика для сдвижных ворот. Сами ворота и забор планирую в этом сезоне. Ворота предположительно Дорхан 4,5 метра ширина пролета
    4. Газ..хорошо бы если он будет, разговоры идут, но...в России же живем...Если будет газ-будет пристрой под котельную, небольшой. Место давно спланировано и оставлено.
    5. Сток с крыш и-со стороны забора-за забор в канавках, через отверстия в ленте забора. Со стороны огорода-пока не думал- там проблем не будет
    6. отвод чистой (98%) воды из ЛОС-летом на полив, зимой потихоньку куда-нибудь за борт
    Вот как-то так. Вроде все более менее продумал. Фундамент точно не помешает. В предыдущем посту забыл указать уровень канализационной траншеи..он -800
    Все еще живу тут как абориген...оброс :)
    Хотелось бы нарисовать, да бумага тут только туалетная :)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Решил сделать для истории пару фото своего быта. Как видите и признаки цивилизации присутствуют :)
  4. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    да, про полив
    не очень представляю Ваш будущий ландшафт с нарезкой тропинок, газонов и грядок, но ещё меньше представляю как Вы будете бегать по всему участку с шлангом от водонапорной башни :aga:
    летний водопровод - это всего лишь прикопанная вдоль тропинок на глубину 15-20 см металлопластиковая или оцинкованная полдюймовая труба, с отводами с шаровыми кранами и сгонами для подключения шланга - 5-6 шт. на весь участок в ключевых точках; работает от простейшей автоматической станции водоснабжения (она ненамного дороже дренажного насоса) с забором воды из водонапорной башни (тогда бак лучше закопать - чтобы не мешался и глаза не мозолил, ухудшится нагрев от солнца - но это не смертельно, можно сделать прозрачную крышку и выкрасить стенки изнутри кузбасслаком); весной систему заполнили, осенью - слили; полив будет доставлять сплошное наслаждение
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Иногда мне кажется, что вы считаете меня совсем уж идиотом. Конечно, будет так, как вы написали. Только бак будет народ землей и обыгран декоративно. Вся эта система никак не зависит от коммуникаций дома ;)
    Вы учите меня не бежать вперед. Это правильно. В голове, конечно мы в этом доме уже живем, топимся в бане и поливаем саженцы
  6. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Да, прямо под ногами, строительный и отделочный материал! ПЛИТНЯК:ogo:Надоть его в сторонку и помыть и сохранить и в дело, опосля, пустить! :super:
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Так и делаю. Выбираю приличные камни, остальное вывожу тачками на дорогу, отсыпать. Вывез уже 25 тачек. Работа адская
  8. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Пипец начал читать Ваш отчет 28 страниц вы все столбы копаете... не в коем случае не в обиду но вы бы обратились к зарубежному опыту...
    в турции и хорватии такие же грунты как у Вас причем по все стране... люди там вообще не морочатся с фундаментом... делают отсыпку из ПГС или щебня на этом льют плиту и строят дома которые стоят потом по 50 лет...не знаю может я что т оне монимаю но ИМХО для Вас это был бы оптимальный вариант...
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Никаких обид. 50 лет мало. Плюс там теплее. Затраты на отопление— основная причина выбора именно такого фундамента. А 28 страниц— больше учебник, чем отчет ;)
  10. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Сделайте утепление отмостки и фундамента...сделайте теплый пол вот и тепло..мне бы такой грунг как у Вас... у меня болото, суглинок и УГВ 30 см...
    50 лет это не предел если сделать небольшие мероприятия по уьеплению которые я вчера выше описывал то и все 100... через 50 лет просто фундамент утратит прочность. на 5-10%... и через 50 лет это уже будут не Ваши проблемы а Ваших детей или внуков...;)
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не очень хочется проблем детям и внукам делать ;). Строии правильно и надолго. А грунт— уж мне поверьте, есть плюсы и минусы
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    неудачное предположение
    потому что если бы я так даже иногда бы считал, то я не посещал бы Вашу тему, по понятной причине
    на форуме немало порой очень интересных с первого взгляда тем, которые по этой причине вскоре прекращают посещаться
    конечно летний водопровод не зависит от коммуникаций дома, так ведь я и какой вопрос задавал - "есть схема как к дому подходит бытовой водопровод, летний водопровод, канализация, водосток с крыши, энергоснабжение и газ (если будет) - и куда дальше (дальше границ забора не интересует) это всё идёт?", а правильное название этому - "сводный план наружных сетей", и неважно какая часть из них относится к собственно дому, важно что они в границах участка
    а просчитали как эта глубина соотносится с установкой септика? достаточны ли будут уклоны при Ваших возможностях заглубления сооружений в грунт? не увидел про электрообогрев трубы канализации
    водосток наружный? (в смысле водосточные трубы снаружи здания?)
    если да - то как думаете бороться с сосульками и разрыванием водосточных труб в оттепель?
    не все верят, что иногда сосульки и падающие разорванные льдом водосточные трубы представляют вполне реальную опасность для здоровья и жизни человека - на домах с скатными крышами
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Уровень ввода канализационной трубы в топас от - 600 до -800. Расстояние от начала уклона трубы до входа в ЛОС 5 метров. Уклон 2 см на метр-10 см. Глубина траншеи -800, +засыпка под полом будет см 20...Итого 1000. Соблюсти улон в такой траншеи будет несложно. Производитель топас уверяет, что он сам и труба не замерзнет, так как будут теплые испарения от ЛОС. Трубу утеплю (базальтовые маты в оцинкованном коробе), греющий кабель не планирую.
    Я не разу не видел внутреннего стока воды с крыш...поясните пожалуйста
  14. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    в голове у Вас должны прорабатываться все детали предстоящих работ - как я ранее писал об этом
    вместо того, чтобы купить за два рубля школьную тетрадь в клеточку с карандашом и ластиком, и вечерком рисовать эскизы основных узлов и планировок Вашего дома, графики работ и всё это осмысливать, Вы пытаетесь ускорить работы нечеловеческими физическими переработками
    поверьте - Вы так всегда будете в проигрыше и по времени, и по деньгам, только увы будете осознавать это когда уже будет немного поздновато; как понять когда это произойдёт - тогда когда начнёте ощущать что из-за необходимости ускоряться начинает необратимо страдать качество
    а ускоряться Вы обязательно захотите - жизнь заставит
    это на домах с плоскими кровлями - воронки с электроподогревом размещаются непосредственно на участках разуклоненных площадей в нижних точках, и водосточные трубы от них проходят через тепловой контур здания
    такие кровли применяются в абсолютном большинстве жилых и общественных зданий, которые стоятся и строились последние 40 лет
    в индивидуальном строительстве плоские кровли применяются редко - она практичная, но не добавляет красоты и изящества индивидуальному дому - превращает его в "коробку"
    производитель за это кровью Вам не роспишется и никакую банковскую гарантию в н-ную сумму на то что этого не произойдёт Вам не даст, а в жизни канализция тоже иногда замерзает - и что интересно Вы будете делать если это случится; проливом кипятком эту проблему не решите
    поговорите с прорабами в Вашем городе с любой большой стройки жилого или административного здания какими у них мероприятиями по проектной документации решается этот вопрос
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Греющий кабель для подстраховки в канализационный короб положу, но включать буду по необходимости. А со сливом скрыш так и не понял...ни в одном коттедже не видел сосулек и порванных стоков...знаю, что их можно подогревать греющим кабелем...
    кстати..хоть глазком одним взглянуть на вашу дачу..там наверное есть что посмотреть и чему поучиться...
