1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Еще фото
    укосин на передней части ворот пока нет. Не укрепленное укосинами расстояние составляет 3150 мм. Возможно они там и не нужны...Друг говорит, что не нужны. Я пока в сомнениях
    2013-04-28 13.33.16.jpg 2013-04-28 13.33.29.jpg 2013-04-28 14.32.38.jpg 2013-04-28 14.32.42.jpg 2013-04-28 15.46.55.jpg 2013-04-28 15.47.02.jpg 2013-04-28 16.13.52.jpg 2013-04-28 16.13.55.jpg
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И еще одна не влезла
    ах..ну да...
    5. Столбы и прожилины загрунтованы и покрашены. С плитняком пока курим-дожди
    до новых встреч ;)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Искал долго. Нашел в Кыштыме. ТАм автошколу из такого кирпича строили- осталось пара поддонов...
    За кладку (через друга нашел каменщиков) просили 2000 за столб высотой 2100 (650р за метр кв.). Я отдал 4500...500 рублей-личная благодарность за хорошую работу. Хорошие ребята, спасибо им.
    да..кирпич 18,5 за шт...дороговато имхо
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет, не прошло и суток.
    Итак, добил сегодня выемку грунта под баней. Получился веселенький такой рельефчик...дошел до скального грунта. Там где видно бугры-это хребет скалы. Трогать его не стал ибо мазохизмом итак в том сезоне на занимался. Не мешает он во общем.
    Натаскал щебня..руки уже не держат лопату...устал.
    Завтра добиваем щебень, трамбуем, выравниваем нивелиром. Может останется время начать опалубку, хотя бы внешний борт в одну-две доски...Надо еще съездить в Кыштым сруб точно померить. Траншея под слив будет выполняться после фундамента. Такое решение принято, в связи с ограниченными сроками. Потом эту скалу будем долбить во общем :)
    Фото:
    2013-04-29 13.32.30.jpg 2013-04-29 13.32.43.jpg 2013-04-29 16.02.26.jpg 2013-04-29 16.08.43.jpg 2013-04-29 18.22.05.jpg 2013-04-29 18.22.11.jpg 2013-04-29 18.26.54.jpg
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Хай. Погода пока благоприятствует ударному труду.
    Закончил отсыпку щебнем и скрутил полностью внешний борт опалубки. Высота над землей будет 40 см.
    2013-04-30 16.59.38.jpg 2013-04-30 16.59.54.jpg 2013-04-30 17.00.09.jpg 2013-04-30 18.34.18.jpg 2013-04-30 18.48.08.jpg 2013-04-30 18.48.20.jpg
    Меня немного пугает два угла будущего фундамента (один из них виден на 4 фото). Высота щебня там 15-17 см. Щебень утрамбовал на 3 раза..могу еще парочку раз трабмануть, НО потом он будет вымываться и получится небольшая консоль (около 0,2-0,25м). Сруб, конечно относительно легкое сооружение, но опасения есть...развеете?
    Может молочком цементным пролить? (есть у меня пол мешка цемента)...потом, конечно все отмосткой припрется...
    Кто что скажет?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ПыСЫ: опалубка стоит по уровню, все размеры, включая равенство диагоналей, соблюдены
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Для того чтобы "не вымывалось" под различные отсыпки кладут геотекстиль.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Привет. Решил взять отгул от тяжелого труда и заняться чем-нибудь творческим. Тем более брат любезно согласился мне в этом помочь. В итоге навели небольшой марафет и воздвигли вот такого "крокодила" :).
    Теперь вопрос о способе заливки фундамента бани отпал.
    Фото:
    2013-05-01 13.26.29.jpg 2013-05-01 14.04.59.jpg 2013-05-01 16.09.21.jpg 2013-05-01 16.10.32.jpg 2013-05-01 16.11.32.jpg 2013-05-01 16.18.42.jpg
    Одну последнюю секцию специально не доделали, что бы не мешалась опалубку делать. В планах еще стяжка профлиста шпильками, что бы не разъехался...Это из соображений перестраховки и спокойной души перед заливкой :)
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Привет всем читающим и смотрящим ;)
    На сегодняшний день забор стоит, верх заборной ленты выложен плитняком, рама откатных ворот зачищена, частично покрашена на раз, опалубка бани почти готова.
    Теперь по порядку.
    1. Нигде в инете не нашел внятной инструкции по укладке плитняка. Рассказываю как делал я..видимо это самый правильный вариант (креативила выкладку плитняка жена, я все остальное):
    -а) бьем плитняк на составляющие двух видов (средний и маленький). Наносим, например плиточный клей Брозекс 12 (13) слоем примерно в 1 см..Брозекс 11 не использовать-он не морозостойкий. Сразу выкладываем плитняк, прижимаем его что бы клей вылез и заполнил швы на половину их высоты. Отдельно раскладывать плитняк без клея, затем убирать его, наносить клей-не нашел никакого смысла, потому что потом плитняк все равно так же не встает)..начинаешь его заново подбирать)
    б) Ждем сутки. Теперь берем болгарку с усиленной корд-щеткой и начинаем прорабатывать каждый шов и убирать лишний клей с камня.
    в) Затем разводим тот же Брозекс 12 (13) только немного жиже и начинаем чем-то резиновым (мы использовали кусок резиновой губы, оторвавшейся с низа бампера автомашины) наносить клей на ВСЮ поверхность плитняка, особо тщательно втирая его в швы. При этом слой клей на самом камне должен быть минимальным, а швы должны заполниться полностью. Через пол часика клей на камне подсохнет и будет отчетливо видны швы.
