1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Ipnev,
    если честно, не оч люблю лдсп. кухня будет из него, все остальное точно не из него...доживем...
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Согласен над дожить.
  3. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    нужно оба уровня для предотвращения кручения
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Два..конечно два..лукавый чуть не попутал :)
    докрутил верхний ряд шпилек и поставил 10 укосин в таком стиле
    конструкция преобрела невероятную прочность...даже не шатается при сильном давлении на нее...завтра продолжу...дополнительно еще укрепляю одиночными шпильками в местах, где вероятен прогиб...
  5. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Только укосины могут спокойно повылетать от вибратора
    их нужно нормально закрепить к щитам опалубки - хотя бы гвоздями
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я думал про это..гвозди так гвозди..спс
    Шанс, что укосины вылетят от вибратора ничтожно мал, но он есть..набить гвозди недолго-набью;)
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Опалубка и лоток готовы к заливке. Осталось отбить уровень..это когда темнеть начнет.
    пожелайте мне удачи...
    2012-09-14 14.05.41.jpg 2012-09-14 13.55.08.jpg 2012-09-14 14.32.53.jpg 2012-09-14 14.33.44.jpg 2012-09-14 14.33.31.jpg 2012-09-14 14.33.13.jpg 2012-09-14 14.05.33.jpg
    Когда делал лоток из дюймовки- сильно сочувствовал тем ребятам, кто из нее опалубку делал...прочности у доски для этих целей НОЛЬ!
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Удачи и как говорится с богом:)
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Если кто решил, что я забыл про гвозди...
    отсрелял уровень. если заливать заодлицо с опалубкой, то отклонение по вертикали доходит до 3 см...допустимо 2.
    кто что думает? залить по уровню или заподлицо с трехсантиметровым отклонением...лично я думаю надо по уровню..а немного отклонения все равно будут..жду ответа!
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Лучше по уровню.
    Потом в процессе кладки меньше проблем будет.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это понятно. я спрашиваю насколько критично 3 см...думаю не сильно, но залью все таки по уровню...буду стремиться по крайней мере...
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    3см это на какую длину?
    Если на длину всего дома то это не совсем критично и не так страшно.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну, конечно, на всю дину дома...
    Все равно залью по уровню...тютелька в тютельку по любому не получится, так хоть стремиться к этому буду.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Один умный человек сказал: Делай хорошо, плохо само получится
  15. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    OZLOCKer, заливай по уровню. У меня опалубка была выставлена по лазеру, но "бетонщики" умудрились в нескольких местах нагрести маленькие горки из бетона до 1,5 см высотой. Плюс кривизна лазера :|:. Все дало в сумме отклонения до 2-х см на 11 м. Причем, в углах разница была около 0.5 см, а эти 2 см торчали, примерно, посередине длинной стороны. Пришлось немного повозиться с кладкой первых двух рядов блоков цоколя. Первым, как ни старался не вывел. Руки, пардон, крюки. Пока "хапок" появился подошли к третьему ряду. :)] Как-то так.
