1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    по 1 - выкопанный скальный грунт может подойти для нижних слоёв тропинок, автоплощадки и засыпки низин на участке - наверняка у Вас есть перепады, которые будете выравнивать
    по 2 - вдоль ростверка +- 15 см можно, вбок - нет
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Помимо энтузиазма еще есть понимание таких вещей как безопасность и долговечность..так что буду строить с неким коэффициентом прочности в сторону ее увеличения. Вчера на участке был новоявленный сосед-строитель по образованию и выстроивший кучу объектов. Он говорит-зачем тебе в столбы и в ростверк арматуру 14..хватит и 12 в твоих условиях...наверное где-то в глубине души понимаю, действительно хватит, НО буду класть 14!
  3. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    по СНиП диам. 12 АIII является минимально возможной для армирования несущих ответственных конструкций
    учитывая, что у Вас малоэтажный индивидуальный дом, с легкими материалами ограждающих конструкций, можно почти уверенно сказать, что по расчёту пройдёт даже диам. 10, но по СНиП всё равно нужно принимать не менее 12
    однако Вы не сможете предусмотреть все погрешности, которые возникнуть у Вас при производстве работ (неправильно связанные хомуты и углы, неправильные перехлёсты и анкеровка, ненадлежащего качества бетон, плохое вибрирование при укладке бетона и т. п.), поэтому, принимая во внимание что разница в цене м. пог. диам. 12 и 14 невелика, совершенно логично "класть" [:aga:] следующий типоразмер, т. е. диам. 14 АIII
  4. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Честно говоря это не моё дело, но мне кажется, что какая-нибудь такая аватарка была бы немного больше к месту
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    это мы с женой прикололись..пусть пока висит..потом поменяю
    эмм..спасибо..а можете мне объяснить как можно неправильно связать хомуты? вроде все просто...
    Заказал сегодня вот такой перфоратор..завтра отец с Челябинска заберет..думаю его хватит на мои основания...
    https://dewalt.vseinstrumenti.ru/akkumulyatorniy_perforator_dewalt_d_25711_k.html
    ...и еще вопрос..какого диаметра и длины брать бур?
    Я думаю, что рабочей длины 400 мм будет достаточно, а вот с диаметром растерялся. Можно взять 16 и арматуру почти враспор ставить, либо брать 20-22 и арматуру на плиточный клей (как кто-то предлагал)...мне, конечно 1 вариант больше нравится, если честно..а вот как правильно не знаю...
  6. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    легко
    чтобы не делать ошибок, нарисуйте сначала правильно типовое армирование столба, с анкеровкой в скалу, основными стержнями и хомутами
    потом - ростверк
    потом опишите технологию как будете вязать
    когда у Вас появится правильный чертёж, тогда Вы поймёте значение ответа "легко"
    для своего класса это очень хороший перфоратор
    его близкий брат - Макита, а круче только Хилти, но у Хилти совершенно другой диапазон цен
    Вы в некоторых вопросах повторяетесь, в том числе и в этом (третий ответ в посте)
    https://www.forumhouse.ru/threads/122516/page-3#post-3047038
    могу лишь добавить, что такая анкеровка нужна для "спасения" Вашего будущего дома от динамических воздействий стихий - например шквального ветра
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Верно, повторился. По поводу армирования— чертеж будет завтра, а если на пальцах— столб: вертикальная арматура А3 14, защитный слой бетона 50 мм...хомуты пруток 6–8 мм через 20–25 мм. Вертикальная арматура выходит вверх на высоту ростверка, за минусом защитного слоя бетона в ростверке в 50мм. Все вяжется вязальной проволокой. Нахлест арматура при стыковке 30–40 ее диаметров.
    Ростверк— все то же самое, только расстояние между хомутами 500 мм.
    В инете на рисунках основная арматура проходит внутри хомута...как— то так..рисунок за мной
  8. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    в зоне контакта со скалой 70 мм, в остальных местах - 30 мм
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Получается, что во всем столбе защитный слой 70...
  10. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    непонимаю слова "пруток", укажите правильное название, например отсюда http://www.camremont.ru/docs/1_100/11/11-6.html
    непонятно что означает "через 20-25 мм"
    нет, только под первым снизу хомутом во всех столбах
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Хомут арматура класс АI
    20–25мм расстояние между центрами поперечных сечений двух соседних хомутов
    Ой 200–250 мм..ссори
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    ростверк в Вашем случае - это балка, а балка армируется не так как Вы возможно себе это представляете
    попробуйте прочитать "Раздел 3. Армирование монолитных железобетонных балок и плит перекрытия" здесь https://www.znaytovar.ru/gost/2/PosobieArmirovanie_elementov_m.html
    у Вас простой случай, не обязательно глубоко вникать, нужно взять только важное
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    из таблицы 3.2 видно, что если ширина ростверка (балки) 350 мм, то высота должна быть около 600мм ...ужасно.
    Из табл. 3.3. видно, что армирование производится аж в 6 ниток сверху и 7 снизу..опять засада...
    остальное пока не дочитал-будет больше времени подробно изучу/
    нигде такие ростверки не видел..может я что-то напутал..информация, конечно, для подготовленных
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Итак, немного поработал сегодня...подготовил основания под 2 столба.
    Ситуация выглядит так:
    и немного фото...
    забрал с магазина заказанный мною перфоратор-выглядит внушительно...скоро попробую.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток..попробовал сесть и досконально (насколько смог) изучить данное пособие.
    Во общем только запутался..все таки на строителя не даром 5 лет учат)
    Вот что понял:
    1. Ширина сечения ростверка (в дальнейшем балки) должна быть 1\3-1\2 высоты сечения этой балки. В моем случае если ширина 350 мм, то высота будет где -то 600-700...
    2. Ничего не понял про армирование-жуткие рисунки с кучей арматуры внутри.
    Во общем, исходя из этого пособия я бункер на случай ядерной войны строю что ли?
    ПОмоГиТЕЕЕ...
