1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Насчет экологии с Москвой не сравнить. Простите москвичи. А здоровье берегу. Сильно не надрываюсь и полям для спины всегда при мне...после сезона пройду курс массажа..стопудова!
    Алексей, хотел спросить. Сколько этих ловушек от муравьев надо...и за сколько вы его брали. Скоро поеду в Екатеринбург–куплю
  2. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    в одной упаковке 4 ловушки
    ставил все 4, но думаю что хватило бы и половины
    стоили не помню сколько - рублей 30-40
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Фу...эпопея с "ландшафтным дизайном" окончена. Завтра продолжу столбы.
    Итак, что сделано:
    1. Почти полностью отсыпана грунтовая лесная дорога на подъезде к участку. Ушло примерно 45 тачек моего фирменного грунта :)
    2. На пятне застройки и вокруг полностью выкорчеваны все кустарники, молодые деревца, крапива и другая гадость...
    3. Вокруг застройки все (почти все) отсыпано скальным грунтом
    4. Внутри фундамента, после очистки от сорняков, все отсыпано скальным грунтом небольшим слоем.
    5. Выбран и отложен крепкий и не очень тонкий плитняк
    6. Освобожден проезд для бетономиксера. Осмыслена схема заливки. Все таки решил заливать с машины. Об этом через несколько минут.
    На этом пока все. Кажется немного сделал, а ушло около 3-4 дней. Работа адская, так же как и жара. Но я это сделал.
    Для начала обзорные фото пятна застройки до начала отсыпки и уборки:
    2012-05-09 19.06.30.jpg 2012-06-12 18.29.51.jpg 2012-06-16 19.48.10.jpg 2012-06-18 20.49.30.jpg 2012-06-25 21.55.05.jpg 2012-05-07 16.50.46.jpg
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну а теперь, что получилось (1 фото обзорное-8 кадров по кругу:
    2012-07-01 11.29.22.jpg 2012-07-01 11.29.46.jpg 2012-07-01 11.29.52.jpg 2012-07-01 11.29.58.jpg 2012-07-01 11.30.09.jpg 2012-07-01 11.30.23.jpg 2012-07-01 11.30.46.jpg 2012-07-01 11.31.18.jpg
    Затем опишу схему заливки..через пол часа.
    вдоль забора (где сейчас стоит верстак) была сильная низина..все отсыпал, потом загнал туда свою ласточку (машину) и покатался взад-вперед раз 30...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А вот, собственно, куча плитняка.
    Недавно присутствовал на заливке ленты под теплоузел, бетон М250..F200W6.
    Лента 4000 на 4000, шириной 400 и высотой 1000. Бетоновоз 5 кубов на базе МАЗа. Водила дал самые малые обороты и бетон нежно, небольшой струйкой стекал с желоба в опалубку. Никаких сильных шлепков, разбрызгиваний и тому подобное я не увидел. Все чинно и спокойно. По этому все таки решил заливать с машины. Кстати, спросил у бригадира-таджика сколько будет стоит залить мои столбы за 40 минут? Он сказал, что придут 6 человек с ведрами и быстренько зальют. Стоить это будет 6 тыщ. руб. Совсем оборзели! Не все топ менеджеры зарабатывают 1т.р. в час.
    Итак, расчистив площадку, прикинул и осознал, что машина на мой участок подъедет к двум сторонам и еще может заехать внутрь фундаментной (тем более 2х кубовый маленький миксер) ленты. Отсюда родилась схема заливки, вот она:
    1 заход:
    машина заезжает внутрь фундамента задом и заливает все что сможет.
    Вы спросите, как же она туда заедет? А как же вот этот столб?
    об этом столбе позже
    2 заход:
    Все, что минскером не зальется-залью ведрами..думаю таких столбов будет не более 2х
    Теперь поговорим о недостающем столбе. Есть мысль сделать его съемным. Вот план:
    1. До заливки точно выровнять основание столба. Благо это самый низкий из всех столбов. Высота его не превысит 40-45 см, скала вровень с землей..почти.
