1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    Можно грунторезом с установкой цепь бара, должен быть у дорожников, тепловодосетях, итд. Вашу скалу возьмет.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А она монолитную скалу разве возьмет? :(
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я не знаю как у дорожников а армейская ПЗМ скалу не возьмет (есть опыт) думаю что и эта тоже.
  4. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    Тогда остаётся колонковым станком с алмазным буром типа такого http://www.megadrill.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=12 "нарезать" цепочкой фрагменты, а их уже можно долбить небольшим гидромолотом
    эти работы будут дорогие, зато для такого станка не существует пределов - любой гранит, базальт и армированный ж/б вместе с арматурой сверлит как масло, причём почти с ювелирной точностью
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    По поводу бригады с отбойным молотком, был у меня опыт разборки зданий для получения строй материалов, так вот ломали в ручную ж. б. пояс я с напарником с одной стороны и мужик с опытом с другой, мы долбим результатов почти нет мужик пол пояса один продллбил поменялись, у нас без результатов у него пошло, подошли расспросили, как что делать, он объяснил попробовали пошло. Потом это умение пригодилось в горах когда КМП рыли в скале, солдаты долбят результата ноль, подошёл показал как в армии на личном примере у бойцов глаза на лоб - старлей с ломом за 15 минут наделал больше чем трое за пол часа, показал объяснил, дело пошло.
    Я к тому что бригады бывают разные и люди в них тоже, с умом можно в се сломать как надо. :hello:
  6. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    Был опыт в прокладке оптического кабеля, судя по Вашим фото, такого же типа камня, пила была 100 мм, за 6 часов прошел 45 метров на глубину 1,2 метра.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Стройка продолжается...было много перерывов, от меня независящих, однако медленно, но дело движется. На данный момент осталось 2 самых низких столба, плюс почти готовые еще 2 (осталось связать каркас, заанкеровать и выставить опалубку)
    Мы знали, что поливать саженцы ледяной водой нельзя, но теперь на своем опыте убедились. Благо, он пока не печальный. Быть водонапорной башне...и чем скорее, тем лучше. Выбрал оптимальное для нее место..в метре от скважины. Башня будет предоставлять собой трубу диаметром 1100мм и высотой 3–3,5 м. Вес ее с водой примерно 3 т. Вот под такую махину надо сделать основание. Мысли есть, но на бумагу пока не положил. Сделаю это в ближайшее время. Итак выгрыз основание под фундамент башни размером 1500 на 1500. Все скала. Очень прочная. Затем думаю как со столбами—анкеровать 14 арматуру с крючками (против выдергивания)...думаю чем больше таких крючков, тем лучша. Дальше кладочная сетка самого крупного диаметра прутка в 2 слоя. Схему армирования нарисую позже. Дальше заливаем тем же бетоном, что и столбы. Закажу бетона с запасом...чтоб лишнему бетону не пропадать. Все мне вполне ясно с этим фундаментом..да.забыл про закладные для сваривания башни с ними. Меня одно сиущает, хотя я думаю это не критично-площадка под башню не совсем ровная...и выровнять ее не удасться..что скажете? 2012-07-11 15.23.05.jpg
    Параллельно веду переговоры с бригадой компрессорщиков..скоро приступят к кессону..дай бог им сил!
    Забыл...высота плиты под башню не более 20 см
    Поделитесь опытом пожалуйста
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Несколько мыслей по водонапорной башне. У отца в саду стоит подобная, только раза в 1,5 больше. Стоит на скале, на просто положенных двух небольших швеллерах. И даже ни шелохнется...конечно, я опять перестраховываюсь со своей, но мне анкернуться не сложно, обрезков арматуры у меня пруд пруди...будем делать намертво, но без излишеств. Плиту, думаю, все таки делать 1300 на 1300. Никуда не денется...
    Кстати..потом башню планирую обвязать рабицей, заштукатурить...потом очень бы было здорово плитняком обложить...ну это совсем потом...
