1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    почти верно (в смысле арифметики)
    неправильно
    прочтите внимательно название таблицы 3.3., и осмыслите значение этой фразы
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    исправился в следующем посте. там указана мин кол-во стержней...
    Неужели такой высокий ростверк делать...?
  3. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    не буду морочить Вам голову как рассчитывается количество стержней в сечении, поясню только то что точно Вам нужно знать
    в Вашей балке есть одно очень сильное "смягчающее" обстоятельство - она многопролётная, с защемлением на крайних и промежуточных опорах (снижаются изгибающие моменты), и одно просто сильное - незначительные нагрузки
    когда Вы удостоверитесь в прочности основания под столбы (для этого Вы должны просверлить все отверстия для анкеровки вертикальных стержней столбов - если не будете попадать во что-то мягкое или податливое, то всё ОК), то можете спокойно оптимизировать проект фундамента - уменьшить сечение столбов до 300х300 и принять ширину балки 300, соответственно её высота - ровно 600
    отсюда:
    1. Ваша схема армирования - 3.1.а2 (одиночные хомуты в ряд);
    2. согласно таблицы 3.3. диаметр стержней 16 мм (этим пренебрегать нельзя);
    3. дополнительные конструктивные стержни посередине высоты балки не требуются (требуются при высоте от 700);
    кол-во стержней примите по 3 шт. вверху и внизу, угловые стыки усиляются Г-образно согнутыми стержнями
    ЦИТАТА:
    "Таблица 3.3 Максимальное количество продольных стержней одного диаметра, размещенных в одном ряду по ширине балки "
    имеется ввиду максимально возможное в одном ряду по ширине балки
  4. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    повторюсь что на скале теоретически можно вообще без фундамента построить
    для этого как минимум потребуются инженерно-геологические исследования Вашего участка
    далее придётся использовать нетиповые схемы устройства стен с термомостами, и т. д. и т. п.
    когда Вы в итоге посчитаете затраты времени, сил, нервов и денег на дом без фундамента, то Вы осознаете, что построить традиционным способом (как сейчас пытаетесь), следуя правилам прикладных наук в ЖБК, в разы быстрее и дешевле
    а главное - это гарантия надёжности и долговечности
    Вы хотите бункер?
    на глубине 20 метров под своей скалой выдалбливаете сводчатую полость, объёмом хотя бы 1000м3, отливаете жёстко связанные между собой полы, стены и свод толщиной 800 мм бетоном класса В60 с свинцовыми шариками, с армированием арматурой Ат-V диам. 40 мм, устанавливаете бронированный люк на входе, системы жизнеобеспечения и т. д. и. т. п.
    их стоимость сопоставима со стоимостью космических программ типа "Звёздные войны"
    Ваш фундамент - детская забава
    ужели :aga:
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Давайте..давайте, вгоняйте меня в долги...:)]
    А потом этот метр от грунта до ростверка нужно отсыпать, утеплить, армировать..что бы получить полы по грунту...ужассс! я честно в шоке...я 16 арматуру даже не планировал..да еще и в 3 нитки...60 см высота...кашмар!...ну реально никто так не делает даже на плохих грунтах...а у меня скала и расходы на фундамент и полы космические...
    значит в столбы 14 арматуру, а в ростверк 16? или оставить 16, но в 2 нитки?
    высоту ростверка хотя бы до 500 нельзя уменьшить, и арматуру до 14?...
    блин..не укладываюсь в бюджет...по плану -фундамент+полы по грунту-100000+- 20000
    ...тогда придется высоту столбов от наивысшей точки уменьшать до 150 мм -это возможно?
    все...успокоился...сейчас всю ночь буду считать...
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я прикинул: 300 ширина ростверка, 30 с обеих сторон защитный слой, 3 нитки по 16 арматуры...получается расстояние между краями соседней арматуры=(300–2*30–3*16)/3=64 мм...по моему вибратор не влезет провибрировать...что делать?
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ТАк..свыкся с мыслью о высоком ростверке)...Для удобства установки опалубки, высоту ростверка можно взять не 600 а 550?
