1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    OZLOCKer, я сейчас более внимательно посмотрел на снимки, что то подкладную доску не увидел:|:
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Денис67,
    тут вы правы. подкладной доски из лиственницы под двумя нижними бревнами нет. Будем бороться с этим другими способами. А во обще фундамент достаточнт высокий и около него земли нет..одна скала, так что влажности с земли не ожидается..снег будем чистить. Рубероид вполне справится с капилярной влагой от бетона фундамента. Но, в общем, конечно, вы правы
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да я тоже думаю что это не смертельно, но лучше бы было:). Теперь очередь по полам я смотрю у Вас некие вопросы с высотой. На самом деле в КО 2 метра достаточно, а вот в парной маловато это я на собственном опыте. Так что подумайте по поводу того чтоб опустить пол ниже уровня цоколя см на 10-15. Так как планируется стяжка с последующей облицовкой плиткой можно сделать что то вроде корыта из плитки. Таким образом убиваем 2 зайцев увеличиваем высоту парной, защищаем нижнее бревно. Вот как то так:hello:
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Денис67,
    в мойке и парной так и будет. В КО так низко из-за того, что лаги пола 100*150 будут опираться на фундамент. В мойке, например..планируется опустить пол на 10 см. Таким образом расчетная высота пола в мойке 2250. Тут возникает еще проблема. Размер парилки примерно 2*2,1. С такой высотой потолка не будет застоя воздуха? Вентиляция будет в виде окошка...холодный воздух будет подаваться из под пола КО..труба там выведана через фундамент
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я бы на Вашем месте по размером парной немного подумал 2х2 ни о чем, сделайте одну сторону хотя бы 2,5 чтоб можно было лечь в полный рост, закинуть руки за голову при этом не касаясь стен. Вот как то так. Вентиляция по моему мнению должна быть простой, я сторонник залповой т. е. 2 окна одно в парной другое в мойке на против друг друга :hello:.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Опять же основываясь на собственном опыте мойка шириной 1,5 вполне удобна, что то проглядел размеры в чистоте.
  7. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Вот и я тоже думаю что, теория теорией, а вот реальное фото что такое "крутит бревно" без устройства нагелей, чтобы бы воочию можно было другим видеть и не сумневаться в этом природном явлении. И кстати пазы, всякие там лапы и прочее не спасают от кручения бревна. Кручение бревна произошло через год после сборки сруба. Процесс еще не остановлен и кручение в моем варианте может еще увеличится. К счастью из всего сруба такое веселое бревно попалось только одно. Один плюс в этом есть, не нужно делать вентиляцию ;). На последнем фото можно увидеть как бревно лежит в месте где нет кручения
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Денис67,
    чистота по ширине 4,3. 2,5 парилка вполне реальна.
    Clubmiha,
    можно предоложить, что бревно долго находилось не в собранном состоянии...отсюда кручение..впервые слышу во обще про кручение..ни у кого не замечено. Кстати, вы же не предлагаете надеюсь все бревна на нагели садить?
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ой..ошибка..3,4 -3,5 чичтота примерно...
    А ал длине болше 2.1 никак не получится..тогда КО будет маленькая
  10. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    На нагеля садить надо все бревна, от самого первого до последнего, руки от этого не сломаются и бревно слабее не станет. К вопросу о неправильном хранении, дабы не возникало сомнений, заявляю следующее - лес в февральские морозы поступил рубщику, он его окорив собрал за месяц, сруб без крыши на высоких пнях 0,5 года стоял в собранном виде на чужом участке, оседал, усыхал, кручение в первые пол года не было ни какого. Потом его поставили мне и за пару дней и была собрана кровля, были выпелены все проемы под двери и окна. С этого момента "веселое бревно" начало танцевать. Так что скидывать кручение на неправильное хранения не стоит.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну хз..я еще раз поговорил со срубщиком по телефону. Ответ бы примерно такой- по началу ставили, но отом с опытом пришло осознание того, что это лишнее...и лет 10 на нагеля никто в округе не ставит...
    Может это еще от климата зависит.
    Кстати, окна и проемы не надо было сразу вырубать..может в этом дело?
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Нужно еще уточнить, что кручение обычно указывает на не совсем хорошее качество леса это раз, кручения не бывает при рубке в чашу это два. Нагеля конечно вещь хорошая, но можно и без них. У меня когда прорезали отверстия под окна замаялись кувалдой махать чтоб вырезанную часть выбить. К тому же дверные и оконные проёмы держатся на окосячке. По моему мнению нагеля нужны при строительстве двухэтажных домов, рубленных фронтонов и т. д. и т. п. А при 11 венцах коробки это развод на бабло, при этом ухитряются накосорезить и народ изгаляется подрезая выпершие нагиля:hello:
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток.
    Завез лес на стропилку бани, полы бани, каркас туалета.
    Если погода позволит и сил хватит, то завтра сборка стропил.
    Хотел с Вами посоветоваться.
    Вот как планирую делать узлы крепления стропилины к подстропилке:
    1. узел-самый сложный-крепление в нижней точке кровли.
    На глаз собрал пилотный шаблон. Вот он.
    сцепка гвоздем на 150 в торец и пластиной на шурупы 5*40. Стропила из доски 50*150 (шаблон собран из "сороковки"). Шаблон не точный, главное суть. В связи с этим сразу вопрос. Пластины крепятся с обеих сторон? не ослабит это дерево? И во обще норм шип или...?
    2. Узел крепления стропилы к стойке в самой верхней точке. Напомню, крыша односкатная, уклон 15-20 гр. под профлист. Показан на рис. 1. Вот он
    тот же гвоздь и пластина..вопрос про креплению пластинами тот же.
    3. Узел крепления подпорной стойки посредине стропилины. рис 2.
    все вопросы те же. Тут еще уголок 50*50 используем с обеих сторон. На рисунке видно.
    Очень хотелось бы получить оперативный ответ, завтра ставим. Ну и если есть напутствия-с удовольствием выслушаю..только давайте без :"идиот..кто тебя так учил стропилку делать"...никто меня не учил..экономист я.
    И еще вот рисунок свеса. Вылет 40 см..это допустимо? что бы узел крепления стропил к подстропилам был на свесе?
    понятно что вертикальная подпорка-это бревно.
    СПАСИБО!
    Денис67, спасибо за поддержку, а то тут некоторые только ругаться могут...а по сути не о чем полезном не говорят
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ой, на первом рисунке ниже не бревно а подстропилка..крепление на 1 уголок и пластины..вопрос с пластинами то те...2 их надо или только с одной стороны?
  15. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Денис67 в банном деле Дока, оперативно подключился, как только автору завезли сруб;)
