1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Привет. мох птички не таскают..он крошится сразу в клюве)...ты видимо с паклей перепутал ;)
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я так понимаю сейчас под крышу и до следующего года курить бамбук. Перегородка я так понимаю будет каркас и по фундаменту в одной части есть продухи в другой нет :faq: там засыпной пол будет что то не нашел. Про дымоход у самого локки мне нравится, когда печь менял внутри как новый так что проблем быть не должно. Про печь уже сказал, если так уж нравится вагонка сделайте в парной две стены из неё. Вот как то так.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Денис67,
    верно, пол парной и мойки -засыпной+эппс+ стяжка+кафель+деревянные трапы.
    я уже склоняюсь к вашему варианту-две каркасные стены вагонка, там где бревно-вагонка толко под спину...в мойке от вагонки скорее всего не откажусь
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    И паклю и мох... смотри)
  5. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    Мох начнут трепать ближе к зиме, когда в него набьется всяких жучков, мошек и. т. д.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Голубев, Darik89, ну вы мужики блин даете. К зиме птицы об этот мох клюв сломают. Если и вытащат, то только то, что будет торчать..а торчать ничего не будет. Ладно, все это потом. Вернемся к стройке.
    Сегодня отбил горизонталь под врубку (врезку) подстропильных лаг. Еще раз все померил...потолки все таки удастся сделать 2 метра. Это хорошо. Забил по три нагеля в 2 верхних венца, на которые будут опираться подстропила. Сделал это только из соображений личного душевного спокойствия. Можно было этого и не делать. Подстропильные лаги не дадут разъехаться венцам, а стропила будут крепиться с шипом к подстропилам...к так называемой затяжке.
    Вот фото нагеля. Нагель 22мм., бур 24 мм. Все как полагается
    Отбивка уровня на бревне
    То же на втором бревне
    Ну и пара фоток процесса
    Завтра даст бог завоз материала...В среду начало установки подстропильных лаг и стропильной системы.
  7. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Как пользователь бани из бревна, облокачиваясь на бревно спина нормально реагирует на температуру и форму поверхности. Попробуйте в начале без нее, а там будет видно. Сделать никогда не поздно, особенно если это не к спеху.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А смола не мешает? :)
  9. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Боюсь спросить...сруб с нагелями собирался?
    По поводу смолы. При температуре 80 градусов никакой смолы нет, по крайней мере я о ней пока не знаю
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Clubmiha,
    не бойтесь..конечно, НЕТ :)
  11. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Расскажите поподробней почему в вашем варианте не требуются нагеля. В ближайшее время сфотаю узелок который наглядно покажет, что бывает когда не делаешь нагеля.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вы представляете себе устройство стропил с затяжками? эт о когда затяжка (скажем нижняя лага) крепится к венцам наглухо, а стропильные ноги упираются в эту затяжку...дал бы ссылку, но ге могу- с телефона пишу. Таким обазом затяжки стягивают верхние венцы от всяческих распираний...ну а внутрь они полюбому не могут уйти..вот так
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Как-то примерно так
    В моем случае первый слева рисунок сверху
  14. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Полностью согласен. что стропила не дают бревну разъехаться, а как вы спасены от естественного кручения бревна?
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Стропила жесткие и геометрия крыши будет зависить только от усадки, которая не будет равномерной, но и критичной то же не будет. Если бревно будет сильно крутить, в чем я сильно сомневаюсь-на это есть пазы снизу бревна...если будет крутить-вырвет крепления лаг к бревну...пару лет надо следить и если что перекрутить уголки. Вы я смотрю теоретик так же как и я. дискутировать на эти темы можно и нужно, только в жизни все проще ;)
