1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    вот http://www.gostrf.com/Basesdoc/51/51394/index.htm
    оно частично повторяет то, что вы мне дали...но есть и различия
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Хорошая штука ну и каким способом армировать будете балки, отдельными стержнями или каркасами
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    эмм..честно говоря, не понимаю как можно армировать отдельными стержнями, не связывая в каркас..и смысл такого армирования.
    Армировать буду каркасами, связанными по месту в опалубке
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прошу прощения забыл что у вас чисто балки без перекрытия ж. б.
    - а по какой схеме - можно рисунком из книги
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ipnev,
    раздел 3 рис. 3.1 а)
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    б1.jpg Этот я правильно понял
    б2.jpg вот про отдельные стержни из этой книги
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Alexejts,
    Очень нужна Ваша помощь.
    Вопрос такой. Арматурный каркас балки обязательно должен касаться арматурного каркаса столба? Местами этого не произойдет, так как я расширил сечение балки до 330 мм.
    Лично я думаю, что хорошо бы, но не обязательно...
    Очень жду Вашего ответа
    Пол стоит в пленке, нижняя арматура нарезана (купленная "ТОПовая" болгарка Макита на 230-вещь) и уложена. Завтра начну хомуты. Выбиваюсь из графика минимум на неделю...ДОЖДИ..будь они прокляты.
    Фото нет, так как работаю до темна, плюс фоткать нет времени...Много времени я потерял на столбах...так всегда случается когда сталкиваешься с работой, которую никогда раньше не делал. Но я не отчаиваюсь. Фундамент будет готов...За забор переживаю. могу не успеть...ДОЛЖЕН УСПЕТЬ!
    Обязан!
    Alexejts,
    в пособии по армированию сказано, что при стыковке арматуры допустима ситуация, когда стержни арматуры не соприкасаются между собой. В моем случае, думаю, то же. Тем более основная связь столба и баки это "бетон-арматура-бетон", а не "бетон-арматура-арматура-бетон"
  9. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    не обязательно если таких мест не более 50% теоретических стыков
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Заменил плечо станка для загибания арматуры на более длинное, так как хомуты гораздо длиннее стали..старое плечо коротковато было.
    За дождливые выходные нагнул хомуты на весь каркас (около 160 шт.) и одел их на нижние стержни. Заварили дно напорной башни изнутри, что бы не гнило в стыках между дном и боковушкой. Так же выпили много пива и съели кучу мяса с друзьями в отместку за помощь при за
    ливке столбов
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток. Не буду рассказывать как работал до кромешной темноты и в дождь и в холод...как было трудно броться с шестиметровой арматурой д20..как трудно было на весу, с помощью деревянных подпорок, ее монтировать.
    Расскажу только о том, что каркас я осилил ..всеми правдами и неправдами..один..иногда немного жена помогала.
    Итак, каркас стоит. Связан и усилен. В одном месте место стыка арматуры попало на Т образную перемычку...трехэтажная 20-я арматура в купе с арматурой столба выглядит внушительно.
    Начал поднимать борта опалубки. Занятие это несложное..кидай доски поверх первого ряда да кидай...вот некоторые фото..в основном уже готового каркаса...
    Решил не бежать и очень взвешенно подойти к заливке. Поэтому заливика 15.09.2012
    Ах да. повесил прожекторы ..2*150 ватт. Моловато. Буду менять на 2*500
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Промежуточное фото..готово в два раза больше. Во обще работа движется лихо
    Дом начинает казаться огромным...но только не жене :) она считает что маленький..ох уж эти женщины :)
  13. Uralzorro
    Uralzorro
    Uralzorro
    ozersk.jpg Посмотреть вложение 919112
    Погодку обещают :(
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вертикальные стойки опалубки из 40-ки с шагом 1 метр+в углах и стыках горизонтальных досок. Их всего около 60-70. Нижние упоры будут из 35-ки, верхние из 40-ки. Упираться будут в землю, в вбитую арматуру. Вчера посчитал- досок хватит..ну либо не хватит немного. Есть толстый горбыль- на некоторые укосины пойдет. Подошел вплотную к продухам. Планирую делать их на стыке между2 и 3 доской опалубки. Они будут выполнены из серой толстой каналицационной трубы с небольшим наклоном в сторону улицы, с вылетом за пределы опалубки на 100 мм (с учетом ЭППС для утепления). Так все понятно. Единственный вопрос- это их колличествл. Если делать по правилам, то я должен продырявить фундамент до состояния сита, чего делать не хочу. Думаю по одному сквозному продуху в кждой маленькой стороне (то есть 4 в комнате) и по 3в большой (8 в комнате) будет достаточно. Проект через часок выложу. Кто что думает? Просыпаемся...
    Вот и проект. Получилось 15 продухов диаметром 115 мм и длиной 500 мм каждый. Итого 7500 мм трубы надо. Метра 3.5 есть, остальное докуплю.
    ЖДУ КРИТИКИ!
