1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Скажите..с вертикальной арматурой не намельчил? может реже?
  2. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    это не ухудшает ситуацию, но вместо шага 300х300 вполне хватит и 500х500 - Вы ведь не на склоне с углом 45 градусов площадку заливаете
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Угол наклона навскидку 10-15 гр
  4. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Постарайтесь сделать уклон возле анкеров насколько возможно ступеньками с горизонтальными участками - чтобы уменьшить горизонтальную составляющую сил, воздействующих на анкера (которые их пытаются "срезать")
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    как-то так!
    уклон, конечно, не такой..нарисовал его таким сильным для наглядности...
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Две большие разницы- "строить" и "мазохизмом заниматься"!
    Во второй день создания темы вам дельный совет дали:
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А потери тепла из-за промерзания скалы Вы мне компенсируете? Или лишние, с десяток, кубы бетона подарите? А может и ступенчатый арматурный каркас спроектируете? Наверное, есть готовность помочь с закупом лишней полтоны арматуры?
    Я рассуждал так же как Вы, но сейчас УВЕРЕН-это самый надежный и экономичный вариант. Да, согласен, мазохизм..он, кстати вот вот кончится ;)..ничего, пережил же :)
    Много я видел строек...люди строят как попало. Разницы с правильным вариантом не видно, ибо сравнить не с чем. Они тупо платят по счетам за газ, уголь или электричество и им невдомек, что эти счета могли быть гораздо меньше, вложившись они бы один раз при проектировании фундамента, пирога стен и т д.
    У меня на соседней стройке дом строят. Там фундамент 600 на 1000. Подхожу к прорабу-как утеплять будете? Он мне- никак..а зачем..600 бетона не промерзнет...я промолчал..а надо было ткнуть в "Теремок"...
    Да..в этом доме будет котел..да..будет тепло, но на сколько ватт больше он потребит на этот комфорт? вопрос?...
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вы их хотели утеплением цоколя, полов и отмостки убрать- то что вертикально через стены от скалы пойдет можно киричным цоколем отсеч, а можно просто наплевать- мизер.
    Не подарю, но судя по фото- там десятком и не пахнет (хотя тут могу ошибаться)
    ЗАЧЕМ проектировать ступенчатый? Вам советовали- "Выставляйте арматуру по наивысшей точке по кругу."
    Да и ваш ростверк без хорошего армировани не сделать...
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Demetrodon,
    Не буду с вами спорить. Стройте как хотите, а я буду по СНИПам. Чай не дураки их придумали ;)
    По поводу бетона. Глубина до более менее прочной скалы на половине фундамента доходит до 1 метра..плюс, хотя бы, еще на 600 мм над землей надо...вот и посчитайте бетон :)
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Demetrodon,
    Снятие холода кирпичем...вы даже меня, профана строительства, насмешили...без обид
    Это какой высоты должен быть кирпичный цоколь что бы полностью отсечь холод от газоблоков...
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если вы о том, что кирпич плохой теплоизолятор, то вопрос:
    Кирпичный дом видили?
    Кроме того- теплопотери зависят не только от теплопроводности материала и толщины конструкции, но ещё и
    1. от разницы температур снаружи и внутри помещения (в данном случае). Сомневаюсь что скала под домом, при вашей первоначальной конструкции, остывала когданибудь ниже нуля.
    2. от ПЛОЩАДИ через которую теплообмен происходит- сравните общую площадь стен (с окнами) и перекрытий с площадью опирания стен на ленту...
    Если, в итоге, сравнить теплопотери дома общие, с теплопотерями в месте опирания стен на фундамент (не забыв учесть, что под домом среднегодовая температура выше нуля)- смешно вам будет еще сильнее, а может уже и не смешно...
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Demetrodon,
    Да ладно вам. В любом случае я сделал эффективнее и дешевле, чем вы предлагаете. А тем, что трудно было, думаю, уже можно пренебречь...
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Я не настаиваю на том, что вы сделали не правильно КОНСТРУКТИВНО- строительство не арифметика- разные есть варианты со своими достоинствами и недостатками, НО!
    Когда я сравниваю варианты:
    1. три (уже, а будет в итоге 4) месяца мазохизма, и- сколько бетона уйдет? Кубов пять будет= 15-20т.р.
    2. неделя работы+ десять кубов бетона (путь будет 10) на сумму 30-40 т. р. ...
    Итого- экономия денег 15-20 т. р.
    Затрачено времени в 15-20 раз больше!
    Не найду тут "смайлик"- "застрелиться"...
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ну вы неправильно считаете. По моим подсчетам, я только на бетоне выиграю 10 кубов=40000.
    Немного проиграю на опалубке, но она почти вся халявная, а то, что докуплю-пойдет в дело.
    С одним я согласен-время, время, время...
    Кстати, если бы пошел по предложенному Громозекой варианту- выиграл бы не больше полумесяца-ведь мне пришлось бы искать скалу по всему периметру, а не точечно под столбы. Вся эта дискуссия (по Эйнштейну) относительна..Мы никогда не найдем правильного ответа в вопросе про время и затратам. Для меня важно одно-я буду спать спокойно зная, что я все сделал правильно и по науке...И если когда-нибудь фундамент треснет или еще что..тьфу тьфу тьфу...я сказал сам себе-это не твоя вина, СЛава. Вот как-то так. Кстати про время...Все не так плохо ;)..конечно не быстро, НО..и я никуда уж сильно не тороплюсь...стараюсь сделать быстрее, но не загоняю себя.
    Первые 1,5-2 месяца так загнал себя, что утром ложку не мог держать. Сейчас реабилитировался и больше так не напрягаюсь. Скажем, строю в свое удовольствие!
    А экономия в 40-50 тысяч для меня очень существенна-это 2 месяца моей работы на основной работе...
  15. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    как-то так :)
    здесь можно сильно не напрягаться - это не площадка стартовой позиции Ярс, нагрузка ничтожная, статически стабильная, материально однородная, равномерно распределённая, на почти идеальном основании
    Вы бы лучше эскизы существенно более серьёзных конструкций прорабатывали бы
