1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Почти родил разрез ванной комнаты с утеплением пола, разводкой труб, их утеплением и т. д. Скоро выложу.
    Уточнил размер трубы под башню. Диаметр 1200, высота 3400. Площадку обязательно делать с большим выпуском или точно под размер башни можно? Скажем как и планировал-1300 на 1500?
    Минимальную высота площадки (в самом высоком месте основания) сколько можно принять?..Учитывая мою скалу можно и 100...так?
  2. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    главное чтобы бочка не свисала
    да, но меньше 100 нежелательно - со временем от температурных воздействий будет раскрошиваться
    гидроизолировать нужно очень добросовестно - чтобы не осталось пор в бетоне, через которые влага будет попадать в плиту
    гидроизолировать (окрашивать) можно не ранее чем через 28 суток (через это время бетон теоретически при нормальных условиях набирает 100% прочности)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Купил элементы для съемного столба. Нижние элементы скорее всего не пригодятся, так как контр рамка будет из двух уголков, стянутых шпильками, а не из дерева. Анкеры с ушами в скалу-она на поверхности, поэтому они не длинные. В уголках дырки для тросика...
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ...просто фото...
    Работать невозможно...+35 °, работаю больше вечером...ну и немного днем..с большими перекурами.
    Завтра дай бог закончу опалубки столбов и армкаркасы. Начну укрепление. Думаю после того, что сделал-это будет просто песня...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Залил только что рамки опалубок двух столбов. Но этот пост не об этом. Когда заезжал в магазин за плиточным клеем, Брозекса 11 не оказалось. Пришлось взять Крепс Стандарт. Мои впечатления и небольшой сравнительный анализ этих двух смесей:
    1. Крепс стоит на 20р. больше
    2. Закидывал рамки без резиновых перчаток-они просто порвались на предыдущих столбах. Кстати, без перчаток работать легче-чувствуешь как и куда кидать раствор..с какой силой и каким образом (шариком или лепешкой). Конечно, руки за это спасибо не скажут, но мне их на выставке не показывать...Крепс по тактильным ощущениям гораздо пластичнее..работать с ним приятнее + он лучше заполняет все полости
    3. Навскидку, объем готовой смеси Крепса немного меньше Брозекса, при всех равных условиях.
    Итог: Крепс мне больше понравился. Посмотрим как он застынет и будет держать.
    Вот такой небольшой анализ. Может кому пригодится...
  6. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    На выставке, может быть и не надо такое показывать. Но когда разъест кожу и появятся трещины, которые ооооочень доооооолго заживают и весьма болезненны, тут стройка имеет все шансы снизить скорость до скорости состояния покоя. :no:
    Поаккуратней там, а то что мы будем читать? :faq::)]
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Спс за беспокойство. Я руки сразу мою. А во обще весь кафель в ванной голыми руками выложил и ничего не случилось ;)
  8. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    А у меня после кафеля в ванной все облезло, полопалось и долго болело. :(
    Может молодой был, еще органон не окреп. Но сейчас стараюсь не экспериментировать, помня старые болячки. Хотя, да, голыми руками намного удобней. :)]
  9. Саша0106
    Саша0106
    Саша0106
    Шикарно живете - Батенька раз ОСБ на опалубку используете :hello:
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Все нахаляву досталось...
  11. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Упаси Вас бог в такую погоду принимать бетон - у Вас не будет и 40 минут, бетон начнёт "гореть" максимум через 10-15 минут
    идеально - это когда +18 ° и лёгкая морось
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Конечно..я и рамки заливаю только вечером, иначе они трескаются (поливаю из лейки-спасает)...Бетон буду заказывать на утро...чем раньше, тем лучше
  13. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    боюсь что это субъективно
    как правило каждая смесь из мешков разных производителей хороша для определённого вида работ, и чаще это можно определить только экспериментально
    смесью, физически хорошо подошедшей для стяжки, Вы не сможете качественно штукатурить - будет соскакивать
    хорошо набрасываемой при штукатурке смесью не очень удобно будет класть кладку - будет плыть, и так далее, с сотнями нюансов
    настоящие профессионалы (каменщики, штукатуры, "стяжечники") всегда либо лично руководят приготовлением раствора для своих работ, либо заказывают раствор для приготовления на производстве по "своему" рецепту
    на самом деле хитрость в основном заключается в правильном подборе песка в зависимости для чего готовится раствор - песок может быть от мелкого до крупного, с различной плотностью содержания частиц определённого размера, с различным содержанием глинистых и прочих частиц, а также правильном подборе водо-цементного отношения, ну и для штукатурки - добавление извести; ещё имеет значение правильность замешивания раствора чтобы обеспечить равномерность
    это тоже не правильно - таким "спасением" Вы снижаете прочность в верхнем слое - он потом будет растрескиваться
    нужно с началом схватывания бетона/раствора укрывать его открытую поверхность мешковиной (или х/б тряпками) и периодически смачивать её
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это по определению субъективно ;)
    На другое даже и не думал претендовать...
    ...и не бойтесь...все будет хорошо :)...
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Основание съемного столба. Болгарку решил взять 125ую...230ой слишком круто...
    Пригодилась наконец регулировка оборотов перфоратора
    ...если при выставлении 20 опалубок столбов я подгонял основание под опалубку, то с 21 съемной опалубкой с точностью до наоборот...теперь я подгоняю опалубку под основание. Так будет гораздо ровнее. Опалубка будет стоять ровно без подкладок...что нам и нужно...
    ...надо сказать, работа эта ювелирная...
