1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Забивать ватой не надо - там влага лучше ЭППс возможно сделать прокладки между бетоном и металлом из дерева прод которые не так чувствительны к влажности или из пластика твердого теплопроводность у него по хуже чем о металла.
    Вот думаю в общем на вашей идеей по поводу столбиков и берут некоторые сомнения ведь это будут две разные конструкции два разных ф-та и работать они могут по разному из за этого могут возникнуть сложности (чисто гипотетически т. к. ф-ы никто не считал)
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Осадки обоих фундаментов исключены..скала. плюс каркас лесницы почти никак не связан с домом
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Осадки вопрос очень интересный и сложный что же пусть будет скала.
    Внизу да, а верху.
    Я не настаиваю просто высказал своё мнение :hello:
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Еще вариант..площадки залить, а поднять бу кирпичем..потом уже закладные
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Отчитываюсь о проделанной работе. Включил форсаж. Теперь работаю сразу после работы и до позднего вечера, когда стемнеет. Это дало свои плоды. Работа движется быстрее. В конце августа заливка.
    Стал дополнительно укреплять вертикальные опоры в зоне столба, чтоб меньше елозили при заливке -на первом фото видно. За сегодня, за 4 часа осилил 7 пролетов. На мой взгляд получается довольно таки жестко. Максимальный перекрываемый пролет 80 см. Уверен, учитывая распределенную нагрузку, что это допустимо. При проектировании полов пролет берут 60см, но там нагрузки берутся точечные...
    Фото:
    2012-08-08 18.41.11.jpg 2012-08-08 21.14.47.jpg 2012-08-08 21.14.57.jpg 2012-08-08 21.15.15.jpg 2012-08-08 21.15.24.jpg 2012-08-08 21.50.41.jpg 2012-08-08 22.18.01.jpg
    пролет 80 см на последней, самой темной фотке.
  6. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    забивать трубу минватой смысла не несёт, а вот гидро- и теплоизолировать таким же образом как и фундамент нужно
    разумееется только до стыковки с утеплением пола, причём стыковку нужно хорошо продумать чтобы не оставить мостиков холода
    не опасаетесь что в самый ответственный момент (во время вибрирования) такие "стопчатые" стойки вылетят?
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Alexejts, вы про какие стойки? которые у столба или в пролете?
    Если про те, которые около столба, то они (как и все остальные враспор)+скреплены с горизонтальной опорой пола.
    Если про те, которые в пролете, то я не знаю какая должна быть амплитуда вибрации..наверное более 10 см что бы они выпали. Плюс они же под нагрузкой будут. Если у вас есть опыт и опасения, скажите что не так
    камни подобраны так, что бы не шатались...
    верхние палки в стопке то же враспор..забивал молотком
    и, я думаю, при вибрировании, нагрузка на пол будет будет ориентирована вниз, в разные стороны. Учитывая наличие гладкой поверхности (пленки), раскачивания пола в горизонтальной плоскости (а именно это нужно что бы разрушить стопчатую опору) не должно возникнуть.
    ..бетон будет скользить по пленке и давить на стенки опалубки. Тут он упрется в 40 доску, стянутую шпильками и распертую с обоих сторон укосинами...
  8. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    у меня нет опыта использования подручных (точнее подножных) материалов
    когда назначенный приказом ответственный производитель работ принимает опалубку для бетонирования конструкции, то он ставит подпись и отвечает за это - административно и уголовно
    по Вашей опалубке ни один прораб мира не поставит подпись что он принимает такую опалубку под бетонирование
    если я не убедил, то поднимаю руки
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    скажите наконец что не так..камни?
  10. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Вы писали что перелив бетона в столбах не более 1 см
    по фото монтируемой опалубки ощущение что доходит до 5 см
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Доходит до 3,5 местами...в основном 1-2. Один столб получился ниже на 3 см...не совсем понимаю как это получилось, но это факт
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    камни и обрезки, положенные друг на друга
    подпорка как минимум должна быть геометрически неизменяемая после фиксации, должна отлично сопротивляться динамическим нагрузкам, что в принципе исключено с такими кучками камней с обрезками
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Осадки бетона не было...скорее всего было так: залили этот столб по уровню..провибрировали и проглядели уровень
    переделаем!
  14. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    как я понимаю это больше толщины защитного слоя балки
    нужно аккуратно уменьшить стёсыванием перфоратором, предварительно нарезав болгаркой алмазным диском - чтобы всё аккуратно получалось
    это тоже плохо
    работа балки через пару лет приведёт к выламыванию/выкрашиванию защитного слоя в зоне недолива
    лучше сразу сделать бандаж - обварить по периметру листовой сталью толщиной не менее 5 мм, с заходом на существующий бетон столба на 5-7 см
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    стесывать так стесывать..я так понимаю до 3 см...?
    недолив столба я устранил опусканием уровня опалубки балки. благо дело запас я оставил при отбивке уровня столбов. Так что наращивать ничего не надо..именно поэтому некоторые столбы сильно выпирают..буду стесывать до толщины защитного слоя балки..3 см
    стесывать я так понимаю только по периметру столба? что бы арматура балки легла с защитным слоем в 3 см? Цент столба не трогать же?