    2. Далее выставить опалубку, обвести ее контур маркером на скале (скала там монолитная-рисовать будет удобно)
    3. Болгаркой на 230 выпилить в камне под точный размер опалубки канавку..глубиной не менее 3 см.
    4. Засверлить отверстия под анкера, очистить их.
    5. Еще раз проверить горизонтальность и вертикальность опалубки, стоящей в канавке. Вертикаль и горизонталь должна соблюдаться без дополнительных приспособлений. Например, как поставить стакан на ровный стол. Во общем опалубка должна стоять сама по себе идеально.
    6. Самый важный шаг-укрепление- нужно собрать и смонтировать на скале быстровозводимый механизм укрепления опалубки..причем еще и съемный.
    В голову приходит только такой. Картинка не совсем та, но другую не нашел. Суть ясна
    только растягивать буду не крест на крест, а по диагоналям в направлении "от центра опалубки".
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Еще раз повторюсь, что у этого основания скала прям вровень с землей и сделать и укрепить такую конструкцию можно несложно. Соорудить растяжки можно из тех же шпилек, согнутых в крючок на концах. Стянуть с прикрученными к скале крюками или с еще чем..подумаем.
    Так вот..пока миксер делает 1 заход-готовность№1...пошел на второй заход-в этот момент:
    1. Быстро анкеруем каркас на тот же брозекс 13, выставляем опалубку, раскрепляем ее и заливаем. Все не так сложно.
    Есть вопрос. можно же заливать не дождавшись когда анкеровочный раствор высохнет? Если нет, то вся схема к чертям собачим...
    ...для "растяжки" опалубки съемного столба можно использовать, например, такие приспособления
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Посмотрел посмотрел на свою арматуру D20...подумал, прикинул...вспомнил про забор, который все таки хотелось бы сделать в этом году..и...заказал вот такую штуку ;)
    https://makita.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_makita_ga9030sfk1.html
    Решил взять одну из ТОПовых моделей, так как вещь эта убить может на раз-два-три..решил взять очень хорошую=надежную.
    Ну, чтоб совсем почти не бояться, заказал еще вот это
    http://husqvarna.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/aksessuary/zaschitnye_naushniki_i_berushi/partner-husqvarna_naushniki_s_maskoy_orgsteklo_profi_5056653-48/
    от прямого удара диска не спасет, НО на это есть кожух, который снимать низа что не собираюсь..вот. На инструменте не экономьте!
    Жена еще в том году подарила добротный брезентовый фартук, так что с защитой при работе с болгаркой такой мощности более менее защищен...
  8. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    порядок на стройплощадке должен быть постоянно, а Вы его первый раз навели только спустя три месяца после начала работ :) - в мягкой форме это было завуалировано под "ландшафтно-дизайнерские" работы
    ну да ладно, главное - теперь его постоянно поддерживать, ибо мусор и бардак - частые спутники стройки
  9. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    можно
    только помните, что вибратором при укладке бетона можно касаться опалубки, но крайне нежелательно касаться армокаркаса - может ухудшиться адгезия бетона к арматуре
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я во обще чистоту и порядок люблю. Расставил во всех местах пепельницы, теперь за каждую соринку голову отрывать буду. Отныне вся зона стройки объявляется зоной жилого дома, мусорить строго запрещено.
    Итак, я понял, схема заливки утверждена. Будем заканчивать столбы..опалубки...
    Кстати, не навел порядок сразу, так как руки чесались начать стройку...психология...
    ...и скального грунта, чтоб все низины отсыпать не было.
