1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 75
Много читал, считал и...начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 13.04.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    15 см много?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    КАНЕЧНА много!
    Это туда камаз моно загнать. Для человека вполне хватило бы 5см, ну 7см... темболее раствор 1 к 2, растратчик блинн
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Да блин...ты не забывай про сетку на кирпичах...ее же закрыть надо!
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Угу... Пленка, ПСБ-С 10см, бетон 5 см с армировкой картами. Получилось бы дешевле, легче и надежнее.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я так и делаю, только бетона 15 см и без пленки
    Ок ок..мойку так и залью...что там с пропорциями? 1-3–6?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В мойке еще и стяжка будет по маякам для уклона...стяжку 2–3 см
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Можно слой пенопласта увеличить, а слой бетона уменьшить. Пенопласт стоит дешевле бетона.
    Пленка не таких больших денег стоит и нужна, чтобы пенопласт не "сосал" влагу с земли. У Вас не экструдия, а простой пенопласт влагу не любит, потому его стараются максимально от влаги оградить. Но о5 же учитывая скалу не думаю, что это плохо. От армирования, ИМХО, зря отказались, лучше делать, только не по центру, а, наверное таки в верхней части, в -2 см от поверхности. Хотя можно и в нижней...
    Пропорции считаются от необходимой марки и используемых компонентов. По идее, камни являются основой, песок должен заполнить все пространство между камнями, а цементного молочка должно хватить на скрепление всего этого в монолит + избыток цементного молочка обеспечивает подвижность смеси. У меня получалось что-то типа 1-2-5 (боюсь соврать) для жесткой смеси под вибратор с расчетной прочностью М-250. На без вибратора считать надо или пластификаторами увеличивать подвижность.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    От армирования отказался только на 15сантиметрах ширины фундамента под невысокую кладку, высота 35 см. А так п полы все армированы
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Посмотрел предыдущие фото, увидел. Но, ИМХО, арматура вроде близко к середине, что не очень хорошо, поскольку там арматура не будет работать как положено. Посмотрите, к примеру, схему армирования УШП (как одного из вариантов полов по грунту). Там арматура идет в верхней части. Дело в том, что плита типа прогибается чуть-чуть (тысячные доли мм), а арматура не дает раскрыться трещинам в верхней части плиты, что и повышает срок службы и благотворно сказывается на финишном покрытии. По идее плиты армируют двумя слоями, но в случае УШП, по всей видимости, нижний слой оказывается лишним, тк трещины в нижней части такой плиты не критичны.
    ЗЫ ну так, тема для размышления...
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Большое спасибь за рмзвернутое пояснение. Согласен полностью по поводу арматуры...так уж получилось..не было времени проконтролировать жену, а потом когда понял-было поздно. Не существенно это в парной. Трещины конечно будут со временем образовываться, но под кафелем не критично, да и воды там не будет. Кафель вряд ли порвет. На мойке исправлюсь.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я скажу ещё что лишнии 15см бетона по деньгам
    дороЖе и ТРуДоемкои
    чем сетка кладочная в 5см бетона.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Блин, ну эт и так понятно. Будет так. Сетка (как и в парилке) и 10 см бетона. Защитный слой бетона 3 см. Пенопласт 10 см
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Залились. Простите за фото, темно уже было. Расход цемента заметно сократился ;), спасибо земляку.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Немного о здоровье. Была у меня небольшая проблема...не то что бы сильная..так..во общем где–то в спине был «блок», комок напряженных мышц. Он меня сильно не беспокоил, только спать не мог на левом боку–сердечная мышца зажималась. Так вот, после перетаскивания 200–250 ведер цемента, песка, щебня, бетона и воды– блок как испарился. Сегодня всю ночь проспал на левом боку. У кого такие же проблемы, айда ко мне на стройку...я вам найду быстро что бетоном залить :) :) :)
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