    Сейчас поеду окопаю оставшиеся 2 основания и попробую в работе перфоратор...Мысль такая-болгаркой шире периметра столба пропилить линии, потом долотом перфоратора снимать лишний камень до горизонтального основания (как стамеской по дереву) ..все..поехал
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Был в магазине инструмента-вибратор влезет
    Нахожусь сейчас на участке... Пробурил в 3 разных местах с различной глубиной залегания скалы. бурил на глубину 550... Везде буритсся с трудом— скала
    Бур
    Нахожусь сейчас на участке... Пробурил в 3 разных местах с различной глубиной залегания скалы. бурил на глубину 550... Везде бурится с трудом— скала
    Бур 22 мм
  9. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Вы упорно не торопитесь рисовать опережая выполнение работ, из-за этого грязните в ошибках и забываете мои ранее выданные рекомендации :mad:
    какие нафик полы по грунту при столбчато-балочном фундаменте? :mad:
    я же уже писал про полы первого этажа по деревянным балкам - это самое оптимальное решение в Вашем случае, Вы сами себя своим заблуждением загоняете в долги (пост #38)
    https://www.forumhouse.ru/threads/122516/page-3#post-3047112
    Вы хотите строить как ОНИ?
    всё что можно было оптимизировать я уже Вам рассказал в посте #93
    принимайте решение сами, Вы хозяин-барин, только не наскочите на грабли, о которых я писал в посте #10
    это возможно - достаточно чтобы прошёл пенополистирол толщиной 150 мм
  10. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    не стоит, Вы на этом много не сэкономите, зато усложните работу балке, которая сотни лет должна будет нести Ваш дом
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо. Я очень уважаю Ваши советы и сделаю так как надо...а на ростверке выгравирую ваш ник.
    Есть вопрос... Вы же понимаете, что идеально ровно я основание не сделаю..будут рытвинки от перфоратора...и горизонт идеально не отлшлифуешь...есть допуски ?
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    правильная мысль, только не забудьте для болгарки алмазный диск по камню типа такого http://www.kam-industry.ru/catalog/88/5/ - режет камень как масло
    это то что нужно - для улучшения сцепления столба с скалой
    улучшает устойчивость столба от бокового сдвига, который возникает при шквальном ветре
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Итак..сначала фото...
    2012-04-26 18.24.12.jpg 2012-04-26 18.24.21.jpg 2012-04-26 18.24.29.jpg 2012-04-26 18.24.37.jpg 2012-04-26 18.24.44.jpg 2012-04-26 18.24.51.jpg 2012-04-26 18.24.58.jpg 2012-04-26 18.25.05.jpg
    Во общем перфоратор полностью оправдал себя, НО и Матушка Природа так просто не сдавалась...скала прочная..очень. Основания получились не идеально ровными..где рытвинки от перфоратора, где естественные волны..прочные волны плитняка. Горизонталь померить уровнем (купил 25 см) не представляется возможным...пока делал на глаз, потом если будет необходимость еще погрызу...Болгарка пригодилась только где скала выходит наружу, в ямах ей работать неудобно и, как оказалось, не нужно. На фото № 8 столб будет как бы в скальном стакане, думаю, это нормально...?
    У меня только один большой вопрос. Учитывая ребристую поверхность основания столба, насколько градусов примерно можно сделать не горизонтальным основание (тем более и померить то уровнем не удается..только примерно), или отклонений быть не должно?
    Я старался, при выравнивании основания делать единую площадку, а ее горизонталь на глаз...Сильных отклонений нет. Что скажете?
  14. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    это нормально, судя по фото всё в разумных пределах
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ..еще фото
    в итоге подготовил 11 оснований. потом, думаю, они еще будут подгоняться под опалубку для столба.
    Кстати, еще вопрос-как фиксировать выровненные по нивелиру и уровню опалубки для столбов? У меня на ум приходит только выложить плиточным клеем квадрат на основании и поставить в него опалубку для столба..хоть как-то держаться будет, да и молочко из бетона сквозь щели не пробежит...конечно, все опалубки столбов будут связаны между собой опалубкой ростверка и еще по низу рейками...
