1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Можно было во обще весь фундамент проще сделать ;)... А шпильки снизу только лишь для душевного спокойствия. На фото соседский ребенок
  2. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    формально такого конечно ни один проектировщик-конструктор никогда не разрешит (укреплять опалубку привязкой её к армокаркасу :faq: - ужас), но в Вашем случае вреда от этого не просматривается - анкеровка рассчитана на существенно большие нагрузки, попробуйте
    с таким подходом (наслаждение от процесса строительства:ogo:) есть риск превратить стройку в многолетнюю тягомотину
    реальным наслаждением будет пользование результатом работ - когда заселитесь в дом, однако не знаю насколько Вы осознаёте как Вам до этого ещё далеко
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Alexejts, на ваш профессиональный взгляд, насколько крепка конструкция, и стоит ли делать нечто подобное укосинам для предотвращения наклона по оси OZ ?
    Лично я уверен, что конструкция выдержит, причем безболезненно. При укреплении, учитывая, что пояса не совсем ровные и столбы не идеально находятся в одной плоскости (+- 2-3миллиметр), ни одну рамку из Брозекса не порвало...значит гуд?
    О какой тягомотине речь? нам давно надоело жить с тещей...
    ...+якорь не даст
    Сегодня в планах забронировать бетоновоз на 2 куба, посмотреть машину, пообщаться с водилой, по возможности вывезти его на участок для согласования маневров.
    Затем надо доделать недоделки и точно замерить объем столбов. Заказывать бетон буду с дельтой +10%.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Расчет бетона на столбы и на фундамент башни. Если не хватит, то нехватит на башню-не существенно. Главное столбы будут залиты. Был в компании по продаже бетона. Информации много, отпишусь как до компа доберусь.
    Доехал до ноута, делюсь информацией.
    Приехал в самую крупную компанию по производству и продаже бетона. Завод автоматический, филиал Челябинского. Меня сразу направили в лабораторию. Женщины встретили там меня приветливо и выложили всю подноготную вплоть до процесса изготовления бетона, что подкупило.
    Итак. Это завод с САМОЙ дорогой ценой на бетон. Как мне пояснили, что директор сказал, что этот бетон будет только из качественных составляющих, поэтому цена самая высокая в регионе. Причины:
    1. Цемент поставляется с самого хорошего месторождения
    2. Песок идеально чистый-поставляется с самого знаменитого карьера в Челябинской области "Лазурный" (в названии могу ошибиться).
    3. Щебень ТОЛЬКО гранитный..не иголкой, не плоский, а ореховидный, правильной формы. Водили меня показывали отличие обычного щебня от этого. Лежит две кучи. Одна грязного серого цвета, а вторая почти идеально равномерно серая...
    4. В бетон по умолчанию добавлен суперпластификатор класса Люкс (название говорили, но не запомнил). Сказали, что даже в жару могут дать гарантию, что 2-3 часа бетон будет пригоден для бетонирования. Возьмем нижний интервал, а заливать будем стараться за час
    5. По умолчанию, на каждую поставку дают сертификат, берут отбор в виде кубика 10 на 10 на 10 см. Сам видел множество таких образцов.
    Итак, бетон М300F200W6 (либо W8-цена одинакова) будет стоить 4810..недешево, но столбы решил заказать именно тут. На балку выберу более дешевого, но проверенного поставщика. Есть фирма, которая поставляет бетон на химкомбинат ПО "Маяк"...слышали наверное. Этот комбинат находится в нашем городе. Бетон им поставляют М800 с гарантией 400 лет.
    Вот такая информация. Сейчас возьму деньги и поеду заказывать. Забронировал бетоновоз 2,5 кубовый, японец. Посмотрю на него завтра в 8 часов утра, когда он будет на базе. На момент моего визита он был на доставке. Маневры на участке считаются как простой и оплачиваются отдельно. Стоить это будет примерно 500-1000 руб. Честно-мне уже не важно..столбы должны быть залиты любой ценой..залиты качественно и качественным бетоном. 3 месяца неимоверных усилий...
    Заказывать буду 2 куба на 28.07.2012 на 9 утра. Начал созваниваться с народом (друзьями и родными)..пока не отказывают.
