1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Наконец-то! Поздравляю! Все больше и больше на дом становится похоже. Электорат в нетерпеже уже.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    В тему вернулись девушки-хороший знак ;)
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Девушки и не исчезали. Молча морально поддерживали, не решаясь прервать мужской разговор. Наше дело маленькое - выбрать цвет клумбы;).
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну и уход...Благо дало сосед через 400 метроd имеет маленькую лесопилку и опилы достались бесплатно..на выкид были... 2012-07-28 17.10.25.jpg 2012-07-28 17.12.58.jpg 2012-07-28 17.51.13.jpg
    Накрыть пленкой столбы возможности нет-везде мешается арматура...придется чаще поливать...по погоде
    Обещают дожди..вот и чудненько!
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Еще дополню. Заливка прошла как в тумане...так что здорово, что я все продумал заранее и тщательно, хотя, не все было так как я задумывал. Например, на хоботе было аж 3-4 человека:
    1 держал и направлял хобот
    2 держал квадрат из линолиума, как бы окутывал им арматуру со стороны, противоположной струе бетона..что бы не разбрызгивалось...
    3. стоял рядом с ведром либо с минилотком из стенки системного блока компьютера. Не допускал утечки бетона снизу из под лотка миксера.
    4 подключался эпизодически..страховал.
    Совет..лучше не долить бетон, чем его вычерпывать. Парни сильно намаялись, прежде это сообразили и приноровились.
    ВСЕМ МОИМ ДРУЗЬЯМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ЗАЛИВКЕ ОГРОМНОЕ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! Я БЕЗ ВАС БЫ НЕ СПРАВИЛСЯ.
    Можно было бы еще добавить одного человека...бегал бы со мной с переноской, а то одному не всегда удобно ее перетаскивать.
    Надо выпить...
  6. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    про опилки не в курсе - это наверно местное ноу хау
    на монолитном строительстве рекомендовано использование мешковины
    мешковину поливать неделю если максимальная температура в сутки не выше плюс 25
    если выше плюс 25 - то две недели
    если дожди - то понятно что не нужно
    обидно, что теперь Вам придётся изучать способы ремонта монолитных ж/б конструкций - где-то был просчёт в осмыслении фантастической силы вибрируемого бетона, сейчас наверняка Вы в нём разобрались (в просчёте при укреплении опалубки)
    времени очень мало - стёсывать нужно по свежему (через трое суток уже только будет шлифоваться), и всё искусство в том, чтобы не допускать сколов; далее - сразу грунтовка и перетирка специальной ремонтной смесью типа ЭМАКО или аналог
    конечно Вы можете оставить столб с "инвалидным" сечением - это на прочность и несущую способность не повлияет, но будут сложности с гидроизоляцией, теплоизоляцией, облицовкой цоколя - зачем Вам это нужно
    обычно символически выпивают когда закладывают памятную монету под фундамент - Вы видимо забыли её перед бетонированием положить в опалубку любого столба
    правда когда дело сделано выпить уже можно как следует :aga:
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ремонтировать не буду. Проблем с облицовкой не будет, так как расперло не в плоскости будущей облицовки .
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Поговорим о дальнейшем.
    Далее, после распалубки, приступлю к изготовления дна будущей опалубки балки. Для этого на столбы надо закрепить пояса (рамки) для опирания на них пола.
    На эти рамки будет серьезная нагрузка. Есть идея закрепить эти пояса на столбах анкерами КТ10080 М8, длина 80мм. Но цена их будет около тысячи..чуть больше. Дальше упоры виде ферм с опиранием на грунт через подкладочную доску. Все это нарисую позже. Либо отказаться от анкеров и на глухари осадить. Они чуть дешевле.
    Пошел рисовать схему крепления поясов и их укрепления...
    Никакое не ноу хау. Общепринятый метод (при отсутствии мешковины)...
    http://beton-tech.ru/article/article12.php
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Набросал на примере одного столба. Коряво, но понятно. Сея конструкция, из 40 доски, думаю, должна выдержать. Дороговастенько, конечно...
    Пока неясно как будут крепиться борта опалубки к полу...
    ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ МЫСЛИ, А ЛУЧШЕ ЧЕРТЕЖИ, БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПОДЕЛИТЬСЯ:|:
    Борта опалубки, конечно, могут просто лежать на полу. При этом шпильками, а точнее гайками с внутренней и внешней стороны бортов, можно точно выставить ширину. Тогда придется ставить двухуровневые укосины (снизу и с верху) что бы опалубка не съехала с пола либо не превратилась в фигуру с поперечным сечением, напоминающим параллелограмм. Во общем надо думать...
  10. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Вот, с этого поста. Может пригодится, правда там сваи зибивные.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    в этом посте тема крепления не раскрыта. и там дно-насыпь.
    не думаю, что найду схожую ситуацию...тем приятнее быть новатором. Думаю, не один я такое делал, но в интернете это появится впервые
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Заказал доску обрезную 40*150*4000 3 куба из расчета высоты опалубки 750. 7000 за куб, включая доставку. Обещали хорошего качества и в эту субботу. Без предоплаты. Сказали можете смотреть каждую досочку и отбраковывать. Гуд. Укреплять буду из более дешевой необрезной...
    Данная схема для высоких столбов. Для нмзких- подпорки под пояса будут идти почти горизонтально, из-за мальнького угла подпорной доски...
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сижу я тут на работе и думаю...чего-то с фермами я перемудрил. Максимально жесткая конструкция будет со всеми вертикальными опорами..да и расход доски меньше...
  14. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    верно, только нужно добиться равномерного восприятия нагрузок этими стойками - чтобы не было "провисов" в пролётах
    ещё больше нужно опасаться "выдувания" боковых стенок - они больше страдают от вибратора
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Согласен. Тут точно двух уровневых укосин не избежать.