    г) Ждем сутки. Берем ту же болгарку с той же корд щеткой и начинаем чистить камни до блеска ;) и немного прорабатывать швы для рельефности.
    Должно получиться примерно так. Думаю, все прочно и надежно.
    В дальнейшем швы можно подкрасить, а плитняк покрыть пропиткой либо лаком (лаком не рекомендую- на солнце слезет рано или поздно) на Ваш вкус.
    2. Что касается забора.
    Профлист клепал крашенными заклепками. Занятие это не очень трудоемкое, как везде пишут, но железную хватку вырабатывает ;)
    Кстати, профлист простит Вам любые (в разумных пределах) косячки, связанные с отклонениями уровней лаг и столбов. Если немно не в уровень столбы-сильно не переживайте. У меня столбы стояли идеально, а вот верхнюю лагу немного повело при сварке. В итоге ничего не видно.
    Удачи и до новых встреч!
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ох, парни..не спокойно мне по поводу опалубки фундамента бани...прям спать не дают эти углы с подсыпкой щебня в 20см. Не дело это..завтра возьму свой любимый проверенный перфоратор и буду убирать хребет скалы в зоне опирания на него опалубки...тогда подсыпку из щебня можно будет сократить вдвое..так будет правильно. Однажды зарекся делать правильно-буду делать правильно.
    Заказал сегодня эл. цепную пилу Макита с шиной 35см...Решил кровлю бани делать сам. Времени у меня предостаточно и..никто лучше меня не сделает..и денег сэкономлю, которых уже почти нет.
    Вчера зачистил и покрасил раму ворот..успел до дождя. Сегодня выходной-дожди...блин
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Отчет за сегодня. Работал с 10-00 до 18-00.
    1. выгрыз яму под закладную часть откатных ворот. Высота бетона 1.1 м. ширина 0,5 м, длина- 2 метра. Расчетная кубатура бетона -1 куб, расчетная масса бетона -2 тонны. На ворота в 200-250 кг нормально.
    2. сгрыз хребет в зоне опалубки, по внешнему краю и под пятой стеной. Хребет оказался сильным, но не сильнее моего Девалта).
    3. Постепенно осадил опалубку, еще раз промерил все размеры и диагонали..ОК.
    4. ну и собственно чуть чуть не хватило времени доделать полностью каркас опалубки.
    Фото:
    2013-05-08 12.49.43.jpg 2013-05-08 17.47.43.jpg 2013-05-08 17.47.59.jpg 2013-05-08 17.46.38.jpg 2013-05-08 17.46.59.jpg
    Всех с праздником и до новых встреч!
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Всех с праздником!
    Сегодня немного был на участке. Доделал опалубку фундамента бани, разровнял щебень, утрамбовал его, прикрутил элементы укрепления опалубки от сдвига и наклона.
    Завтра завожу арматуру.
    По поводу нее. Когда существовала вероятность возникновения мини консоли-склонялся к основной арматуре AIIId14 в 4 прута, но когда эту вероятность исключил, вопрос об арматуре отпал сам собой. Посудите сам...лента под рубленную баню будет стоять на отлично слежавшемся скальном грунте с подсыпкой утрамбованным щебнем в 5см...тут роль арматуры только удерживающая...но все равно положу AIIId12 хомуты AIIId6 с шагом 25 см. Защитный слой бетона 7 см снизу и 3-3,5 см в остальных местах. Бетон B-20,F100,W4 (М250) товарный. Для бани ИМХО крутоватый фундамент, но по другому не умею
    Армакаркасы буду вязать отдельно от опалубки, затем укладывать уже готовый каркас в опалубку- для этого в голове родилась мысль соорудить висячую подставку для удобства вязания...но об этом завтра с фотками.
    До завтра!
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Привет всем!
    Отчет за день.
    С утра доделал элементы укрепления опалубки, заказал и оплатил арматуру. Пока ее доставляют, сделал козлы для удобства вязания. Вот такие:
    Затем долго долго ждал арматуру. В итоге эти КОЗЛЫ привезли мне ее только в 16-00. Просидел пол дня. Ладно. Успел связать два каркаса фундамента. 4 и 5 метровые. Скажу честно, мастерство ко мне вернулось только с началом второго). Не то что бы первый был безобразный..нет, но не идеал, в отличие от второго. На фото второй каркас.
    2013-05-10 18.19.47.jpg 2013-05-10 19.11.42.jpg 2013-05-10 19.23.05.jpg 2013-05-10 20.29.44.jpg 2013-05-10 18.16.42.jpg
    как бы класть каркасы в опалубку преждевременно (сначала пленка), но не удержался)
    Завтра если погода позволит стреляем с братом пленку, довязываем каркасы. Надо еще насос с гаража везти, бочку наполнять-скоро посадки.
    В целом темпами моего строительства я доволен.
    До встречи.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Люди..хоть скажите что-нибудь, а то этот монолог затянулся уже) Хотя, я привык. Эта тема не бравада, а попытка сделать стройку других проще, удобнее и понятнее...но собой я, несомненно, доволен)
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Дак а что тут скажешь, все фони-мони если!
    По фундаменту было нудновато читать, верх педантичности) А сейчас четкие, конкретные и правильные действия и отчет!
    PS А так то читаем, следим!)