    Сегодня выходной...Завтра доделываю столбы и начинаю площадку под водонапорную башню. Уровень заливки столбов отобью позже, благо с наличием собственного лазерного нивелира это будет не сложно и не долго.
    До скорого...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Забыл написать, что бетон с пластичностью П3..осадка конуса 15, на старте с завода она равна 18
    ..и сразу в догонку вопрос:
    как понять сколько долго нужно вибрировать бетон вибратором? Ведь недолго временно-плохо..слишком долго-еще хуже...
  6. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Не совсем так, вернее, совсем не так.
    Вес бетона при заливке столба самый большой будет, именно внизу, и он равен весу всего залитого в опалубку бетона. Этот вес действует вниз, а т. к. столб еще не приобрел твердое состояние, то давление, как известно распространяющееся во все стороны, и может разорвать опалубку. И оно не зависит от поперечного размера столба, а только от его высоты. Подводная лодка давится именно при погружении на большую глубину, а не на поверхности.
    А, вот, когда столб застынет, тогда опалубке по барабану, что у нее внутри. Вес столба будет действовать туда, куда ему и положено, т. е. к центру Земли, а, т. к. столб уже является твердым телом, то и давить он будет только вниз, а не на опалубку. :hello:
    А, вот светлая мысль: распереть внизу опалубку камнями, мне нравится. :super:
    Где-то здесь на форуме читал. Заливали монолитный цокольный этаж в опалубку высотой метра так под 2,8. Вибрировали так: погружение булавы до дна за 5 сек, потом такое же извлечение. В следующий слой погружали булаву до уровня глубже верхней границы предыдущего слоя, т. е. добивались как бы "перемешивания" со следующим слоем. Но потом после распалубки были косяки: не весь воздух вышел из бетона. Эти места потом расковыривали и зачеканивали каким-то составом на основе цементного раствора. Даже фото выкладывали.
    Думал себе примерно такие же временные интервалы определить, но после тех фото чегой-то я теперь в раздумьях. :faq:
    Может Alexejts подтянется и что-то посоветует по вибрированию? Самому заливать в этом году.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Распереть камнями-первоначальная идея. Просто и крепко, но вариант со шпильками более научный. Однако, когда мондраж от приближения заливки достигнет своего апогея, думаю, и не только камнями разопру...:)]
    Alexejts человек с большим опытом и технологию вибрирования наверняка знает! Тут основополагающим является именно опыт, ибо методички по вибрированию бетона вибратором скорее всего просто не существует. Подождем до понедельника, так как в выходные он скорее всего у себя на даче и с интернетом там, видимо, туговато..Москва ведь :)
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В очередной раз побывал на бетонном заводе. Меня уже там все знают :). Поприсутствовал при загрузке миксера. Все пропорции и объем соблюдает компьютер. Оператор только вводит параметры. Затем пообщался с миксеристом. Он оказался веселым и открытым мужиком. Все с ним обговорил. Сказал, что без проблем покатается от столба к столбу. Затем поехал с ним на заливку. Бетон он вез такой же марки как и у меня, только не гидро. Посмотрел на процесс подачи бетона из лотка, на его консистенцию...Половина моих страхов отпала. Бетон с завода не густой и не жидкий. Льется хорошо. Опасения по поводу шлепков об землю улетучились.
    Выкладываю фото зверя, который в субботу следующую будет заливать мои кровные столбы. Кстати, по габаритам он вполне приемлем для моих размеров въездов и подъездов.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо за светлую мысль. :hello:
    Т. к. высота столбов не велика (судя по фото) то веса бетона будет не много (объёмный вес бетона 2000кг/м3 Ж/б 2500кг/м3) по этой причине и сказал крепить камнями со шпильками много возни а результат тот же моё мнение. :hello:
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Закончил сегодня со столбами. Осталось скрепить 2 из них между собой, это пол часа работы.
