1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    "По уровню" это - по верхнему срезу опалубки?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Уровень и верх опалубки это разные уровни. Верх опалубки на 3–5 см выше уровня заливки столбов
  3. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Т. е. арматура хомута будет торчать из залитого бетона?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Возмлжно, но потом поверх столба будет заливатьсч балка. Наверное ничего страшного...
  5. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    здесь важно только сохранить шаг хомутов и при этом меньше их пачкать (те что выше опалубки) чтобы меньше очищать от бетона
    СРАЗУ ПОСЛЕ БЕТОНИРОВАНИЯ ВСЮ АРМАТУРУ ВЫШЕ УРОВНЯ БЕТОНИРОВАНИЯ НУЖНО ИДЕАЛЬНО ВЫЧИСТИТЬ - НЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПЛЁНКИ (образуется при высыхании цементого молочка - главного компонента бетона), она очень сильно снижает адгезию бетона к арматура при следующем этапе бетонирования (балок)
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Кстати по поводу цементной пленки. Крайне неудобно будет удалять ее с поверхности столба после бетонирования. Я даже не знаю в какой момент ее удалять? После застывания бетона или в какой-то другой. С хомутами все ясно, спс.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    До субботы постов не будет..это как перед экзаменом нельзя повторять. Я каждый день на участке до 23,00. Думаю, рихтую, готовлюсь.
    Единственное, что мне интересно сейчас, это как ухаживать за бетоном после заливки, учитывая, что накрыть его не получится..арматура торчит...
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  10. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    думаю что во время бетонирования нужно по возможности меньше пачкать, а чистить на следующий день
    места где невозможно не облить бетоном я бы замотал дешёвой упаковочной стрейчевой плёнкой - это проще чем потом чистить арматуру щётками
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Речь о удалении пленки с поверхности столба, на которую будет упираться балка
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    разумеется после "застывания" бетона - например через сутки, но до начала армирования балки
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Засыпать мокрыми опилками после образования корочки...скажем часа через 3..и поливать по погоде, но не реже 2 раз в день в течение как минимум недели..так?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Залился. Отчет вечером. Все ок. 1 столб хорошенько расперло, но выдержал...не смертельно
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Итак. Температура на улице при заливке 17 гр. Облачно. Солнца не было, пекла не было Сразу после заливки минут 5 поморосило и прекратило.
    Народу было 6 человек. Я на вибраторе, один вычерпывал либо доливал залитые столбы, остальные на хоботе. Заливка прошла за 50 минут. Очень помогла привезенная емкость где-то 0,1 куба-служила неким буфером. Водила молодец. Надо ему коньяк купить. Подъезжал с ювелирной точностью к каждому столбу. В итоге только 3 столба заливали ведрами. Вибратор-зверь. при цене в 2 тысячи рублей, пользы от него на все 20000 руб. Разгонял бетон на ура. Особенно это было заметно при заливки площадки под башню. Бетона осталось 3 ведра..слава богу на все хватило..даже площадка под опорную башню получилась выше, чем планировалась. Это хорошо!
    Как и можно было предположить заранее, расперло самый высокий столб (1,24м) в одной плоскости, по ходу будущей ленты. Но столб в рубашке родился. ВЫДЕРЖАЛ, хотя было видно, что осталось ему немного. Подперли бруском. Напряжение при этом было на пределе. Ну все хорошо, что хорошо кончается. При заливке не пострадала ни одна рамка из Брозекса 11. Надо отдать ему должное. Арматуру запачкали и вытирать ее не было времени..и не удобно было. Думаю корд щетка исправит положение.
    Так же расперло немного второй по высоте столб, но расперло чуть чуть. Считаю это нормальным..вернее допустимым. Пожелел блин пару деревяшек и 4 шпильки на доп. укрепелние...Ну ладно. такой опыт то же опыт, причем хороший...и другим урок.
    Все крутили у виска...типа что-то ты тут переборщил с безопасностью. Спасибо Алексу и Зломупрорабу, что убедили меня в обратном. Оказывается я еще на 5% недоукрепил.
    на 1 фото самый высокий столб, на втором-пониже:
    Ну и фото площадки под напорную башню. Кст, я переживал именно за нее, но опалубка даже не шелохнулась
    Погода стоит облачная. 19 гр. Поливать не поливать?
    ..еще добавлю к огромным плюсам вибратора, что при выбрировании поверхность разливается точно по уровню ...физика, однако...
    Позже отбили уровни площадки уровнем-ИДЕАЛЬНО!
