1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Денис67, отливы небольшие будут. Их даже не видно будет снизу. Тут главное короб для утепления щели (3 см) между первой лагой потолка и верхним венцом сделать
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По мне, опять же моё мнение боковые отливы, вид будет с фронтона как в каске:hello:, с другой стороны сооружение в процессе, крыша то в конце концов всё равно будет а-ля двускатка в конечном итоге, так что опять вариативность.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Что то я опять ни чего не понял, Вы это для чего хотите делать? Чтоб венцы верхние не заливало или мост холода убрать?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    будем думать как лучше...шляпа с полями (каска) лучше, по моему, чем сарай у соседа :)
    и то и то...больше мост холода
    мост холода полюбому убирать
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот тут видна щель
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вдалеке видна соседская баня (голубое "строение")..по мне сарай сараем..вы этого от меня ждете? :)
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Про такую компоновку я уже писал про стойкую ассоциацию, мост правда есть и надо убирать
    Да нет просто Вы до конца не представили эскизный проект мы же не знаем что Вы хотите получить в итоге, какую веранду, навес, патио хотите замутить так что оценивать очень сложно:hello:
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    OZLOCKer, самособой и у вас баня будет как сарай с односкаткой смотреться, но стоит ли переживать поэтому поводу. Просто украсить сарай резьбой по фанере всякаванными штучкаами и рюшечками и будет шик красота. Нельзя делать как на рисунке, быстро сгниёт верхний венец под водоотливом.
    Торопишься сильно, а веть говорят один раз отреж а семь примерь.
    Делайте как я рисовал, только относите фронтон от стены на 20см и достаточна.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Да как бы не особо тороплюсь. Вынос фронтона точно делать не буду, а вот заподлицо придется сделать, раз гнить будет.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Раз там нагрузок 0, можно о низу сороковку врезать, а по обрешетке брусок 40*30 (которого дофига) пустить..на и тройку четверку стоек из того же бруска пустить. тогда вынос ондулина получится не более 15 см. Косой дождь все равно чуть намочит, но быстро высохнет...и..роза ветров у нас такова, что в эти два фронтона ветер не дует и косой дождь туда врят ли сильно попадет
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не так страшен черт как его малюют, но намучились с братом прилично. Готовность двух фронтонов 95%, можно завозить ондулин.
  12. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Да ладно лукавить, намучились они, на первом фото за братом лежит "универсальный облегчитель мучений"!
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Знаю, что не поверишь, но там вода :)
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Привет. осилил сегодня за вечер пол крыши-9листов. Крыша все таки получится не ровная..вернее не под размер ондулина-все таки из неровной конструкции (рубленная баня) ровную крышу не сделать, как бы я не пытался.
    Я сделал ровными лицевой и задний свесы, а так же видный боковой вылет. Боковой вылет со строны соседей буду делать по факту..резать ондулин, подгонять. Вот.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А что мешает где-нибудь по середине уложить резанные листы?