    Выкладываю пошаговый фотоотчет о возведении съемной опалубки:
    Основание и отверстия под анкера
    Армокаркас
    заготовка рамки для растяжки
    собственно готовый столб
    готовый столб не сфоткался..если интересно, завтра сфоткаю
    Растяжки получились не совсем геометрически правильно, так как скалы не было там где надо-анкера с ушками вставлял где была скала, НО попробовал пошатать опалубку растянутую-ФИГ ВАМ :)
    Начал опалубку под напорную башню. Одному очень неудобно. Приходитя делать промежуточные подпорки и растяжки. Выкладываю черновик.
    Сразу вопрос про основание под плиту напорной башни. Так ли важно идеально чистое основание? Или я зря его чуть ли не зубной щеткой чищу)
    На последней фотке немного видно растяжки...
  11. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    думаю что для столбов с высотой бетонирования более длины периметра нужно
    об отсутствии понимания сроков строительства
    безусловно это Ваше личное дело, но тема без конца и края некоторым участникам становится скучной:(
    якорь не влияет на указанную Вами степень свободы возможной подвижки опалубки по оси OZ :aga:
    немного влияет пространственная жёсткость, но её может быть недостаточно - и никаким расчётом этого не проверить, либо подкосы, либо рисковать - выбирайте
    для начала не путайтесь в понятиях - П3 это не пластичность, а подвижность
    именно подвижность (в момент укладки и вибрирования) влияет на усилия, необходимые для достаточного вибрирования
    подвижность П3 маловата для Вашего бытового вибратора (на монолитном строительстве используют трёхфазные вибраторы) - есть риск что Вы не сможете удалить пузырьки воздуха из бетона - ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО БЕТОН ВИБРИРУЮТ
    ЕСЛИ НЕ ПОЗДНО - ЗАКАЖИТЕ ПОДВИЖНОСТЬ П4, это на стоимость не влияет
    что касается времени вибрирования - конечно есть теория на этот счёт, но она не поможет, реально это определяется экспериментальным путём
    пузырьки воздуха выгоняются по закону физики снизу вверх - так и вибрируйте по всему объёму уложенного бетона, когда прекратится осадка уровня бетона в опалубке - значит воздух вышел
    думаю что один столб можно провибрировать за 0,45-1,5 минуты
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    у меня нет опыта вибрирования вибратором, я его кажется даже ни разу в жизни не держал
    такой опыт есть у бетонщиков - попробуйте на какой-нибудь стройке поговорить с ними
  13. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    странно почему эти женщины не предъявили Вам гигиенический сертификат и санитарно-эпидемиологическое заключение на гранитный щебень, который будет и в Вашем бетоне - интересно посмотреть на содержание радиационных веществ в нём, и главное - не превышают ли они допустимые
    основание может быть и шереховатым и даже немного корявым, но перед бетонированием не должно быть свободнолежащих частиц - камешков, песчинок и пыли ...
    интернетом на даче не пользусь (только смотрю пробки когда домой собираюсь) - считаю это вредной привычкой типа курения или алкоголя
    дача - это активный отдых, и неважно - на лопате он проходит или на квадрике, главное - это не должен быть шезлонг или кровать
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Золотые слова:super: жаль только дачи у меня нет:(
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Да, тема с литературной точки зрения скучна и любителям почитать красивые истории будет вряд ли интересна, НО, благодаря Вам с Вашими знаниями и мне, с кропотливость выполняещему Ваши рекомендации, с подробными фотоотчетами,-эта тема становится подробным учебником с иллюстрациями «Как построить дом на скале». Поверьте мне, я перерыл весь интернет чтобы ответить на этот вопрос и ничего внятного не нашел. Я не бравирую себя, но эта тема-золото для людей с подобными условиями строительства. Так что, если кому скучно, то есть соседние ветки с отчетами на 3 страницы.
    По поводу радиации-санитарное гигееническое заключение на щебень я видел и оно меня вполне удовлетворило, как специалиста по таможенному оформлению делящихся и радиоактивных материалов, как человека, который почти все знает о радиации ;).
    Подвижность П4 будет, технолог сказала без проблем.
    Давно хотел спросить. На некоторых столбах хомуты получились прям по уровню столба, либо близко...мне кажется нет ничего страшного если они будут немного вылезать? И звездочки то же..?
