1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    от выдувания боковых стенок по ним вдоль пускаются два или более (в завимости от высоты стенки) ряда балок, стянутых через тело балки шпильками
    на шпильки в теле балки при монтаже опалубки одеваются пвх-трубки - чтобы шпильку потом можно было при демонтаже оплубки легко вытащить, а трубки потом высверливаются (на самом деле трубки можно и оставить в теле балки - только нужно зачеканить типа плиточным клеем)
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Позвольте не согласиться. Эффективнее стягивать шпильками вертикальные бруски, которые, думаю, стоит располагать на расстоянии 0,7-1 метр между собой. Стягивать буду в три уровня, так как шпильки слабоваты. Три уровня выдержат. Продольная балка стянет лишь вертикальные бруски, но не стянет саму доску, так они лежат не в одной плоскости, а в разных..с разницей в толщину вертикального бруска. Даже если предположить, что стягивающая балка будет соприкасаться с доской (что почти невозможно), стягивать она будет лишь продольную доску опалубки с площадью, равной площади сечения балки, соприкасающейся с доской...
    Плюс, конечно, необходимы двухуровневые укосины, которые защитят от деформации по диагонали. С уважением...
    А шпильки выставлю и забетонирую на одном определенном уровне. Они будут служить креплением для обрешетки фасада либо цоколя...
    ПыСЫ: при заливке столбов, ни одна шпилька не отстрелилась.
  3. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    и да и нет
    при сборке опалубки балки из типовых опалубочных щитов любых ведущих производителей унифицированной опалубки для монолитного строительства сами щиты по инструкции выставляются рёбрами вертикально, но балки пускаются поясами горизонтально
    это в принципе что в лоб что по лбу, но при такой схеме будет меньше монтажных операций - потому так и рекомендуется
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    не понимаю зачем балка..стягиваются то принципиально все равно только вертикальные бруски...балка может предотвратить перекос вертикальных брусков в плоскости опалубки..но такого не бывает..вроде
  5. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    на столбе, как и балке, нагрузки на шпильки не значительные
    значительные они на колоннах при высоте более длины периметра и на стенах
    в критический момент происходит срыв резьбы на гайке, на настоящих унифицированных опалубочных шпильках и гайках она массивная с крупным шагом, шпилька - из рессорной стали, а гайка - из прочного но хрупкого сплава
    чтобы сохранить линейность по всей длине будущей конструкции
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    давайте поговорим конкретно на конкретном примере...зачем балка 100 на 100 что бы сохранить линейность опалубки из 40 доски с вертикальными брусками, шпильками и двухуровневыми укосинами, при высоте 600?
    И балка сохранит только линейность брусков относительно друг друга. Линейность самой доски (на самый худший случай) опалубки может сохранить только частые вертикальные бруски..Балка ведь не касается доски...
  7. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    затем что у Вас стенки как и на унифицированной опалубке изготавливаются из сегментов (фанеры или osb - не помню что у Вас) - а это стремление к "змейке"
    думаю что краш-тестом вибратора всё определится :)]
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    вся опалубка будет из 40 доски. хватит экспериментов на моей стройке! посидел, когда столб раздуваться начал...хотя..если бы даже его разорвало..думаю, я бы не сильно расстроился...выгреб бы бетон и заново воссоздал столб..и залил бы позже...
    а еще лучше бы разровнял бетон и поставил бы столб позже на эту площадку :)
  9. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    если из шестиметровой - то это уже практически и есть продольная балка
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    из четырехметровой. привезут завтра. 125 досок 40*150*4000
  11. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    я бы сильно расстроился - очень обидно делать двойную работу с лишними финансовыми и временными затратами - из-за недодумки и недослушки
    со стройки таких практически сразу выгоняют, и исправляют брак чаще другими людьми за счёт виновных - из денег их заработка
    с Вашим пролётом длина достаточная
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    поверьте, я ооочень старался, что бы этого инцидента избежать
    насчет расстройств...конечно, расстроился бы немного, о пер бы как танк к своей цели
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Есть вопрос. Уровень заливки столбов колеблется +- 0,5-1 см. Опалубку балки, вернее ее пол, буду делать горизонтальной, конечно. В результате кое где получится шарнирное соединение столбов и балки. С учетом небольшой величины отклонения уровней столбов, насколько это критично? Я так понимаю, что шарнирное соединение, в моем случае, не совсем хорошо...заранее спс.
  14. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    это не страшно
    это заблуждение
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Разве когда столб немного входит в балку это не некое подобие шарнира?