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    По поводу башни я бы сделал как у отца на швеллерах а края ш-ров за анкеровал в скалу пробурив перфом. и забив туда анкера.
    По поводу опыта постараюсь объяснить как смогу.
    Учился я в горном техникуме был там предмет БВР (буро взрывное дело очень потом помогал по жизни как саперу) так вот при проходке выработки в породу бурятся три вида шпуров:
    - врубовые они взрываются первые и немного длинней остальных
    - отбойные они собственно и делают всю робот вторые,
    - оконтуривающие придают форму выработке третьи
    врубовые создают дополнительную плоскость обнажения (по моему так это называется) за счет этого разрушение идет по двум плоскостям ни посредственно в забое и в сторону шпуров.
    На практике это выглядит так если бить по бетонной плите по средине то разрушить её сложно, а если начать с края и бить по углу чтобы лом скалывал в строну угла то бетон будет крошиться легче что сложней проломать всю плиту посредине или скалывать понемногу с краёв.
    Прошу прошения объяснил как мог :hello:
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо. Про скалу-я так и делаю. В лоб ее бесполезно ломать. Надо найти слабое место и от него плясать. Про башню-дельный совет, но я красоту хочу..так что быть площадке...плюс решаю проблему лишнего бетона из миксера при заливке столбов..ведь точь в точь страшновато заказывать бетона...а вдруг нехвати...
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ...вместо кладочной сетки в фундамент башни можно использовать те же обрезки арматуры. В кол-ве слоев арматуры неуверен. Может в 1 слой можно. Защитный слой бетона так же как и в столбах...
    По сути я собираюсь залить плиту...только обычно нагрузки на плиты точечные, а у меня равномерная..видимо можно считать, что я заливаю большой и низкий столб.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я бы все таки вынес эскиз армирования и самого ф-та в студию пусть люди посмотрят может что подскажут или по возражают, просто два швеллера и анкеровка это наверняка а с бетоном и армировкой не всё так просто тем более вес 3т трубы с водой и это точечная нагрузка
    о какой равномерной нагрузке речь.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Рисую...
    Вот рисунок площадки. 1300 на 1300 под башню, 200 на 1300 -пьедестал под насосную станцию.
    Разрез не рисовал. Сетка в два слоя. Защитный слой бетона в зоне примыкания к скале 70мм. В остальных местах 30мм. Количество вертикальной арматуры, думаю, можно уменьшить. Заменять сетку арматурой мне кажется нет смысла. Ее цель тут только держать форму бетона, ибо прогибаться ему просто некуда.
    Покритикуйте пожалуйста.
    Кстати про два швеллера с анкеровкой арматуры-мне кажется плохая идея. Основание не ровное и швелера надо выравнивать, а значит подымать. НА что они будут опираться? На арматуру?
    По мне с бетоном самая лучшая идея может ошибаюсь..?!
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Еще добавлю. С учетом цилиндрической формы и большого веса башни, а так же небольшой ширины- парусность можно принять стремящейся к нолю. По идее, можно было просто так поставить и никуда бы она не делась..но я приварю к закладным. Да, они не большие и массивные, но на эту башню вполне хватит. Вся вертикальная арматура, включая арматура под закладные анкеруется в скалу..благо с Деволтом это не сильно сложно и долго ;)...
    .да..что-то с вертикальной арматурой намельчил) заглянул в пособие по армированию...смотрю в книгу...вижу...
  15. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    эскиз согласован
    на самом деле если прочность скалы эквивалентна прочности бетона класса В7,5 (прочность можно проверить молотком Шмидта), то для бочки, нагрузка от которой только от самой себя, не нужна вообще никакая жб площадка, а её прочность судя по Вашим мытарствам с перфоратором ещё выше
    проблема лишь в том, что выровнить эту скалу в ровную горизонтальную плоскость по сложности сопоставимо с устройством такой площадки
    не забудьте потом сделать гидроизоляцию этого фундамента - достаточно покрасить в 2-3 слоя эмалью по бетону любого цвета, чёрная мастика врядли будет удачно смотреться - её придётся чем-то закрывать