  11. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    почти
    остались разногласия по количеству людей на бетонировании
    например - кто руководит (это д. б. незанятый физработой человек, либо имеющий возможность часто и в любой момент отвлекаться для контроля за другими), сколько человек на розливе (рулят "хоботом") с лопатами, сколько на вёдрах, будет ли жёлоб и кто его будет перетаскивать, сколько на вибраторе, сколько на монтаже опалубки двух столбов, сколько на зачистке опалубки и выпусков арматуры после укладки бетона, выравнивании верхних плоскостей бетона мастерками и т. д. - КАК ПРАВИЛО ОТ ПРОРАБОТКИ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ЗАВИСИТ УСПЕХ; я пока не вижу что Вы шестью человеками включая себя закроете все вопросы по бетонированию, и это даже без учёта квалификации, которая думаю не на высоте
    Вы себе даже не представляете как мало 40 минут, и как люди от отчаяния начинают разбавлять бетон водой, спуская всю работу по устройству фундамента в урну
    не увидел что в подготовке фигурирует приобретение суперпластификатора для небольшого "продления жизни" бетону - думаю можете приобрести через миксеристов на заводе (иногда меняется на магарыч)
    хорошая машинка
    сам пользуюсь Макитой - от шуруповёрта до бензопилы, инструмент с виду простенький, но как истинный японец (неважно что их давно уже клепают в Китае) точен в поступках и настройках, и живуч как скорпион
    это отличный облицовочный материал
    можно сделать просто сказочную облицовку цоколя дома
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    на самом деле на стройке опасностей гораздо больше, и они порой бывают самые неожиданные - от провалился в ямку до кирпич или башенный кран на голову
    иногда кажется, что они просто подстерегают на каждом шагу:(
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Так, немного не так вы все говорите. Давайте по порядку:
    Заливка столбов, колличество человек:
    1. Я на вибраторе-никому не доверю
    2. Отец-бывший офицер строительных войск-командует парадом. Согласен с тем, что это должен быть не занятый никакими другими работами человек
    3. Брат-на хоботе-одного его достаточно
    4. 1 человек с ведром заливает 2 столба высотой 70 см, потом монтирует 1 столб съемный и заливает его. Не знаю, с чего вы решили, что съемных столба 2. 2 столба не попадают под хобот, но съемный ОДИН
    5. 1 человек очищает арматуру.
    Думал, что для уменьшения сил, дающих возможность сдвига балки относительно столбов, поверхность столбов лучше оставить ребристой, то есть не разглаживать мастерком.
    6. 1 человек резервный
    Надо сказать, что я отказался от бригады за 6000 руб. Мы с друзьями не хуже сделаем.
    У некоторых, будет достаточно времени для совмещения работ.
    Пластификаторы планирую.
    Больше времени займет передвижение машины, чем человеческая работа. Вот это нужно оптимизировать...
    Желоба не будет, как и лопат-столбы заливаем, а не балку...возможна штуковина..что-то типа вороки, для облегчения попадания бетона в опалубку столба. Необходимость будет известна только когда я посмотрю машину..бетоновоз.
  14. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    "рёбра" не обеспечат того сцепления, о котором Вы говорите (это называется "холодный" шов)
    для этого нормы требуют удаления с поверхности контакта цементной плёнки, которая образуется позднее - при твердении бетона, а конструкторы - устройство насечек (на поверхности контакта), идеально зубилом с молотком
    заглаживание (выравнивание) требуется для удаления горбов и нашлёпок (чтобы Вам не выполнять это вибратором:aga:), одновременно очищается от бетона оставшаяся часть опалубки выше уровня бетонирования и выпуска арматуры
    Ваш оптимизм в связке с энтузиазмом конечно вдохновляет, но на реальной стройке такие номера не проходят
    на вибраторе всегда два человека (второй держит кабель и страхует), один с ведром ещё и смонтировать каркас с опалубкой - совершенно фантастично; один на хоботе - хорошо, только второй должен держать воронку ...
    конечно учитывая маленький объём бетона - наверно получится, но молниеносный монтаж каркаса с опалубкой пока ещё сильно настораживает
    спросите ещё у миксериста - а он то согласен кататься к каждому столбу, а то ещё доплаты за лишние хлопоты потребует
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Все учту, народу с перепугу, конечно, приглашу больше 6 человек.
    С миксеристом договоримся..лишние 500р мне погоду не сделают
