1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Про вылет столба забудте..столбы я срезал. в горизонтальной плоскости можно, тогда защитный слой с боку балки будет 3 и 5 см...опять засада
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Нигде не нашел внятной схемы правильного армирования, с учетом перехлестов, усиления в углах и, при всем этом, соблюдения защитного слоя. Если в балке перехлест можно сделать в горизо нтальной плоскости, чуть распереть арматуру для соблюдения защитного слоя..а вот при усилении в углах, стыкуется я так понял в вертикальной плоскости...
    поделитесь правильными чертежами если у кого есть пожалуйста.
    И кстати..сделать перехлест в горизонтальной плоскости с соблюдением защ слоя мне помешает каркас столба..делать только в вертикальной плоскости...даже не знаю как...выдержать защитный слой между г образными усилителями в углах, а внутри балки слой будетбольше?
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И сразу еще вопрос. г образные усилители допускается располагать ниже основной продольной арматуры? так есть шанс соблюсти защитный слой в углах
    И еще вопрос. обязательно что бы продольная арматура балки, обхватывая каркас столба, всеми 4 стержнями касалась всех 4 х стержней каркаса..или можно частично? крепости ведь это сопряжение прибавит мало...так на всякий пожарный спросил
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот пояс в балках думаю углы так же
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ipnev,
    зачем так изощренно гнуть угловые усилители, когда все гораздо проще и правильнее. Вот хорошие рисунки как правильно http://stroylex.ru/kak-armirovat-fundament/
    однако у меня на месте так согнуть не получится, поэтому я укреплю углы отдельными дополнительными арматурами, согнутыми под 90 градусов.
    Алекс..вопрос с защитным слоем уже сильно актуален...
    Полы по деревянным балкам 100*200, макс перекрываемый пролет 4 метра, шаг балок 0,6 метра...
    Кстати. Вчера укреплял пол..почти закончил. Купил самую дешевую монтажную пену под пистолет. Признаюсь, пистолетом работаю в первый раз..мне очень понравилось..и я запенивал щели в полу опалубки и в зоне столбов пока пена не кончится..а она все не кончалась. В итоге я запенил все, что смог только найти, а пена не кончилась :)
    После запенивания щелей пола опалубки, конструкия стала гораздо монолитнее и крепче..это сильно чувствуется
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ipnev,
    последний файл, который ты скинул ПРОСТО ЗОЛОТОЙ СЛИТОК, спасибо
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А во обще в пособие по армтрованию для балок допускается защитный слой до 50 мм..так что врлде все получается
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Гнуть очень просто- в ставил конец арматуры в трубу и в перёд Ф12 -14 гнул этой весной когда заливал ф-т.
    То что на рисунке под 90гр. углы неудобно - представьте 6 метровый каркас с хомутами причем рядом с углами хомуты стоят чаще как вы вставите два каркаса вот здесь при условии что опалубка уже готова.
    Подумайте над технологией. А предложные мной варианты проверены временем, хотя армировка вашего ростверка будет сложней. посмотрите книгу там может не всё понятно но кое что можно ухватить
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ipnev,
    не забудьте, что арматура у меня 20ка..гнуть ее нереально. Мне уже ее нагнули на станке.
    Выкладываю элемент окончательного варианта армирования с соблюдением защ. слоя. Других вариантов я не вижу.
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    кто ищет - тот находит
    не помню - из библии что ли
    выбросите эти глупости - это от лукавого
    лучше читайте настоящую техническую литературу, разработанную научно-исследовательскими и проектными институтами - там найдёте что ищите
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Alexejts,
    прошу согласовать марку бетона на балку. М250F200W8.
    Учитывая запас прочности конструкции балки (я так считаю), гидроизоляцию, должное утепление водостойким материалом (ЭППС), мне представляется это возможным.
    Цена вопроса по сравнению с М300 6000руб. Для меня это деньги
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а где глупости поконкретней что не так, а то получается как то голословно - "это фигня иди почитай умные книги"
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У Алекса..еще не понял к счастью или сожелению...такая манера. Конечно, он заставляет (конечно образно) разбираться и искать самостоятельно, что, безусловно хорошо. Однако есть и минусы такой манеры- требуется много времени, а зачстую его нет...
